Windows 98SE installatie
In de ogen van velen hier misschien een belachelijke vraag (ik heb begrepen dat dit de plek is om vragen te stellen, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen hier wel eens interessantere problemen hebben opgelost), maar toch: ik kom niet verder.
Hier naast me staat een computer met 2 harde schijven, waarvan 1 gedeeld (C en D en die andere heet E). C en D zijn momenteel leeg, want ik heb ze geformatteerd. Via een diskette en vervolgens een CD wilde ik dan Windows 98SE installeren (heb ik al eerder eens gedaan op de computer die ik nu gebruik om dit te posten), maar zodra ik setup start gaat hij eerst een "routinecontrole" doen om te checken of alle schijven goed zijn en daar ligt het probleem: de controle wijst uit dat het laatste cluster van schijf D beschadigd is en dat setup pas verder kan gaan als dit opgelost is. Leuke ervan is dat mij nergens wordt verteld hoe je zoiets "oplost" en mijn computerkennis reikt niet ver genoeg. Setup wil verder niks doen helaas...
Iemand enig idee?
Evian
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Installeer je Windows op de C partitie?
Dan KUN je even zoeken naar setup switches die de schijfcontrole uitschakelen, zodat je Windows gewoon op C installeert en je later eens drukmaakt over de D partitie :)
setup.txt adviseerde me om die controle uit te schakelen door te typen setup/is (ipv gewoon setup), maar daar trektie zich helemaal niets van aan: hij doet deze controle sowieso.
En ik zou 'm graag op C installeren, maar na de mededeling dat de D-schijf beschadigd is sluit setup keurig weer af en kan ik opnieuw beginnen :(
  • pasta
  • Laatst online: 10:23
pasta
Ondertitel
Heb je "setup/is" gedaan of "setup /is"? Er zit een subtiel verschil tussen. ;)
Signature
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
http://freepctech.com/pc/001/setup_switches.shtml
/? Provides a list of the setup switches (not always complete)
/d Tells setup to NOT use the current version of Windows on the hard drive (if one exists) to execute the Windows 98 setup routines. Can only be used if you run setup.exe from a "real mode" DOS prompt. This is useful if the current version on the hard drive is corrupt.
/id Tells setup to skip checking for enough disk space for the installation.
/ie Setup will skip the emergency startup disk creation.
/ih Setup will only run the "consistancy checks" on the Registry, no other portions of the Windows 98 installation will execute. Useful if you think you may have a registry problem.
/il Loads the Logitech mouse driver. Use this if you have a series C Logitech mouse.
/im Tells setup to skip the RAM check
/in Tells setup to skip the Networking setup screens.
/iq Tells setup to skip checking for cross-linked files
/ir Tells setup to not update the Master Boot Record.
/is Tells setup to skip running SCANDISK on your hard drive prior to beginning installation
/iv Skips the graphics that change every few minutes during the file copy phase of the installation
/IW Skips the Windows 98 Licensing screen (note that this must be in capital letters)
/nf Windows 98 Setup will skip the prompt to remove the floppy disk from the disk drive - useful if installing from a bootable CD-ROM.
Wauw, een sig!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Probeer even op de website van de fabrikant een tooltje te vinden om je harde schijf mee te testen .... Welk merk en model is deze ? Lees ook even Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? uit de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers :)
Misschien kan je een stukje unallocated space creeëren op de plaats waar deze partitie zich bevindt, of alleen de C: aanmaken tijdens installatie, en dan de rest later partitioneren :)
beetje traag :P
[ Voor 5% gewijzigd door sanfranjake op 26-08-2004 11:12 . Reden: zo bel je even een client tussendoor en ben je spuit #11 :+ ]
Mijn spoorwegfotografie
Hee! Ik heb exact de setup.txt instructies gevolgd (daar stond geen spatie), maar met spatie doetie het inderdaad wél!
Geweldig, wat een belachelijk makkelijke oplossing.
Dank!
Evian
  • pasta
pasta
Ondertitel
Graag gedaan hoor. :)
Verder is het hier op GoT niet nodig om je naam achter elke post te zetten, wij Tweakers begroeten elkaar continue. ;)
Signature
Aha, dat doe ik alleen in het begin meestal. Als ik ergens langer dan een dag rondhang, verdwijnt die naam vanzelf. Uit luiheid. ;)
uhmmm scandisk /surface uitvoern?
misschien dat die namelijk de cluster kan repareren:)
anders is e ook een optie voor setup met parameters zoals outerspace al zei.
deze slaat dan de schrijfcontrole over, en dan laat windows 98 SE zich wel installeren.
suc6:Y)
was al opgelost op moment van het typen van mijn reply :x
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 11:20 ]
  • Thrillseeka
  • Laatst online: 08-08 16:28
Thrillseeka
Let love rule
wat je ook ff kan doen is de d: partitie ff weg tegooien met fdisk en opnieuw aan te maken, waarschijnlijk vind ie dan je partitie weer helemaal toppie :)
overigens in de faq staat ook iets over het bedanken en groeten van elkaar na een post ,dat dit niet echt heel erg gewenst is :) tis maar dat je het weet :)
zie : reageren
/edit ben weer zwaar spuit elf :) lol moet geen telefoons meeropnemen denk :)
[ Voor 10% gewijzigd door Thrillseeka op 26-08-2004 11:27 ]
Lekker zijn is een gave :)
