Het niet kunnen bereiken van een website.
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Bob Popcorn
Hallo medetweakers,
Ik zit met een probleempje,
ik kan sinds vanmiddag http://www.shoutcast.com niet meer bereiken. Ik heb mn cookies geleegd, ik heb mn lmhosts geleegd, ik heb geen firewall.
Via de klantenservice van wanadoo geprobeert op te lossen, maar zij weten ook niets. Er zijn geen DNS-problemen.
Direct op mn NIC of via mn router maakt niet uit. Meerdere keren mn kabelmodem gereset voor een nieuw IP, maar heeft ook geen effect (wel nieuw ip gekregen).
Het mafste is nog wel; via een proxy kom ik er wél op :/
Ik hoop dat jullie iets weten wat mogelijk de oorzaak kan zijn, ik kan nl. echt niet zonder internet radio :)
P.s. Via de proxy is geen optie aangezien dat teveel latency heeft.
Kan niet stoppen met ontploffen!
Geen oplossing maar probeer dit:
http://www.winamp.com/music/
http://web1.shoutcast.com/newwaradio.phtml
(Kun je wel op die onderste komen ?)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 17:37 ]
  • Bob Popcorn
Beiden; maar het grootste probleem is dat winamp de internetradio list ophaalt van www.shoutcast.com wat dus ook niet lukt :(
  • IceStorm
  • Laatst online: 08-09 21:49
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Werkt http://205.188.234.56 wel?
Lijkt me toch een DNS-server die loopt te bokken (als ik moet gokken ;)).
  • Freee!!
  • Laatst online: 09-09 22:48
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Ik heb ook wel eens dergelijke problemen gehad. Met een ping werd het ip-adres wel correct bepaald, dus het was geen DNS-probleem. Daarna een tracert gedaan en die liep op een gegeven moment gewoon dood, dus ik schat zo in dat het een routeringsprobleempje is.
  • Bob Popcorn
IceStorm schreef op 26 augustus 2004 @ 18:52:
Nope, ook al geprobeert.
@ Mr. Liu,
Ping resolved het IP idd wel, maar krijgt een time out. Routeringsprobleem is het niet, aangezien ik met andere pc's (buiten dit huis) wel gewoon de site kan bereiken.
  • Bob Popcorn
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>tracert www.shoutcast.com
Bezig met het traceren van de route naar www.shoutcast.com [205.188.234.56]
via maximaal 30 hops:
  1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  . [192.168.2.1]
  2     9 ms    10 ms    11 ms  10.96.2.1
  3    11 ms     8 ms    24 ms  10.5.28.1
  4    24 ms    14 ms    18 ms  194.134.178.97
  5    26 ms    12 ms    10 ms  G3-11.dr2-ut1.nl.euro.net [194.134.162.97]
  6     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  7  ^C
C:\>
Zoals je ziet loopt ie idd vast, maar waarom alleen bij mijn IP? :/
-edit-
Waarom bij mijn IP-range, aangezien een nieuw IP geen effect heeft :/
[ Voor 8% gewijzigd door Bob Popcorn op 26-08-2004 19:11 ]
  • netblade
  • Laatst online: 08-09 23:03
netblade
Sunrise
hmmz welke ISP heb je? Had hier een paar dagen ook last van.
Werkt nu overgens weer, was met zonnet
There's no limit to the human brain, the only barrier is the way we think
  • Racemol
  • Laatst online: 12:47
netblade schreef op 26 augustus 2004 @ 20:22:
Even de startpost lezen en je komt erachter dat hij wanadoo heeft.
Het klinkt trouwens echt als een routing probleem. Dat hoeft natuurlijk niet alleen bij jou zelf te liggen maar dat kan ook de externe partij zijn (jouw isp, hun isp en alles wat daar tussen ligt)
  • CyBeR
CyBeR
Bob Popcorn schreef op 26 augustus 2004 @ 19:10:
  7  ^C
C:\>
-edit-
Hij hoeft niet per see daar te stoppen hoor. Kan goed dat er een router tussen zit die niet replied op icmp echo-requests. Zelfde geldt voor shoutcast.com zelf, ze replyen niet op pings.
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeR op 26-08-2004 21:32 ]
  • Booster
  • Laatst online: 27-08 22:11
Booster
Superuser
Doe eens een
ipconfig /displaydns
en daarna
ipconfig /dnsflush
in een commandoprompt?
Als meer mensen er last van hebben gehad dan zou ik lekker wachten tot het over is ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Booster op 27-08-2004 00:06 ]
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • Bob Popcorn
Booster schreef op 27 augustus 2004 @ 00:04:
Doe eens een
en daarna
ipconfig /dnsflush
Werkt niet :(
Ik weet niet of meerdere mensen er last van hebben gehad, het zou makkelijk een ander probleem kunnen zijn natuurlijk :/
-edit-
Volgens een lieve IRC-user zou het gaan om een probleem in de BGP tables, iemand bekend met dit?
