[CM] RVS Cube
Mijn eerste post op GoT, dus ik dacht: It better be good ;)
Het idee
Gedurende mijn vakantie van de afgelopen weken heb ik in de verloren uren deze kubus in elkaar geknutseld. Mijn oude kast was ik onderhand al weer een beetje zat en ik liep al langer met het idee rond om zelf een case te bouwen, en na heel wat lezen hier op het forum om inspiratie op te doen, heb ik besloten om een kubus te bouwen van 35 x 35 cm.
Omdat een cube onderhand niet echt origineel meer is, heb ik gemeend het origineel te maken om hem te bouwen van roestvast staal, in plaats van MDF of aluminium, omdat ik dat hier nog niet eerder heb gezien. Nu ik klaar ben met bouwen weet ik wel waarom, tering wat is dat spul hard :)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/P43Q8ND7CD7R/p.jpeg
mijn "oude" kast
Het bouwen
Het is dus een cube geworden van 35x35 cm van 1,5 mm dik rvs plaatmateriaal wat ik bij de plaatselijke landbouwsmid, die toevallig de buurman van mijn ouders is, heb gehaald. Het geheel is in elkaar geschroefd met 5mm M3 boutjes met verzonken kop in een kraalring, bevestigd aan aluminium hoekprofieltjes van 1,5 x 1,5 cm.
In dit profiel heb ik voor elk boutje een M3 schroefdraad getapt.
Omdat ik niet zo van tekenen hou, en het meeste toch uitdenk als ik met iets anders bezig ben, heb ik alles uit het hoofd gedaan, en dingen onder het bouwen aangepast.
Indeling
Toen de ruwe vorm, de rvs kubus dus, klaar was heb ik er over nagedacht hoe ik de hardware zou plaatsen. Omdat ik graag in de PC zit te prutsen dacht ik dat het handig zou zijn om de hardware op 1 plaat te monteren die ik volledig uit de behuizing zou kunnen verwijderen. Daarom heb net boven het midden van de cube een scheiding aangebracht.
Bovenop de scheiding ligt het moederbord, er onder hangen de voeding, 2 harde schijven en een dvd/cdrw combi.
De afwerking
Gelukkig bleek alles te passen, en kon ik gaten gaan maken voor de backplate en de pci sloten, fans, voeding en cdrom. Deze gaten heb ik gemaakt met een decoupeerzaag met een zaagje geschikt voor staal. Na binnen een minuut een zaagje verneukt te hebben door de pendelstand ;( besloot ik deze maar uit te zetten. Nieuw zaagje er in, en het zaagde een stuk prettiger. Rustig zagen, niet te hard duwen, en koelen met wat olie. Al met al heeft het heel wat uurtjes gekost om de gaten netjes recht te krijgen, ik heb ze bijgewerkt met een dremel(kloon)
Toen alle gaten er in zaten heb ik alle platen met de staalborstel onder handen genomen, en toen ben ik begonnen met het monteren van de hardware, met uiteindelijk het volgende resultaat:
(door de lichtinval lijkt de kast af en toe streperiger dan ie in werkelijkheid is)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/66K0PA067095/p.jpeg
totaalshot van mn plekkie
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/687ZEHZAI21E/p.jpeg
de cube frontaal
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/UU43K7A4T2Y8/p.jpeg
laatje open
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/BVW26S2HX828/p.jpeg
laatje open in het donker
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/ZE695C30B457/p.jpeg
laatje dicht in het donker
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/91AS7WY20ES6/p.jpeg
de achterkant, bovenste fan is outtake, onderste intake. inmiddels nog een extra pci slotkoeler geplaatst voor afvoer van de warmte van de videokaart. alle fans zijn met een schakelaar op 7 of 12 volt te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/7F21N2AXCAMW/p.jpeg
de uitneembare plaat met alle hardware er op/onder
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/21D05F8005TG/p.jpeg
close upje van de plaat
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/OVF137895721/p.jpeg
de afstandhouders voor het moederbord
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/IBCNQ87P6C50/p.jpeg
de plaat in de kast, frontplaat verwijderd voor de foto (en voor het monteren van de blauwe ccfl :P)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/NGQZU6F9MKIW/p.jpeg
De hdd's en dvd/cdrw, hdd's gekoeld door een 80mm fan op 7/12 volt
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/21RHXD7956US/p.jpeg
totaal shot van de voorkant
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/NBLM1C2381P7/p.jpeg
het lcd uit mijn oude kast, voor de nieuwe kast in een extern plaatje rvs gezet
Totale tijd die ik er in heb gestoken is ongeveer 60 uur.
