Ik krijg m'n TBird900 niet over de 1000 :(
  • 165 views sinds 30-01-2008
Hoi. Ik heb een TBird900 nu draaien op 1000 Mhz. 100x10, met een Spire koeler en goeie koelprut, op een KT7-RAID met een reepje Crucial PC133 CAS 2-2-2. Full load een graad of 50. Op standaard voltage.
Maar meer wil niet. Wat ik ook doe. 1050 wil niet. Zowel op 100x10.5 als 105x10 wil niet stabiel draaien. Zelfs op 1.850 volt, en IO voltage op 3.40 volt en CPU drive op 3, wil hij niet hoger als 1000 Mhz stabiel. Zelfs 101x10 pikt hij niet. Locks en BSOD's als ik bv. 3DMark wil draaien.
Wat kan ik nu doen om hem hoger te krijgen? 100 Mhz is niet echt een spectaculaire overklok. Aan de temperatuur ligt het niet, want die blijft onder de 60 graden zelfs met die settings.
Ik zou toch denken de temp =|
Of je voeding...
Of je hebt gewoon pech =|
minimaal 300 watt heb je nodig en 50 is nog wel heet hoor maar het zou moeten kunnen
eindelijk upgraden:) en wat nou met je mooie 486? >:)
oops had 309 geschreven :)
  • JvdBosch
  • Laatst online: 16-09 15:21
Je hebt zeer waarschijnlijk gewoon de limiet van je core bereikt (cq cache). Mijn Tbird wil simpelweg niet op de 900, terwijl hij 875 prima trekt op 1.70Volt. Verhoging van het voltage (1.85) maakt helemaal niets uit.
Probeer eens je cache uit te schakelen.
Je hebt denk ik gewoon pech...
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
Ik heb wel geen TB maar een Duron800 en als hij naar de 58 graden komt (op 1060 Mhz) dan houdt hij het voor gezien en begint hij bleuscreens te vertonen en Explorer errors.
Misschien je temp? Een spire had ik hiervoor ook..niet tevreden mee maar nu heb ik een FOP38 en wil hij wel lekker op 1060 Mhz alhoewel de temp toch rond de 53'C stressed ligt. Suc6 er mee!
300 wat minimaal duh ik heb 200 watt highscreen tower met msi en thundergold 800@900 en tnt2 ultra en 2 groote fans loopt perfect maar licht denk ook aan merk van voeding ( kwaliteit )
vobis kast he altijd goed ! ( wel waar maar ik koop er geen set meer ! :P )
  • TGEN
  • Laatst online: 14-09 14:44
TGEN
Hmmmx_
Zie ik daar Spire koeler... man elke nitwit weet zelfs dat als er iets is waar je met grote boog omheen moet lopen dat het spire is! Die dingen zijn niet OC geschikt...
Koop dan een Silverado of een Monster II of SuperOrb...
TGEN
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
Hehe ik draai hier een Athlon Classic (.18micron) met GeForce 1 SDR & Live en twee HDD's twee CDrom drives Live! en meer van dat sort gein en een berg fans op 235W... Sparkle Power is gewoon goed :)
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
hlpdsk, ik weet haast wel 99% zeker dat het je koeling is, waarom? omdat ik met m'n standaart just cooler - p-825B koelertje net op de 1000 mhz kwam met circa 50 graden, en nu met m'n fop38 haal ik de 1200 (dan wel met 2,05V) (ook de 1212mhz maar dan geeft hij echt veel errors - http://www.ucau.nl/duron/1212w.jpg )
39
Wat voor mod heb je dan wel nietgedaan? ik kan niet meer als 1.850 volt kiezen.
WT BIOS.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
een weerstandje op moederbord geplaatst
-edit-
http://www.vr-zone.com/Home/news59/news59.htm#904
39
voltage hoger werkte bij mij ook
Het zou zoals anderen zeggen de temp. kunnen zijn.
