Steeds opnieuw vastlopen nieuwe PC
  • 115 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds 2 maanden een nieuwe PC:
KT7-100 KT133 RAID
AMD Athlon TB So 850
CooMa-Koeler Duron/TB
DIMM 128 Mb PC133
Maxtor 20,4Gb U100
NEC 1,44 Mb 3.5" floppy
Aopen 52x AT CD-rom
Sony 4/10/32X CD-writer
Asus 32 Mb V7100 DVI
SB Live! player 1024
Philips LCD 15" 150P (1024x768 60Hz)
MS Windows 98 SE
Logitech cordldesk iTouch.
Helaas loopt de PC elke keer (op voor mij volstrekt willekeurige momenten) weer totaal vast: tijdens het schrijven met Wordpad, tijdens Paint of zo maar als ik door de Windows-menu's klik (maar raar genoeg niet tijdens het spelen van racespelletjes).
Slechts het rebooten "helpt" op zo'n moment.
Ik heb de PC al helemaal opnieuw geïnstalleerd en er al tijdelijk een ander toetsenbord en muis aan gehangen maar nog steeds komt het probleem terug. Heeft iemand een mogelijke oplossing (volgens de Windows-utilities heeft mijn PC geen conflicten of problemen).
  • Batje4
  • Laatst online: 01-09 15:01
Heb je alle hardware nieuw gekocht, of heb je oude onderdelen van je vorige pc meegenomen in deze?
Waren er toen geen storingen? (ook geen kleine) :Z
Heb je de goede drivers geinstalleerd? Ik gebruik bij voorkeur drivers van de fabrikant, niet de standaard drivers van Windows.
Het is vast wel mooi weer buiten.
Al eens een ander dimmetje geprobeerd?
niet teveel overgeclockt....
Als antwoord op de gestelde vragen:
- alle hardware was splinternieuw
- ik heb de fabrieksdirvers geïnstalleerd (voor de videokaart heb ik van internet de nieuwste gehaald)
- ik heb geen ander dimmetje geprobeerd: heeft het zin om via een DIMMTESTER het geheugen te testen (hoezo???)
Zou het soms aan de temparatuur van de PC kunnen liggen ?
  • Gir
Gir
I need waffles
als hij niet is overgeklokt dan ligt het waarschijnlijk niet aan de temperatuur, een ander dimmetje, omdat er misschien wel een kapotte bank ik zit die de crashes veroorzaakt.
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Heb je al geprobeerd zonder geluidskaart te draaien? De SB Live! schijnt vaker problemen op te leveren.
Kijk of het probleem ook optreedt als je zo 'kaal' mogelijk draait.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • Powersoft744
  • Laatst online: 12-09 18:35
Powersoft744
Maakt werk van Dromen
Hoe goed start ie op?? blijft ie wel eens hangen tijdens het booten van win98se of reset ie dan spontaan?
zo ja rename dan de volgende 2 bestanden..
drvwppqt.vxd -> drvwppqt.old
drvwq117.vxd -> drvwq117.old
ze zijn te vinden in de windows/system/iosubsys directory.
susces,
Powersoft
BTW bekijk ook eens de faqs en het forum betreffende de kt7 (kt7-raid) op http://www.apushardware.com/faqs/kt7faq/kt7faq.htm
MacBook Pro 14” (2023), Imac Pro (2017,3 Ghz 10 core Xeon W, 128 Gb, Radeon Pro Vega 64), Mac Mini (Late 2014, i5 2,8 Ghz, 8Gb) IPad Pro 13” 2024
In hoeverre kan de stroomtoevoer (235 W) de oorzaak van m'n problemen zijn?
Zou upgrading naar 300W e.e.a. verhelpen?
Hoe zou ik dat vooraf kunnen testen?
Zelfde problemen gehad, voeding vervangen door Antec 300 watt en Win opniew erop. Geen problemen meer.
Zie ook:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/94774
Op vrijdag 29 december 2000 08:17 schreef HansCageman het volgende:
Ja dus. 300 watt voeding halen.
En stop de SBlive in PCI slot 4, niets in PCI slot 1...
Ook niets in PCI slot 5 als je de RAID controller gebruikt.
DAN.... moet'ie het doen !