de kosten voor het rvs waren 45 euro, inclusief op maat knippen.
verdere kosten voor alu profieltjes en boutjes enzo weet ik niet meer, maar het liep niet echt in de papieren. ik schat dat ik, inclusief fans en ccfl voor ongeveer 75 euro aan materiaal in de kast heb zitten, op de hardware na dan :)
Het gewicht van het beestje is een kleine 16 kilo
voor de liefhebbers nog de specs :
AMD athlon XP 2600+ op een MSI mobo
1024 mb ddr 333mhz
2x 120 gig hdd
GeForce 5200 TDR 128mb (gamen doe ik practisch nooit, en ja, arme student he ;) )
koeler: Thermaltake volcano 11 op 2500 rpm, 2x akasa chrome fan 80mm, 1x coolermaster fan 80mm, 1x pci slot koeler.
op dit moment alle fans op 7 volt, is de proc 55 graden.
Mochten er nog meer vragen komen dan zal ik deze graag beantwoorden, ik ben benieuwd wat jullie er van vinden! :)
(p.s. ik hoop dat het goed gaat met die foto's, ik heb geen webspace bij een isp, dus heb ik picserver maar geprobeerd... mocht het fout gaan dan zoek ik zo snel mogelijk alternatieven!)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 08:58 . Reden: gewicht toegevoegd ]
Gave mod man! Zeer strak afgewerkt. Alles goed kwa airflow en zo?
Nette mod ! :) Hoewel een cubus niet echt orgineel is, blijf ik het mooi vinden :). Btw is RVS niet heel zwaar ?
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
Mooi ding man, echt vette case _/-\o_
(( wel 1 dingetje: kun je dat verhaal bovenaan misschien even in wat alinea's verdelen?? leest beetje lastig zo ;) ))
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • zoeperman
  • Laatst online: 11:14
zeer netjes gedaan, en ook goed afgewerkt. wat weegt dat kasje?
  • Laserist
  • Laatst online: 19-10 23:33
lezen is ook een vak
  • spokje
  • Laatst online: 12:23
Gave mod. Netjes afgewerkt, zie je niet meer zoveel :)
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Mooi afgewerkt, lekker veel bouten enzo :)
Ik zou alleen LCD in de voorkant van de cube hebben gemaakt, hij is nu wel heel erg strak van voren. Kan wel iets extra's gebruiken vind ik.
Puik werk!
Ioniq 5 P45
  • Thandor
  • Laatst online: 12:12
Thandor
SilverStreak
Nu alleen nog heatpipes die aan de kast verbonden zijn ;). Heb je in de winter een mooie warme kubus :9.
Verder is 'ie mooi gemaakt :)
Wat voor videokaart ?, Een Radeon 9600 Pro? Inmiddels bijgevoegd een FX 5200
[ Voor 11% gewijzigd door Thandor op 24-08-2004 12:32 ]
  • IKKE86
  • Laatst online: 08-04 09:36
Spiller schreef op 24 augustus 2004 @ 02:20:
Puik werk!
de voorkant kan inderdaad wel wat extras gebruiken maar een externe lcd is ook erg stoer
  • hackjedi
  • Laatst online: 06-10 10:43
IKKE86 schreef op 24 augustus 2004 @ 03:03:
ik vind idd dat een externe LCD een goed idee is, maar ik ben het ook eens met het feit dat de voorkant nogal kaal is.
kan je niet iets van een USB front erin bouwen?
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Heel mooi gedaan, en ja RVS is hard :P
Casemod: Cubeleon
hackjedi schreef op 24 augustus 2004 @ 08:34:
Ik heb er inderdaad wel over gedacht om meer dingen in het front te maken, maar ik ben nu eigenlijk wel tevreden met deze strakke look, het lcd kan ik nu neerzetten waar het makkelijk kijken is (wat bij montage in de kast meestal niet zo is) en voor front usb heb ik al een hubje staan...