Maar het kan natuurlijk ook heel goed dat hij gewoon niet harder wil.
Ik zie dat jouw TB900 bij 10x100,standaard voltage al 50 graden wordt.
Zelf heb ik een TB1000 die op 11x100 1,8v 40 graden wordt. Dit is met een standaard coolermaster koelertje.
Je zou zeggen in beide gevallen een 100Mhz overklok dus ook ongeveer dezelfde warmte toename. Het lijkt er echter op dat jouw Tbird sneller warmer wordt bij hogere frequenties.
Misschien is dit de rede dat hij is bestempeld als 900Mhz. Gewoon kwaliteisverschil tussen de core's dus.
okay, het zou door de cooler kunnen komen, maar mijn corevoltage is zelf nog wat hoger. :?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op woensdag 27 december 2000 23:56 schreef TGEN het volgende:
Ze zijn uitstekend, kijk maar eens in de verschillende testen. Daar lopen ze mee met de besten.
Ik denk eerder dat het hier een slechte montage is. Ik heb precies dezelfde opzet en bij mij wordt de Tbird maar 44 graden. Met die Spire koeler dus. En ik gebruik maar EEN fan in de kast. Die van de voeding. De hele zaak loopt zonder veel moeite op 1050.
Het voordeel van de grote koelers en de Arctic Silver prut is dat ze veel meer hufterproef zijn. Pletter er maar op en het werkt wel. Nadenken hoeft niet meer
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
koop een fob 38 die houd mijn duron 800@1100 op 35idle en 40 graden full stressed nadat ik de onderkant had gepolijst ik heb ook een spire gehad dat ding zuigt kan niet tegen de fob38 op koelen
als ik jouw was zou ik eerst naar de winkel rennen en een andere koeler halen een die wel zeer goed is en niet zoeen orb kloon
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
En anders koop je gewoon een 80w peltier met een Alpha + Delta combo:)
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb een beetje hetzelfde spul:
TB900@1000Mhz (default CPU voltage)
ABIT KT7
2x128MB Infineon PC133 @ CAS2
Alpha PAL6035MFC + Delta 60MP + Artic Silver
Antec SX-1030BEC Fileserver case met 4x80mm
Mijn CPU heb ik nog niet warmer zien worden dan 38 graden. Iedereen hier meteen roepen, die sensor zit niet goed.. das dus niet waar want ik kan gewoon mijn heatsink beet pakken zonder mijn vingers te branden. Ook de lucht uit de Delta is niet echt heet.
Dus ik kan redelijk stellen dat mijn bak niet veel heter wordt na 3 uur gamen of 3DMark2000 draaien (moet er nog ff een koe opgooien).
Ik heb hem nog niet op 1050 of 1100 gezet (zal ik van de week es doen) maar ik vind het opvallend dat jouw TB zo heet wordt. Ik heb nog nooit mijn temp hoger zien worden dan 38 graden!
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Wat klaag je nou HlpDsK ? Je hebt maanden zitten emmeren met een P166. Nou koop je onderhand iets fatsoenlijks en nou klokt ie weer niet ver genoeg . ;)
  • Cartman!
Op donderdag 28 december 2000 15:58 schreef PeeJee het volgende:
HlpDsK is een echte tweaker, computers moeten sneller kunnen, dus doen we dat ook.
Op donderdag 28 december 2000 17:59 schreef Cartman! het volgende:
Precies. ! Ghz is natuurlijk wel :9~, amar het moet sneller kunnen. 4 MKeys zou leuk zijn :)
  • Knightwolf
  • Laatst online: 13-09 13:59
Is het ook bekend wat een Intel PIII 800 FCPGA (100 MHz FSB) met }:O doet? Hoeveel MKeys?