[ Voor 12% gewijzigd door Bob Popcorn op 27-08-2004 07:34 ]
  • Leut
  • Laatst online: 14:47
Ik heb zelf ook een Wanadoo aansluiting en volgens mij is dit echt een probleem wat bij Wanadoo speelt. Zoals jij dus shoutcast.com niet (meer) kunt bereiken, zo kan ik al tijden onderdelenlijn.nl niet bereiken. Tevens zie ik vaak op bepaalde sites dat ingebedde html-pagina's niet worden geladen (zoals op de fp van tweakers.net bv).
Hierover al diverse keren contact opgenomen met de helpdesk, maar die gasten daar snappen na een poosje niet eens meer waar ze het over hebben en dan loopt alles spaak...
Naar wat ik had begrepen kan het te maken hebben met de IP-range waar jij inzit. Als dit een range is wat begint met 83.xxx.xxx.xxx dan zou dat dus kunnen zijn. Ik weet niet meer precies wat het was; op GoT staan hierover wel een paar topics in ieder geval.
Queen - the champions of the world
"...if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver" - Ayrton Senna
PVOutput 23x Longi 365Wp + SMA TriPower 5.0
  • Bob Popcorn
Leuty schreef op 27 augustus 2004 @ 07:40:
Precies, ik zit in de 83.xxx.xxx.xxx reeks :/
Maar idd, die knakker van de helpdesk snapte er ook niks van.
-edit-
Zodra ik thuis ben zal ik www.onderdelenlijn.nl eens proberen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Bob Popcorn op 27-08-2004 08:47 ]
  • Bob Popcorn
Bob Popcorn schreef op 27 augustus 2004 @ 08:35:
-edit-
Onderdelenlijn.nl perfect bereikbaar. :/
Seems to be dat jij hetzelfde probleem hebt. Kun jij wel het IP resolven als je pingt?
  • Leut
Pingen gaat zonder probleem als ook een traceroute naar onderdelenlijn.nl. Bij mij wordt het probleem wel omzeild door gebruik te maken van de Wanadoo-proxy, maar dat wil ik liever niet :)
Kun jij shoutcast.com wel bereiken als jij de proxy activeert?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kill je verbinding es en maak die opnieuw aan, dan krijg je een nieuw IP en kun je die site wel benaderen :)
Ja omslachtig maar het werkt wel :+
Atlas schreef op 27 augustus 2004 @ 22:09:
READ !!!
nofi :)
  • Leut
Dat zal m.i. allemaal niet werken, aangezien je altijd gebonden blijft aan je 83.xxx.xxx.xxx range en juist die range is de grote boosdoener in deze gehele casus.
In dit topic wordt iets meer verteld over eenzelfde soort geval: ADSL werkt maar half?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Leuty schreef op 27 augustus 2004 @ 22:30:
Blijkbaar hebben ze bij wanadoo/euronet weer last van een eerder probleem met hun nieuwe netblocken (83 range).
Zit hier met andere ISP ook in 83.*.*.* en geen enkel probleem dus moet iets bij wanadoo/euronet zijn in hun netwerk of bij hun backbone interconnects.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Leut
bjck schreef op 28 augustus 2004 @ 00:50:
Daar ben ik het helemaal mee eens dat het probleem bij Wanadoo zit. Alleen Wanadoo zelf weigert dit probleem als dusdanig te erkennen en als gevolg daarvan komt er geen afdoende oplossing, anders dan "dan schakelt u toch de proxy server in." |:(
  • Dagobert
  • Laatst online: 13:57
dit heb ik dus met www.stiloclub.nl , heel irritant. ik kan verder wel op alle pagina's komen die jullie hier noemen, maar de stiloclub weigert hij te laden!
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
  • Bob Popcorn
Leuty schreef op 28 augustus 2004 @ 10:04:
Wat is de wanadoo proxyserver dan?
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
Dit heb ik vroeger ook eens aan de hand gaat met wanadoo (België), met ip's in de 80.*.*.* range, lekker vaag
Zie ook :
ADSL Wanadoo IP probleem
Kan op een aantal pagina's niet komen.
[ Voor 58% gewijzigd door Xenon op 28-08-2004 11:29 ]
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Leut
Bob Popcorn schreef op 28 augustus 2004 @ 11:15:
Dat is: proxy.wanadoo.nl, poort 8080
Alleen hierdoor zal een deel van de internet-afhankelijke programma's niet meer correct werken, zoals bv MSN die weigert in te loggen...
  • Bob Popcorn
Leuty schreef op 28 augustus 2004 @ 11:29:
Mja, internetradio werkt dmv die proxy, maar door de latency is het luisteren van high bandwith stations onmogelijk.