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Thandor schreef op 24 augustus 2004 @ 02:57:
geforce 5200 ;) Staat in het lijssie!
TS: nette mod! _/-\o_
Erg mooi, vooral dat uitschuifsysteem :)
  • Just_I
  • Laatst online: 18-10 16:56
Just_I
What did you just say?
Dat uitschuif systeem, gaat dat niet stroef of heb je er nog iets tussen zitten?
Die blauwe gloed komt van een glow wire? Is iig very nice. Jah en wat die saaie voorkant betreft, typisch geval van "Less is more", alhoewel die boutjes toch wel jammer zijn. Wat voor boutjes zijn het eigenlijk?
Voor de rest Nice mod man _/-\o_ (brushed metal :9~ )
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ik vind hem heel erg netjes, vooral omdat het je eerste mod is!
erg mooi gemaakt, keep up the good work! :)
Just_I schreef op 24 augustus 2004 @ 09:28:
het uitschuifsysteem is ook een plaat RVS die op 2 aluminium hoekprofieltjes ligt, de plaat past er precies tussen, en beide oppervlakken zijn wel aardig glad. Schuift dus prima.
De blauwe gloed komt van een 30cm CCFL die ik op het front heb gemonteerd (geplakt dus :P), de drive zit net iets onder het gat waardoor er ruimte overblijft voor de "glow"
Die boutjes das nog een verhaal apart, probeer in een winkel maar eens M3 boutjes met een verzonken kop van 5 mm te halen...
Om een lang verhaal kort te maken, ik ging 11:00 van huis hier in groningen om in de stad snel een paar boutjes te halen, en na 10 winkels, waaronder bouwmarkten, ijzerwarenhandels en groothandels kwam ik bij de laatste winkel terecht. Helemaal aan de andere kant van de stad, en die man had de goede boutjes.
14:00 was ik weer thuis, 75 boutjes rijker (afzagen was dus ook niet echt een optie :) )
peddro schreef op 24 augustus 2004 @ 09:40:
tis niet mn eerste mod, wel mn eerste zelfbouwcase. in de startpost heb ik een foto van mn "oude" kast toegevoegd, daar had ik ook al heel wat aan afgedremeld :) iig bedankt voor het compliment ;)
  • peddro
peddro
dan vind ik hem nog netjes! voor je eerste zelfbouwcase ;)
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Mooie mod! Maak je je geen zorgen om corrosie? Alu en staal mixen niet zo best... RVS maakt dan niet uit. Contactcorrosie.
Verder erg mooi. Die gestealthe drive en zo d:)b
Inderdaad erg mooi gedaan, simpel maar strak!
Erg netjes...
Kan je nog eens een foto plaatsen van hoe je het geheel aan elkaar heb geplaatst?
Ook nog een vraag, wat voor powerknop is dat en is dat lichtje daaronder ook van de CCFL of is dat je power light?
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 10:13 ]
Ramzzz schreef op 24 augustus 2004 @ 09:46:
Verder erg mooi. Die gestealthe drive en zo [afbeelding]
Daar had ik inderdaad ook wat over gelezen, maar we zien wel hoe het loopt. Gaatjes boren en schroefdraad tappen in rvs hoekprofieltjes is gewoon niet te doen met de gereedschappen die ik voor handen had, dus heb ik het risico genomen... Mocht het gebeuren dan schuur ik de zooi af en leg ik er een laagje blanke lak tussen :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
gaaf hoor :D lekker strak, en een mooie manier, die grote mobotray.
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 09:47:
Erg netjes...
Betere foto's van de constructie heb ik niet gemaakt, en om dat ding nou weer te demonteren... op het plaatje met die ddr dimm op de voorgrond is goed te zien hoe het er van de binnenkant uit ziet. Het principe is dus een aluminium hoekprofieltje van 1,5cm x 1,5cm waar ik gaatjes in geboord heb met een 2,5 mm boor, en deze vervolgens van een schroefdraad heb voorzien met een M3 draadtapje. De rvs plaat heb ik gaten op dezelfde plaatsen geboord met een 4mm boor (voor wat speling, helemaal recht tegenover elkaar is met mijn kolomboor prachtisch onmogelijk:P) en daarna heb ik een m3 boutje met een kraalring er tussen gebruikt om het geheel netjes vast te zetten.