En ja, puters moeten sneller en sneller kunnen. >:)
  • Ronald
  • Laatst online: 20:03
[behulpzaam]
[off-topic]
http://www.teamanandtech.com/speed.dsp
[/off-topic]
[/behulpzaam]
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
mmm ik heb hier een t-bird 1ghz die loopt nu alleen door fsb tweaken op 1150....
ik moet mijn tekenkunsten nog laten zien.
mijn wordt BTW niet warmer dan 57 graden under full load... standard coolermaster prutding.
  • TonyTone
  • Laatst online: 26-12-2025
Op woensdag 27 december 2000 20:09 schreef HlpDsK het volgende:
Heb ik het goed, heb je 11x100 nog niet gedaan:? Alleen 10x en dan de FSB omhoog?
Als ik de FSB maar iets omhoog gooi da werkt m'n systeem echt wazig :(
Maar ja, je kan ook gewoon Pech hebben met je T-Bird :(
Ik heb een:
TB 800@1000
KT7-Raid
Spire 21B3
HX-08 Aopen
el cheapo 256MB /133
jaja, ik ben zo Dyslectish als een baksteen.
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
[zeikmodus]
Het is beter en meer DAN, niet ALS!
[zeikmodus]
Foei! :)
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
mijn tb800@800 loopt met standaard coolermastertje stabiel aan 67°C stressed, zou ik ander coolertje nemen?
Lijkt me een goed idee :)
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
Op vrijdag 29 december 2000 10:49 schreef TonyTone het volgende:
Ik heb een:
TB 800@1000
KT7-Raid
Spire 21B3
HX-08 Aopen
er staat toch dat 10,5 x 100 niet wil... |:(
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
Ach wat zielig, ik krijg m'n TB 1000 niet over de 1100 heen op het hoogste voltage, ja oké 1130, maar veel maakt dat niet uit. Mij hoor je echt niet klagen hoor, die TB's zijn al zo goedkoop en elke Mhz is meegenomen. 1000 vindt ik al genoeg, ik kom namelijk van de 266 af en dat maakt wel verschil.
Ik draai 1100Mhz met een chrome orb 1,7 volt en stressed 46 graden met kast open (kan ik tenminste de schitterende chrome orb aanschouwen)
Bendertino is nu iemand die het snapt. Als ie meer wilt. Naja dan heb je geluk. Anders gewoon blij zijn met wat je hebt.
Op vrijdag 29 december 2000 01:34 schreef HlpDsK het volgende:
4Mkeys haal je never nooit niet.
mijn Athlon 900 loopt ook op 1100 maar dan haalt ie net de 3.8 Mkeys.
De winst voor de Koe met overklokken boven 1 GHz is Nihil. op 1200 MHz haal je misschien de 3.95Mkeys
  • Daan
  • Laatst online: 19:45
Ey Undertaker, vette comp. heb jij man!
Waar hebbie die gehaald? :? :P
Op vrijdag 29 december 2000 11:13 schreef Tweakert het volgende:
Bullshit, met overklokken boven de 1Ghz zijn weldegelijk goeie winsten te behalen. Er is heus geen grens op 1Ghz ofzo hoor.
Ik heb een 1Ghz Tbird @ 1144 en behaal hiermee 4,0/4,1 Mkeys/s dus..
Heb hem nog wel eens wat harder laten lopen.
Maar dan wordt m'n systeempje instabiel. Het hoogste wat ik ooit gehaald heb is 4,4Mkeys/s
Op vrijdag 29 december 2000 10:52 schreef Undertaker2 het volgende:
[zeikmodus]
[zeikmodus]
Foei! :)
Ik ben Brabander .. sue me :P
Ik heb een:
TB 800@1000
KT7-Raid
Spire 21B3
HX-08 Aopen
Geprobeerd .. toen niks meer.. BIOS moeten resetten.
Weet ik .. ik mag toch wel dromen?
Op vrijdag 29 december 2000 15:58 schreef bastard het volgende:
Aaargh .. ik wil dus echt boven de 1 Ghz uitkomen.
