[CM] Hellraiser
  • XeNoBiTe
Eindelijk vind ik dat er genoeg aan mijn kast gedaan is om hem op GOT aan jullie te laten zien. De pc zelf is ook nog wel redelijk overgeclockt, zoals je kan zien in mijn signature. Maar daar gaat het in dit topic niet over. Enough with the bull sh*t, on with the casemod..
De kast heb ik al een lange tijd in mijn bezit. Gewoon zo'n no-name case ergens op een computerbeurs op de kop getikt voor €40,- ofzo. Jaja, het is niet veel soeps, maar ik wil eerst deze mod helemaal klaar hebben voordat ik aan iets nieuws begin.
Een van de eerste dingen die ik deed was de dvd- en cd drive in dezelfde kleur spuiten. Gewoon met Revel verf waarmee je ook plastic modelbouwvliegtuigen spuit.
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image013.jpg
Wat hierbij wel erg belangrijk is, is dat je van te voren de frontjes eraf haalt (en de knopjes) en ze zeer grondig schoonmaakt en daarna ontvet.
Breng dan een laag grondverf aan (ook met spuitbus) en doe dit rustig in enkele lagen.
Hetzelfde geld voor de uiteindelijke lak. Breng deze, nadat de grondverf goed droog is, in dunne lagen aan. Zo voorkom je dat je druipers krijgt en zorg je ervoor dat er een egale laag op komt net zoals de case zelf heeft.
Ook ben ik creatief geweest met plexiglas en een dremel. Onder mijn drives had ik namelijk nog twee 5 1/4" sleuven over, maar extra drives niet nodig.
De vlakken plexiglas zitten met plasticlijm aan elkaar gelijmd. Maar omdat ik alleen het plastic niet mooi vond heb ik achter elk stuk Canon fotopapier geplaatst.
Dit geeft icm met de blacklight een erg leuk effect in het donker al zeg ik het zelf.
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image014.jpg
Inside-out view
De blacklight die je ziet zitten stamt nog uit de tijd dat er weinig aan caseverlichting werd gedaan. Dit is dus ook een blacklight die je normaal onder een scooter hoort te hangen. Zit nog te zoeken naar een andere oplossing en waarschijnlijk gaat dat UV-led worden.
In het front-window heb ik mijn nick gefreesd, een soort van braille case dus ;)
Gewoon op karton de naam uitgeprint, uitgesneden. En daarna met de dremel een klein laagje plexiglas weggeschuurd.
Het meeste werk was alleen de zijkant van mijn case. Zoals mijn nick ook lichtjes doet vermoeden heb ik deze afgeleid van de Hellraiser films.
Het leek me leuk om één zijkant van de kast te bewerken. Eén van de zijkanten van "The Box" heb ik daarvoor als voorbeeld gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/01-puzzlebox.jpg
Deze heb ik uitgeprint, gemeten en daarna op papier met potlood en liniaal vergroot tot hij mooi op de zijkant zou passen. Bovendien moest het hart precies groot genoeg zijn om plaats te bieden aan een 12 cm fan.
De tekening heb ik daarna met dikke stift overgetrokken op de binnenkant van het panel, zodat bij het uitzagen altijd goed duidelijk was waar ik heen moest.
Toen kon het helse karwei beginnen. Om jullie te sparen heb ik geen foto's hiervan gemaakt. Maar ik kan jullie vertellen dat ik er twee volle dagen mee bezig ben geweest.
Op deze manier heb ik dat gedaan:
-Op elke hoek van een vlak boorde ik een klein gaatje.
-Omdat het zaagje niet in dat kleine gaatje pastte, gebruikte ik een slijpschijf op mijn dremel om het een klein stukje in te slijpen.
-Met de decoupeerzaag zaagde ik vervolgens het spiegelbeeld uit.
-Halverwege elk stuk moest een klein stukje overblijven zodat de vlakken vast bleven zitten (dat zorgde dus voor twee keer zoveel slijpwerk..)
Om een nog langer verhaal kort te maken is hier het resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image001.jpg
De fan is hier al reeds gemonteerd
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image005.jpg
Ook het plexiglas zit aan de achterkant van de case bevestigd met isolatieband eronder.
En hier nog even wat foto's van de kast open en dicht.
