[EL] Zelf USB-behuizing maken voor IDE-apparaat
  • 305 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan om zelf een behuizing te gaan maken voor een IDE CD-brander. De brander wordt via USB aan de PC gekoppeld. Ik heb inmiddels een USB -> IDE controllertje besteld, maar ik zit toch nog met een probleempje: De CD-brander zal stroom moeten krijgen.
- Het simpelst zou natuurlijk zijn om een molex uit de PC naar buiten te werken en deze verlengen naar de CD-brander. Maar dat wil ik niet, want dan kan ik er dus nooit een laptop op aansluiten.
- De hierop volgende simpelste oplossing zou zijn, om een oude AT-voeding te gaan gebruiken voor de CD-brander. Maar... die dingen zijn zo groot.
Is het mogelijk, om hiervoor gewoon een simpele 12V-adapter te gebruiken? Dit zou natuurlijk een hele nette oplossing zijn. En hoe pak ik dit dan aan? (Heb ik naast de adapter nog spullen nodig bijvoorbeeld?)
Ik heb al wat gezocht, maar of ik zoek op de verkeerde plaatsen of ik gebruik de verkeerde termen. Kan iemand mij misschien helpen met mijn speurtocht en mij even naar wat relevante topics kunnen verwijzen? (Die er ongetwijfeld zijn.) Ik denk, dat hierna het topic wel weer op slot kan.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als ik me niet vergis heb je 5 en 12 Volt nodig. Als je 12 Volt hebt dan is het een eitje om daar 5 van te maken. Helpt dat je verder?
Ik ben niet zeker, maar met een adaptertje moet het wel lukken denk ik, kan ook zijn dat ie op 5v werkt ben ik ook niet zeker van.
Jazzy schreef op 18 augustus 2004 @ 09:48:
Dit snap ik. Ik kom er ook wel uit, hoe ik die 5V kan krijgen met wat weerstanden ofzo. Maar... is het echt zo makkelijk? (En heb je die 5V eigenlijk wel echt nodig? Ik weet dat in de molex 12V en 5V zit, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat een CDRW die ook beide gebruikt bijvoorbeeld.)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 09:52 ]
lijkt me wel, gewoon de adapter van 12v aansluiten op de plaats waar het pinnetje van 12v kwam van de molex :) en bij de 5v doe je hetzelfde :)
Je kan ook altijd testen of hij de lijnen gebruikt door 5v tijdelijk los te koppelen, als het nog werkt dan moet je alleen 12v hebben als het niet werkt dan ook 5v :) En zo ook met de 12v doen om te kijken of je die ook nodig hebt.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 09:55 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 09:50:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/97 B)
U vraagt, wij draaien :)
  • mouse256
  • Laatst online: 17-04 10:26
een cdromspeler heeft zowel 5 als 12 v nodig (ik heb eens ooit een cdrom op een loodaccu aangesloten in de hoop dat die enkel de 12 nodig had, niet dus)
op die 12 mag behoorlijk wat speling zitten, op de 5 volt minder dacht ik. Ik heb het dus opgelost door op de 12v een mosfet te steken die dan stabiel 5v maakt, en dat werkt perfect....
edit: wat komen de antwoorden snel ;-) de schakeling van Atlas is wel bruikbaar denk ik. Ik heb het nog eenvoudiger opgelost (maar ik weet niet meer van buiten hoe), maar ik vermoed dat de schakeling van Atlas stabieler zal zijn...
[ Voor 26% gewijzigd door mouse256 op 18-08-2004 09:55 ]
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
je kunt aan de cd/dvd speler/brander zien wat hij nodig heeft. Boven op de brander zit een sticker waar het merk op staat en de lijnen met de amperages erbij. Dat zou voldoende moeten zijn ;)
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • Gaming247
  • Laatst online: 19-10 21:18
Ik vind dit een heel interresant onderwerp, mag ik vragen waar je die usb->ide converter heb gekocht?
[Updated spec's]
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Gaming247 schreef op 18 augustus 2004 @ 10:00:
In mijn ia gok ik :P
http://www.inkoopacties.net/ia/c1z1plv1
Ehm, als je een 12v adaptertje hebt (welke genoeg vermogen levert!!), deze wat beter stabiliseert met een elco, 5 volt ervan maakt met een 7805 schakelingetje (check google pictures ;) ) dan ben je al bijna klaar :)
Je moet eigenlijk even opzoeken hoeveel stroom je cdromspeler trekt op de 12V en 5V lijnen. De 5V is voor de electronica en de 12V voor de motor als ik het goed heb. 5V ongeveer 1A en 12V 500mA gebruikte mijn cdrom speler geloof ik, mijn dvd speler 0,9A op 5V en 1,4A op 12V.
Hopelijk ben je nu al wat verder geholpen :)
Atlas: Wat heeft hij aan een LM317 schakeling als hij 2 vaste en veel gebruikte spanningen nodig heeft?