1 Ghz is zo passé .. elke boer kan er 1 halen bij de AH .. :P
Mijn Thunderbird loopt nu op 1066(10.5*10=1066?)op een Asus A7V met een Spire MA324-15 en een open kast,temp tijdens het plaatsen van dit bericht 49 c,hoger heb ik nog niet geprobeert maar ik denk dat 1100 geen probleem is.
Oh ja Thunderbird 900 natuurlijk.
  • TonyTone
Op zondag 31 december 2000 01:44 schreef HlpDsK het volgende:
dat je met de FSB niet kan O.C. oké, maar met de multiplyer met toch kunnen.
Heb U dan wel goed ingekleurd:? Want volgens mij moet je zelfs met een knake cooler wel effe 1050 kunnen halen!
Ik bedoel je kan mazzel of Pech hebben met je TB, maar 50Mhz omhoog moet toch zeker kunnen!!! Ook als je core op 1.85V zet?..wouw
Kan je niet ander geheugen effe d'r in doen? (lijkt me sterk, maar je moet toch wat)
p.s. you can call me al lozer but eh...Wat zijn Mkey's:?
  • TonyTone
Op vrijdag 29 december 2000 11:03 schreef D-RiSe het volgende:
Sorry hoor, ik gooide 105x10 en 10.5x100 effe door elkaar enzo...
Daarom vroeg ik het ook vriendelijk of ik het zo goed begreep!!!
Vriendelijk heid, kent geen tijd!
  • JJJ
  • Laatst online: 21:02
JJJ
Op zondag 31 december 2000 10:08 schreef TonyTone het volgende:
Heeft te maken met Dutch Power Cows :) Moet je koe draaien, zie je vanzelf wat het is }:O
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Ik heb zelf een 850 op 1000 draaien, maar deze hangt af en toe nog wel eens (zal wel geheugen zijn - 256 a-merk (dunno welke) on it's way - Ik heb m nog een tijd op 1100 kunnen laten draaien (errug instabiel), maar had verder geen bsod's ofzo.
50 graden is wat aan de hoge kant, maar moet te doen zijn.
->over spire's: Er zit errug veel verschil in kwaliteit tussen de koelers. (vooral fans). Ik had (mede door slechte montage) mijn tb met spire op 850 draaien rond de 63 graden (boven 67 hangt ie..) Nou heb ik mijn comp ongeveer gelijk gehaald met 2 vrienden die allebei net iets hoger zitten op kloksnelheid, maar bij de een draait ie goed en bij de ander ondergemiddeld (die heb een super orb gehaald). Ik doe t zelf nu met een alpha :p - 48 stressed
Hlpdsk, probeer je comp eens zonder cache te draaien (beide) en kijk of je er dan wel boven komt. Is dat zo, schakel dan external cache weer in, opnieuw proberen. Op dat punt moet je bepalen of je blij bent met een 900@1000 met cache of dat je hoger wil komen zonder. De netto snelheid zal waarschijnlijk met cache toch een stuk hoger zijn.
Als je zonder cache ook niet hoger komt kun je alleen nog proberen je temperatuur te verlagen.
Localhost is where the heart is
  • Chiron
  • Laatst online: 16:15
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ik heb ook een tb900, en loopt nu op 1000 mhz, maar heb nog niet hoger geprobeerd. ik weet wel dat toen ik mijn oude koeler nog had ie op 1150 kuren begon te vertonen, en op 1000 mhz al 54 graden werd. Nu wordt ie 39 graden gemiddeld na casemod (gathering.tweakers.net/showtopic.php/146107), zal vanavond eens met die dip-switches gaan kloten 8-)
overigens de chipset van mij gaat niet harder dan 102 mhz :'( meer mensen ervaring hiermee? voor specs zie mijn sig
Op dinsdag 20 maart 2001 18:10 schreef SilentStorm het volgende:
*knip*
'T is te proberen, maar dan had ik net zo goed een Duron kunnen kopen.
Blowhole staat in de planning :)
  • Daan
Ligt denk ik gewoon aan je temperatuur.
