24 pins atx voeding -> 20 pins atx mobo
  • 366 views sinds 30-01-2008
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Ik heb een bak gekregen met een zware voeding (500W), en er zijn daar 28 28 pins op.
Op het moederbord is er echter maar plaats voor een 20 pins ATX voeding (K8T Neo met AMD64 proc) . Nu kan ik daar wel een nieuwe voeding in steken maar dat is voor een 3U rackmountable server en ik denk niet dat je zomaar een nieuwe voeding daarvoor kan krijgen.
Dus is er daarvoor een converter te krijgen? Ik heb al een converter gevonden maar dan in de andere richting (ATX voeding -> Dual Xeon mobo).
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 17:36 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • OnTracK
  • Laatst online: 22:23
Als het goed is kan je zo'n connector er ook gewoon opsteken, omdat de connectors ernaast dan gewoon niet gebruitk worden, áls je genoeg ruimte rond je ATX-stekker op je moederbord hebt hebt (wat zo te zien nog wel eens krap zou kunnen worden)
Als hij past kun je hem gewoon zo gebruiken, desnoods controleer je nog even de pinnen en voltages, maar het zou moeten werken.
Volgens mij is zo'n server-ATX-stekker 24-pins, misschien vind je daarom zo weinig resultaten?
[ Voor 16% gewijzigd door OnTracK op 26-08-2004 16:08 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Guru Evi schreef op 26 augustus 2004 @ 16:01:
Ik heb een bak gekregen met een zware voeding (500W), en er zijn daar 28 pins op.
Die converters zijn er ja. Bij mijn Tagan 480 Watt zit er standaard 1.
Gewoon ff zoek, het moet best te vinden zijn denk ik.
  • Guru Evi
Dat gaat inderdaad. Ik weet niet of het werkt (heb er nog de stroom niet opgestoken maar ik hoop dat er geen rookpluim uitkomt).
Converter zit er niet bij :(
[ Voor 13% gewijzigd door Guru Evi op 26-08-2004 16:09 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
  • OnTracK
Pak de ATX-stekker uit de FAQ (daar staat precies aangegeven welke kleuren welke voltages zijn) en kijk of het klopt (ik zal hem even proberen te vinden)
EDIT:
et voila
ATX/NLX (BTX/SFX) Voeding - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20f.gif (20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20m.gif (20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
PinNaamKleurOmschrijving
13.3V Oranje+3.3 VDC
23.3V Oranje+3.3 VDC
3GND ZwartGround
45V Rood+5 VDC
5GND ZwartGround
65V Rood+5 VDC
7GND ZwartGround
8PWR_OK GrijsPower Ok (+5V & +3.3V is ok)
95VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
1012V Geel+12 VDC
113.3V Oranje+3.3 VDC
12-12V Blauw-12 VDC
13GND ZwartGround
14/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
15GND ZwartGround
16GND ZwartGround
17GND ZwartGround
18-5V Wit-5 VDC
195V Rood+5 VDC
205V Rood+5 VDC
[ Voor 115% gewijzigd door OnTracK op 26-08-2004 16:17 ]
  • Guru Evi
@Atlas:
Omgekeerde richting ;-)
Ik heb het gevonden!
http://www.stayonline.com/power_supply_cables/index.asp
Naar onder scrollen tot aan:
EPS 24-pin to ATX 20-pin Conversion Cable
Weet iemand een winkel waar die te koop is in de Benelux?
[ Voor 77% gewijzigd door Guru Evi op 26-08-2004 16:51 ]
24 pins op een enkele connector zijn meestal servervoedingen, en dan vaak EPS of WTX : http://www.iwill.net/supports/power/wtxeps.jpg
EPS12V Voeding - Moederbord connector
(24 pin Molex 39-29-9242 op het moederbord)
(24 pin Molex 39-01-2240 aan de voedingskabel)
3GND ZwartGround
45V Rood+5 VDC
5GND ZwartGround
65V Rood+5 VDC
7GND ZwartGround
1012V Geel+12 VDC
1112V Geel+12 VDC
123.3V Oranje+3.3 VDC
133.3V Oranje (Bruin)+3.3 VDC (Sense)
14-12V Blauw-12 VDC
15GND ZwartGround
16/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
17GND ZwartGround
18GND ZwartGround
19GND ZwartGround
20NC WitNiet gebruikt (-5 VDC bij ATX)
215V Rood+5 VDC
225V Rood+5 VDC
235V Rood+5 VDC
24GND ZwartGround
Bronnen:
- http://www.antec.com/pdf/manuals/Neopower_EN_Manual.pdf
- http://www.ssiforum.org/P...ies/EPS12V_Spec%202_1.pdf
Echter 28 pins suggereert toch weer wat anders (er zijn nogal wat Compaq/Dell servers geweest met afwijkende pinouts en stekkers. Wat staat er op de voeding?
Tis inderdaad 24 (topic dient veranderd te worden)
Ah, oké. Topictitel veranderd :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 17:51 ]
  • Guru Evi
Dat is de dichtste die ik tot nu toe gevonden heb.
http://www.isp-proshop.de/trade/productview/599/111/
Als iemand nog vandaag een andere vindt goedkoper / dichter dan zou dat heel goed zijn.
@Atlas:
Omgekeerd? Die is toch juist goed? (en anders plug je een paar stekkers zelf om :?) :
- EPS voeding > ATX mobo
- ATX voeding > EPS mobo
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 17:55 ]