De powerknop is een anti vandalisme knop, ze hebben hem ook bij conrad geloof ik, ik heb heb em bij Okaphone gehaald voor het lieve sommetje van €12,50 (met 5 euro korting toen ik de verkoper over mijn project vertelde, daarvoor bedankt :))
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/MA35PMPN5D2I/picserver.gif
Het blauwe ledje onder de powerknop is de powerled, en de oranje led (in de winkel heet het geel :P) is voor de hdd activity
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
ik vind hem echt heel strak, die lcd los is juist vet.
Nu krijgt de voorkant echt zo'n cool effect met al dat rvs
Mooi gedaan _/-\o_
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
EVen nog een vraagje, hoe zit dat nu me,t de electriciteit en aarding en dergelijke? Aangezien ik daar niet veel verstand van hebt, moet je dan geen extra veiligheid / aarding aanbrengen?
Be gentel, heb maar 2 uurtjes geslapen vannacht... :)
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 11:45:
ik weet ook niet precies hoe dat zit, rvs schijnt in ieder geval niet echt goed te geleiden. Verder heb ik alle draden gewoon net zo aangelegd als in mijn oude kast, en het draait allemaal prima verder, en de kast staat voor zover ik voel ook niet onder spanning, dus vind ik het verder ook wel prima...
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Aangezien rvs volgens mij gewoon electriciteit geleid is het geen probleem, alleen bij een mdf of plexiglazen kast is het wel 'noodzakelijk' (de een zegt van wel, de ander niet)
truste :+
[ Voor 3% gewijzigd door Vermicellisoep op 24-08-2004 11:50 ]
Nooooh! Stahp!
Dit is denk ik de beste "1e post" die ik heb gezien.. :P
Hele mooie kast, vooral het strakke uiterlijk en de goede afwerking spreken mij heel erg aan... :9
Ook de manier waarop je je hardware hebt ingebouwd ziet er erg handig uit... :)
Nice job... 8)
Dus die geleiding van RVS kan geen kwaad, niet zo dat je ineens onder spanning kan staan als je de buitenkant aanraakt?
offtopic: Ik moet nog 6 uur werken :(
Erg mooie mod.
Netjes afgewerkt en mooi strak.
Ook die uitschuifbare plaat lijkt me erg handig.
Verder mooie startpost en welkom op got :)
Ik denk dat dat niets uitmaakt, normale kasten zijn ook van metaal, helemaal als je naar de kasten van Lian li kijkt.
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 11:49:
Neem 2 RVS staafjes, prik ze in het stopcontact en jij weet hoe goed RVS stroom kan geleiden ;)
Edit:...
Ow ja, had ik al gezegd dat ie dr goed uit ziet enzo? :P Mooi afgewerkt. Lekker strak.
Dat gele *kuch-oranje-kuch* LEDje, was die geel bedoeld? Of wist je van te voren dat ie oranje werd? Iig: oranje en blauw staat wel goed.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 01:24 ]
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
Als je echt zekerheid wilt neem je een goede voeding die een aarde aansluiting heeft. Ik bedoel dan niet de power cable die naar je stopcontact gaat, maar een extra draadje die je tussen zon schroef vastdraait waarmee je je mobo vastzet.
Ik weet niet uit mn hoofd welke voedingen dat allemaal hebben, maar zelf heb ik een Tagan480 en die heeft het in ieder geval. Dan is je pc echt goed geaard.
  • SilentSimon
  • Laatst online: 14-10 02:05
SilentSimon
Have you been hopped?
zozo! zeker puik gedaan! petje af
  • TrekDr0p
  • Laatst online: 23-09 21:17
TrekDr0p
QR niet scannen
Hele mooie mod. lekker strak, maar beetje kaal vind ik dan.
Ga je misschien nog leuk aan weerzijde of aa de bovenkant een window maken?
En ga je misschien nog de kabels meshen? niet dat het nu wat uitmaakt want je ziet ze toch niet, maar het geeft gewoon een mooier geheel, en ruimt ook makkerlijker weg voor jezelf.