Nadat ik een FOP38 had gekocht kwam ik ineens op 1030 (boot wel, niet in windows) terwijl hij met een Chrome Orb niet verder kwam dan 950MHz (werd op 950 48c stressed). Voltage staat gewoon op 1,85, niks voltage mod :) Loopt nu stabiel op 969MHz, moet toch maar es die voltage mod doen :P
Even voor de duidelijkheid, ik heb een TB750.
  • d33n
  • Laatst online: 07-09 14:12
ik heb ook een TB 900 (9*114) MBM zegt 1051 mhz
zonder problemen, geheugen lekker op 114+33= 147 mhz.
proc. wordt volgens mbm5 35 graden, maar dat zal niet helemaal goed zijn (fout geplaaste sensor) ik had eerst ook een spire en toen werd ie 54 graden, nu superorb en das wel beter.
als ik multiplier ga veranderen hoop ik op 11*110 :P
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
heb je al andere koeling ondertusen geprobeerd?
en de volt. mod ook al toegepast?
[offtopic]
de laatste tijd valt het mij steeds meer op dat er op zeer oude topics gereplyed weer wordt.
een beetje vervelend dus.
[offtopic]
39
  • scorpionv
  • Laatst online: 15:05
scorpionv
This space for rent
Temperatuur. Zeker weten. Mijn Duron kapt er ook mee als hij nog maar 41 (!) graden is. Als ik daaronder blijf draaitie rockstable 800@1020 MHz. Maar ik vrees voor de zomer, dat wordt terugklokken of waterkoeling. :(
F***ck! Oud topic. Maar laat maar staan, misschien help ik er nog iemand mee.
MAAR WIL IEDEREEN DIE OUDE TOPICS OMHOOGHAALT DAAR EENS MEE STOPPEN!!!!????!!!
Fun while it lasted: World Community Grid!
... Is dat zo, schakel dan external cache weer in, opnieuw proberen.
Pardon? External cache??
D'r zit echt geen cache op dat bord hoor.. B-)
Ik denk echt dat het de grens van de core van je CPU is HPLDSK .. ;(
Als ie niet eens 1100 wil doen in de BIOS.. zie ik het somber in om hoger te komen..
(Dat wil die suffe Duron hier nog wel, en tot 1040 'stabiel' naar Windhoos)
Ehh, hij post wel op 11 x 100 = 1100. Maar daar blijft het dan ook bij. Soms. Soms ook gaat de monitor in standby en mag ik de BIOS resetten :)
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem.. Ook de Thunderbird 900.. Maar dan op de MSI K7T Pro 2.. de 1 Gig haalt hij stabiel, maar elke stap daarboven niks meer.. (1050 wel booten, maar niet stabiel blijven lopen, ook niet op 2.1 V) Zit trouwens een superorb op, en de temp bleef rond de 42 graden stressed. Voeding is 250W.
En na de voltage mod wilde hij nog wel posten op 1100 of 1150, maar dan was het ook afgelopen.
Ik denk dat het gewoon een beetje pech hebben is en dat we aan de grenzen van de proc zitten..
Dabit heeft zijn tbird 900 wel stabiel draaien op 1391.. Hij heeft echter een bleu core.. Ikzelf een groene.. Ik heb hem nu mijn proc meegegeven om te kijken of het inderdaad aan het mobo, of de voeding kan liggen.. (draai nu dus effe op een duron 650@1000).
:) Alsof dat zo slecht is , een 1G Duronneke :)
Nou, als'ie dat dan wel doet..
Ik begin toch weer te twijfelen aan die voeding daar. Als je met MBprobe of zo de 5 volt lijn beziet, met een lage klok (800 of minder) en op Max, zie je dan verschil ..?