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image020.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image022.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image025.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image026.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image027.jpg
Zojuist zijn er twee pakketen binnengekomen met daarin de benodigde spullen om het geheel af te maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~vuren042/images/image034.jpg
Sinds kort zitten er Silentx fans in mijn kast, maar de 12 cm fan en de Papst 8412/ngm CPU fan maken mij toch iets teveel herrie. Vandaar dat ik zo'n Enermax thermal control heb gekocht.
Samen met de cablesleeving en de rest moet het er straks wel netjes uit komen te zien. Ga maar gelijk aan de slag, zodat ik het resultaat snel kan laten zien.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En of jullie nog tips/vragen hebben!!
[ Voor 2% gewijzigd door XeNoBiTe op 19-08-2004 15:38 . Reden: typefout ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Jammer van de gaatjes in je zijpaneel want het window vindt ik wel bijzonder origineel :)
Die kast, dat is een CX3 of niet?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Chiron
  • Laatst online: 17:53
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
kan je niet met wat plamuur het een en ander aan die gaatjes doen in dat zijpaneel?
  • XeNoBiTe
Dan wordt het wel lastig om de fan vast te zetten. Of ik zou hem moeten vastlijmen.
EDIT
Ik snap al wat jullie bedoelen.
Die gaatjes zijn inderdaad als je erop let niet echt netjes.
Maar de originele zijkant van The Box heeft ook allemaal radertjes en gaatjes.
Vandaar dat ik dit zo heb gelaten.
Vond het zelf niet echt storend, maar een geheel strakke zijkant zou wellicht mooier staan.
Ben alleen bang dat ik dat met geen mogelijkheid dat mooi krijg.
[ Voor 74% gewijzigd door XeNoBiTe op 19-08-2004 15:42 ]
XeNoBiTe schreef op 19 augustus 2004 @ 15:39:
Het maakt toch niet uit of je de gaatjes die standaard in dat zijpaneel zitten dichtmaakt of niet voor de fan?
Je hebt net je post geëdit ;).
Verder een leuke mod, en dat zijpaneel is echt :9~.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 15:43 ]
  • nero355
  • Laatst online: 15-10 15:30
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Effe daargelaten dat dit best wel onder kleine mods valt en geen hele casemod .... :
Is dat nou een Mitsumi (Re)Writer ?? En dan ook nog een 4x 2x 8x model ?? Die heb ik gehad namelijk B-) Nostalgie...
XeNoBiTe schreef op 19 augustus 2004 @ 15:47:
Het is inderdaad een Mitsumi, maar dan de 24 speed. Met 16MB buffer!!! jaja :D
Die ken ik ook :D
[ Voor 35% gewijzigd door nero355 op 19-08-2004 15:48 ]
  • XeNoBiTe
nero355 schreef op 19 augustus 2004 @ 15:43:
  • Paradox
  • Laatst online: 19:22
Uhm .. kheb Xs4all en ik Zie kruisjes
als ik de link direct kopieer en plak krijg ik de melding "Forbidden
You were denied access because: Access denied by access control list."
zien jullie wel plaatjes ? :)
  • XeNoBiTe
Ik zie ze wel allemaal. Wazig dat jij ze niet kan zien?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Geen problemen met de plaatjes hier hoor. (ook een planet internet gebruiker)
  • Opperhoof
  • Laatst online: 16:39
de casemods worden een beetje hetzelfde,.. nieuwe case maken, mobo erin, troep erin, lampje, draadje, waterkoeling, klaar,.. leuk en mooi maar beetje te veel van hetzelfde,
en dan heb je dit!! prachtige case, strak netjes, geen disco, gaaf zijpaneel, kortom:
uber werkje man _/-\o_ _/-\o_ very good job _/-\o_ _/-\o_
  • XeNoBiTe
Zit momenteel even bij de schoonfamilie achter de pc. Het cablemeshen moest ik dus even mee stoppen. Dat is trouwens best wel een klerewerk (ook).
Ben ongeveer halverwege, dus morgen moet het wel af zijn.
Net zoals Opperhoof zegt wil ik er niet teveel een lichtshow van maken. Niet dat er wat mis mee is, maar persoonlijk hou ik er niet van.
Ook zie je dat steeds meer bij jongens die hun auto designen, Streetglow heet dat.
Ach, zolang je maar je persoonlijke touch geeft aan iets...smaken verschillen