Maar iig mooi gedaan lekker strak, ga zo door :D
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Mooi strakke minimalistische mod, complimenten! :7
  • Biglines
  • Laatst online: 28-02-2011
Biglines
Biglines.nl
Het principe achter aarding in de meeste electrische aparaten is dat de aarding er voor zorgt dat je niet onder stroom komt te staan als er per ongelijk spanning op de behuizing komt te staan (stroom kiest weg van kleinste weerstand)
bij kasten als lian li is de hele kast bij mijn weten gespoten met een blanke lak, of iig geleidend in contact met de aarding van de voeding (de voedingskap is geaard).
dit heeft echter allemaal geen zin als je geen aarde in je huis hebt (sommige oude huizen hebben nog stopcontacten zonder aarde)
Konica Minolta Dynax 7D | Mijn foto gallery | Biglines.nl
  • R-B
  • Laatst online: 19-10 08:43
R-B
Blokkert
idd , iig in mijn kamer heb ik maar 1 stopcontact met aarde, alleen zit aan de verkeerde kant..
dus ik zit op stopcontact zonder aarde :X
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
Ziet er zeer fraai uit :). Dat tappen opent toch wel een hele wereld :9~
  • GeforceDDQ
  • Laatst online: 06-04 12:22
Ziet er mooi uit, maar nu heb ik een probleem :X.
Ik ben al voor de zomervakantie begonnen met ontwerpen en heb nu een klein stapeltje a4jes liggen voor een, jaja, een RVS kubus...
Gelukkig wordt de mijne wel heel anders :).
De maten schelen maar 1 cm :D
Maar ziet er goed uit :)
[ Voor 10% gewijzigd door GeforceDDQ op 25-08-2004 22:17 ]
301SQN
geforceddq schreef op 25 augustus 2004 @ 22:13:
en wat is nou precies het probleem? :P
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
ik vind het oplichtende plexi randje bij de cdrom speler er erg fancy uitzien _/-\o_
ziet erg strak uit die case! :)
[Specs]
Jack schreef op 25 augustus 2004 @ 22:46:
t is alleen geen plexi... Ik heb de dvd/cdrw met opzet iets onder het gat gezet, er blijft dan boven een spleetje open (van binnen dan) en onder zit ie een stukje achter het front. boven de drive heb ik een ccfl op het front geplakt, en die kan nu vrij door de bovenste spleet schijnen.
  • GeforceDDQ
Verwijderd schreef op 25 augustus 2004 @ 22:42:
Nu ben ik niet meer zoo origineel :D
301SQN
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Hoe heb je precies in je lcd standaard die plaat rvs gebogen?
En er zo'n gat in gekregen?
Want mijn ervaring met rvs zijn dat het gruwelijk hard is, en enorm (lees verschrikkelijk) moeilijk te verwerken?
(RVS en zeilboten ervaring :()
bwiep schreef op 26 augustus 2004 @ 08:36:
Ik heb een gat afgetekend, en er met een 10mm boor 2 gaten in geboord in de hoeken diagonaal tegenover elkaar. Bij de karwei hadden ze decoupeerzaagjes van piranha geloof ik, die door 5mm staalplaat claimen te gaan. bij rvs zal het bij 2 mm wel ophouden denk ik :) rustig zagen, en NIET op pendelstand!!
ik heb naast de lijn waarlangs ik ging zagen aan beide kanten een stuk tape geplakt, en daar tussen wat olie gespoten voor koeling en tegen eventuele krassen.
k heb het gat iets ruim uitgezaagd, en toen met de dremel nog wat bijgewerkt, met de slijpsteentjes en een slijpschijfje.
het uitwendige van het framepje heb ik met de bandschuurmachine glad en strak geschuurd, dit gaat echt perfect. let er alleen wel op dat het na verloop van tijd gruwelijk heet wordt, en dat je dit meestal pas voelt als het al zo ver is :+
daarna heb ik em geborsteld, en toen in de bankschroef, met stukken keukenpapier er omheen voor bescherming, omgebogen. om nou te zeggen dat het makkelijk ging, nee. Maar het is wel gelukt :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 10:37 ]