De kritieke waarde voor instabiliteit is iets van 4,7 volt dus. Had ik hier ook last mee eerst..... Het nare is dat die CPU's boven de 1Ghz tillen met hoge Vcore dus stroompjes gaat genereren van 30 Ampere en meer.... Beeeeetje veul :+
Die MSI borden hebben een heel ander probleem, lees hier maar eens. http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=2
Het schijnt dus dat in tegenstelling tot KT7'tjes, de MSI borden (en anderen..) niet met de softwarematig ingestelde Vcore opstarten, en ook niet met de ingestelde Multiplier.
De eerste paar klok cyclussen wordt de BIOS geinitialiseerd met de standaard waardes.
Da's niet zo erg, maar voor b.v. een TB1000, als de FSB op 133 staat, wil'ie dus eerst booten met 1.70 volt en 10*133=1330 Mhz.
Dat zal echt niet willen, zelfs als de CPU 1330 aan kan....
(Dat laatste geldt dus voor borden met een Softmenu in de BIOS en een jumper voor 100/133 FSB)
Maar het vervelende is dus dat ze niet meteen opstarten met de waarde die in de CMOS staat, maar de standaard Vcore... :'(
hmmm en LAGER Vcore dan?? daar hebben veel Tbird clockers ook succes mee !! en die spire zuigt idd.
op overclockers.com staan een heleboel Tbird verhaaltjes.
Ow en als 1 gig passe is euhhh WAAROM KOOP JE EM DAN :z
He hlpdsk, probeer eens een bios-flash want je gebruikt nog steeds de WZ bios. Toen ik YH flashte bootte m'n pc ineens wel op 1000 mhz en poste ie op 1066. daarvoor poste ie niet eens op 1040.
Helaas boot m'n pctje niet op 1066 (8*133) maar ga maar ff kleuren binnenkort, L1 & L7 verbinden voor hoger voltage en eventueel multiplier tweaking. Heb er eigenlijk geen zin in maar je moet toch wat :+
  • Twynn
Op woensdag 21 maart 2001 08:37 schreef Hooi het volgende:
Daar zeg je wat.. Toen m'n tbird er nog op zat kreeg ik een waarde van 4.8V op de 5V lijnen, en 11.79 op de 12V.. Misschien toch brakke voeding :( (trouwens gewoon gemeten met een multimeter.. Die standaard onboard dingen vertrouw ik niet zo!)
Maareh, dat probleem met die MSI borden heb je wel gelijk in.. Maar door een voltage mod post hij dus wel op een hogere voltage.. (rond de 1.9V)..
En dat duronneke.. Is inderdaad nog niet zo slecht :) posten doetie ook nog op 1100.. En met goede koeling (waterkoeling :) ) zal hij waarschijnlijk wel stabiel zijn op 1050+ :7
Op woensdag 21 maart 2001 09:09 schreef frenkb het volgende:
Ehh, ik flash niet al te veel beta's op me plank. De WT heb ik wel lang gedraaid.
Enne .. lagere Vcore heb ik ook al mee gespeeld. Maar dan doet ie dus echt niks.
Kdenk dat me core zuigt.
  • backupdevice
  • Laatst online: 20:00
backupdevice
No Risk , Full Push
Dit is echt een inkoppertje.>:)
UTFS:o
HlpDsK,
Misschien kun je hem verpatsen, verkoop hem als gegarandeerd 1Ghz TB900,
en koop een snellere !!!
Zoek dan bijvoorbeeld op het internet naar leveranciers die een gegarandeerd overklokbare cpu verkopen....
Twynn,
Same here eigenlijk. Duron600 is stabiel op 1040 maar foutjes in Prime95, de bekende register fout vanaf 1050. Met betere koeling (Swifttech462 als'ie nou eindelijk wil binnenkomen bij OC-shop. Zal wel dooe de sneeuw buiten komen..)
.. 12cm casefans en voltage mod kan de boel misschien naar 1100.. :Y)
  • Ortep
Ortep
Op woensdag 21 maart 2001 09:21 schreef Twynn het volgende:
1) Daar zeg je wat.. Toen m'n tbird er nog op zat kreeg ik een waarde van 4.8V op de 5V lijnen, en 11.79 op de 12V.. Misschien toch brakke voeding :( (trouwens gewoon gemeten met een multimeter.. Die standaard onboard dingen vertrouw ik niet zo!)
