[vpn over vpn] met thomson 510
Configuratie lacatie A:
Win XP Pro
ADSL Router thomson speedtouch 510i Software Release 4.2.7.16.0
Planet Internet Standard abonnement
Configuratie locatie B:
Win XP Pro
Chello Classic abonnement
Vanuit locatie B kan ik probleemloos een connectie maken.
Vanuit locatie A lukt de connectie wel echter de verificatie niet.
Hij komt terug met een Connect window waarbij ik weer kan inloggen maar nu is er een optie domein bijgekomen.
Ik weet 100% zeker dat de username/password goed staan.
Als ik via een modem inbel vanuit locatie A (met 12move account) dan lukt het wel.
Ik heb de helpdesk van planet gebeld met als resultaat: vpn over vpn moet het gewoon doen meneer maar we geven hier geen support over. 8)7
Als u een topic op een forum open dan komt u er vast wel uit.
Wat moet ik nu verder? Mijn abonnement loopt af in maart maar ik ben ten einde raad.
Het probleem zou dus in de speedtouch moeten zitten.
Ik heb NA(P)T al geprobeerd.... firmware al geupload... enz.
Wie wil/kan mij verder helpen?
  • Pluppie
  • Laatst online: 16-09-2021
Standaard heeft je Speedtouch 510 een router enabled. Deze kan je uitschakelen in het menu via easy setup en dan Bridged te selecteren. Je moet vanaf dan wel inbellen via een programma dat heet enternet300. Vanaf dan werkt je speedtouch als gewone modem en kan je een vpn sessie opzetten.
Probs, msg me dan. (ik kijk niet veel in dit forum)
  • darkrain
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
Dat is niet handig voor andere mensen die ook een antwoord zoeken.
Post hier dus wel even de oplossing als je hem gevonden hebt.
Tweakers Discord
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 14:15
M-ThijZ
Riding on Rails
Is VPN verbindingen over routers (Speedtouch) niet mogelijk dan?
  • CaDje
  • Laatst online: 11:03
CaDje
Framedrops for life
Ik heb het ook eens probeert om achter mijn Speedtouch 510 een vpn server te hosten (met win2k3) Nu kwam iemand met een kabel verbinding er wel op maar iemand met een Speedtouch had problemen, kon wel connecten maar niet pingen. speel een beetje met de auth settings van de server en de client. Je kunt ook proberen om in het modem de default server naar je vpn server ip te laten wijzen.
Ik heb het iig opgelost door een server achter het modem te laten draaien met win2k3 en NAT/VPN server en dat in te bellen met vpn naar het modem. Moet je dus een andere config in het modem laden (pptp)
  • Pluppie
Zoals ik al zei:
Eerst Enternet300 afhalen.
Hier haal je Enternet300 af.
http://esd.ameritech.net/dsl/enternet300_v15b.exe
En hier een tutorial voor Enternet300.
http://www.tiscali.be/NL/...wininstenternet300nl.html
Laat die openstaan, je hebt direct geen internetverbinding meer.
Ga dan in de setup van je Thompson gaan (http://10.0.0.138).
Dan naar advanced en easy Setup.
Doorloop het menu en kies dan bridged mode (de laatste keuze in het menu).
Doe nu zoals op de tutorial van Enternet300, maak dan een connectie met je username en paswoord, en je router is nu een ordinaire adsl modem. Vanaf dan zit je rechtstreeks op het internet (zoals een usb adsl modem) en kan je een vpn opzetten.
Zo doen wij het hier ook allemaal.
Veel suck6
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Je kan gewoon een 510 in Bridge zetten en zelf laten inloggen net als een kabel modem hoor ;)
  • Luxx
  • Laatst online: 08-09 17:13
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Het is toch niet nodig om een bridge instelling te nemen. Het hele VPN gebeuren staat daar los van. Bij mijn ouders werkt een VPN over een 510i prima, maar geen idee waar het bij jou fout zou kunnen gaan. Misschien moet je bepaalde poorten forwarden.
Het zou ook kunnen dat je huidige firewall alleen naar je ADSL verbinding kijkt, en niet op je modem let?
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