2) Maareh, dat probleem met die MSI borden heb je wel gelijk in.. Maar door een voltage mod post hij dus wel op een hogere voltage.. (rond de 1.9V)..
1) Die waarden zijn binnen de specs hoor. Bovendien heeft je meter ook een afwijking. Van veel meer belang is iets wat je niet kunt meten met je multimeter. Nl de responstijd van je voeding. Dait is: Hoe snel hij reageert op belastings veranderingen. Dat draait om milli seconden.
2) Als je door de post komt, is het niet van belang om de L7 bruggen te verbinden. Dan loopt hij immers al en zijn de settings van de BIOS overgenomen.
  • Twynn
Op woensdag 21 maart 2001 13:24 schreef Ortep het volgende:
Klopt.. Maar bij een standaard voltage werd er zelfs niet gepost.. Door de voltage mod werd de 1.75V ongeveer 1.9 waardoor wel op een hogere freq. gepost werd.. Maar voor de stabiliteit van de proc maakte het jammergenoeg weinig uit..
*knip*
Ik heb het niet over milliseconden, Ortep.
Alls de 5 Volt lijn bij zware belasting constant dik onder de 4,7 blijft, is het mis.
Ging hier dus ook mis. Met een El Cheapo 300 Watt voeding was er boven de 970 amper stabiel te draaien. Nu stabiel op 1000 en een beetje meer als het moet, met een Enermax.
"Binnen de specs" geldt alleen als de pieken dan nog daarbinnen hangen. Ik heb m'n scoop er niet aangehangen, ik kon het zo ook wel merken.
Maar ik garandeer je dat de pieken bij die slappe voeding dus dik onder de 4 volt gingen.. Dat kan ik niet echt meer "Binnen de specs" noemen. :Y)
  • Ortep
Ortep
Was dat niet precies wat ik schreef? Als je 4.8 rotsvast is heb je geen probleem. En als je een 4.95 hebt die bv iedere milli seconde onder de 4.6 duikt heb je wel een probleem. Alleen zie je dat niet op je multimeter
En daarbij,
houdt er rekening mee, dat de gemiddelde 300 Watt voeding een Imax heeft van 12/16 Amperes op de 5 Volt lijn.
De CPU wordt uit de zelfde 5 Volt lijn gevoed. En 60+ watt bij 1,9 volt is al meer dan 31 Ampere. Afhankelijk van het bord, wordt de 5 Volt terug geschakeld met één of drie schakeltorren. Het rendement loopt dik terug bij hoge stroom en spanningwaardes, je kunt niet zomaar zeggen dat het 60/5=12 Amperes is. Je zal iets van 50% verlies krijgen, en dan kom je uit op ca. 16 tot 20 Amperes.
Op naar de 350/400 Watt voeding dus....
  • Hielko
Ik heb niet de hele draad door gelezen, dus misschien dat iemand het al gezegt heeft:
Probeer een andere versie. Als een bezitter van een KT7 en een KT7A plank kan ik je vertellen dat sommige bios versies absoluut niet goed werken met fsb overclocken. 101x10 moet ie kunnen...
Op woensdag 21 maart 2001 14:18 schreef Ortep het volgende:
Dat vroeg ik me nou juist af wat je precies bedoelde ;)
(Was niet zo krities bedoeld, ik vroeg het me gewoon af.. Ouwe Electronica hobbyist he..)
Als je CPU idle een 4,8 geeft, en stressed 4,7 kun je op je vingers natellen dat de pieken nog veel lager komen. Blijft het altijd rond de 4,9/4,8 zitten zal het wel gaan.
Een ander probleem is dat de printbaantjes van het bord het waarschijnlijk niet zonder verlies kunnen verstouwen.
Op de 4 polige connectors kan best 4,8 staan, maar ope het punt van het mobo waar de schakeltorren zitten kan er best nog maar 4.5 of 4.5 staan.
Ze hebben in de nieuwe ATX specs niet voor niets bedacht om uit te gaan van een aparte kabel met plug voor het spannings verzorgings circuit van de CPU. :Y)
Op woensdag 21 maart 2001 14:29 schreef hielko het volgende:
Ja,
meestal is dat dan een geheugen probleem. Testen is het makkelijkst op een lager multi, en dan langzaam opvoeren, 110 moet wel te halen zijn. Heeft 'ie ook vast al geprobeerd.
Maar aangezien er Crucial PC133 cas2 inzit, deeeeenk ik toch niet dat het dat is ;)
Mijn KT7 loopt nog stabiel bij een FSB van 110MHz. Heb bios WW.
Fijn,
maar hier doet'ie dat/deed ie dat op alle versies die er tot nu toe zijn gereleased.
Sniechtinteressantdus...
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
:? hoezo geen cache? elk hedendaags bord heb cache... Heb t voor de zekerheid zelfs nog ff opgezocht [Gestructureerde computerarchitectuur door Andrew S. Tanenbaum]
'De cache staat logisch tussen de CPU en het hoofdgeheugen, maar kan zich op verschillende plaatsen bevinden'
das dus op het procbordje.. (zit zelfs nog plaatje bij 8-)) Om het ff helemaal duidelijk te maken:
Tegenwoordig zijn veel geheugensystemen watg gecompliceerder. Zij gebruiken bijvoorbeeld een extra cache, die men
level 2 cache noemt, tussen de instructiecaches, de datacaches en het hoofdgeheugen.
De cache op het derde niveau bevindt zich op het processorboard en bestaat uit enkele megabytes SRAM: geheugen dat veel sneller is dan het centrale DRAM geheugen. De cachegeheugens bevatten elkaar gewoonlijk: de inhoud van niveau 1 is in niveau 2 opgenomen en de volledige inhoud van niveau 2 is weer in niveau 3 opgenomen.
Nu jij weer..
probeer anders 9.5 x 105 of hoger. tis maar een suggestie
Op woensdag 21 maart 2001 16:13 schreef SilentStorm het volgende:
Nu jij weer..
Zit jij altijd zo te zwammen? >:)
Op woensdag 21 maart 2001 16:36 schreef Hawk666 het volgende:
Allemaal al getest. Niet stabiel.
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
zwammen wat is dat voor onzin? jij geeft een of ander vage reactie, ik probeer uit te leggen wat jij nou weer moeilijk zit te doen, kom je met zoiets.. wat wil je nou???
  • Toink
Hey Sucks: Waar baseer je je commentaar op dat je een 300W voeding nodig hebt??!!
Klinkklare onzin dus. Een pc met voedingsproblemen:
- Piept dat de videokaart er niet inzit bij 't opstarten...
- Loopt vast bij het opstarten van van 3d-apps (groene streep door scherm en rest zwart bijv.)
- Crasht bij het opspinnen van de CDROM na het plaatsen van een CD.
Nou jij weer.
  • nova
  • Laatst online: 16-09 10:55
Spire coolers zijn wel aardig maar het ligt r natuurlijk aan welke je heb
"Like almost everyone who uses e-mail, I receive a ton of spam every day. Much of it offers to help me get out of debt or get rich quick. It would be funny if it weren't so irritating." - Bill Gates
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 16-09 11:12
Bedankt voor je nuttige bijdrage aan dit topic wat al een half jaar oud is, hier heeft de topicstarter echt wat aan
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 27 juni 2001 20:47 schreef nova het volgende:
sorry maar dat zijn middenmoot koelers en dat noemen wij hier nog niet "aardig"
jij hebt iets met spire volgens mij, je zit heel de tijd met spire in je hoofd.