[ Voor 8% gewijzigd door brinkdinges op 18-08-2004 10:30 ]
Casemod: Cubeleon
brinkdinges schreef op 18 augustus 2004 @ 10:28:
Inderdaad uit de grote IA. _/-\o_ daarvoor!
Als ik het goed begrijp:
Een 12V-adapter met genoeg vermogen.
Stabiliseren met een elco.
Gestabiliseerde 12V gebruiken als ingangsspanning voor de 7805 en de motor van de CD-brander.
De 5V uitgang van de 7805 gebruiken voor de electronica van de CD-brander.
Lijkt me inderdaad eenvoudiger dan de tip van Atlas.
Ik zou een 15volt stekkertrafo nemen ( zo'n grote zwarte ), en daar een 7812 en 7805 op aansluiten. Een paar elco's erbij en je hebt voor een paar centen een stabiele 5 en 12 volt voeding.
Dat met die lm317 is leuk, maar die moet je precies afregelen op 5 en 12 volt.
De gemiddelde 12 volt stekkertrafo levert een spanning van 13 volt !! als het niet meer is, en is totaal niet stabiel !!!.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/b.m.oome/voeding.jpg
Dan krijg je dus dit schema, deze kan op de 5 en 12 volt lijn 1 A leveren, mocht dit niet genoeg zijn kan je dit schema 2x maken en parallel uitvoeren.
  • brinkdinges
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 10:45:
Idd, van die goedkope trafootjes stellen echt niks voor, de spanningen zijn vaak niet goed afgevlakt en de spanning is niet precies wat het moet zijn. Mijn broertje had een keer een instelbare trafo met 1,5/3/4,5/6/7,5/9 volt ofzo. Als je 4,5 wilde hebben moest je hem op 3 zetten, dan was de spanning ongeveer 4,3 8)7
Je kunt ook een blauwe transformator kopen (check ia voor voorbeelden ;) ) van 15 volt. Deze kun je aansluiten op de 230 en er komt 2x 15V uit, wisselspanning. Deze eerst gelijkrichten! Gebruik dan bijvoorbeeld de ene voor een 7812 en de andere voor de 7805, of ze zet de 2x 15V parallel en dan allbei de 78xx'en daaraan.
Edit: Deze bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.reichelt.de/bilder/web/C500/!UI3921A.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door brinkdinges op 18-08-2004 11:01 ]
Casemod: Cubeleon
  • mvds
  • Laatst online: 19-10 20:15
mvds
Totally awesome!
Leuke bezigheid, dat wel. Maar is een simpele USB behuizing kopen niet goedkoper, makkelijker en mooier? (en jaja, we zijn tweakers ja, maar soms is het kopen gewoon makkelijker dan zelf gaan klooien, zeker als je niet eens weet hoe je van 12V 5V kan maken...)
obsidian schreef op 18 augustus 2004 @ 11:01:
Makkeljker: jazeker.
Goedkoper: dat betwijfel ik. (Aan electronica ben ik niet meer dan 35 euro kwijt op deze manier. En dat is inclusief USB-kabel.)
Mooier: afhankelijk van de toepassing.
Toelichting:
Ik ga een behuizing maken waar onder andere een CD-brander in komt. Er komt ook een gestripte USB-hub in en er komt ook plaats voor het mooi wegwerken van een Speedtouch 510 ADSL-modem. Ik zit er zelf nog aan te denken, om bovenop het kastje een CD-rekje te maken. Aardig multifunctioneel en ruimtebesparend dus. Voor de airflow ga ik een simpel 4cm fannetje gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 11:14 ]
  • brinkdinges
Iedereen kan leren, en volgens mij vindt de TS dat ook wel leuk, evenals knutselen ;)
Casemod: Cubeleon
Waarom niet gewoon een oude AT/ATX/MiniITX voeding recyclen?
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 11:20:
Dat is ook mogelijk inderdaad. Maar ik denk, dat ik het zo een stuk compacter kan maken. Daarnaast heb ik wel oude AT-voedingen thuis liggen, maar dat zitten vrij grote prints in. En om nou een nieuwe mini- of micro-voeding hiervoor te gaan kopen, dat lijkt me zonde van 't geld.
Waarom al die moeite om die voltages te regelen?
Koop gewoon een oud extern scsi kastje, centronixs aansluiting aan de achterkant eruit, voeding zit er al (meestal) in.
28 augustus is de pcdumpdag in a'dam, daar vind je wel van dat oude spul.... succes!
brinkdinges schreef op 18 augustus 2004 @ 11:16:
Inderdaad, met wat tips en links kom ik er wel uit.
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 11:30:
Zoeen kan ik van een vriend van me overkopen. Zelfs nog met oude SCSI-brander erin. Weinig uitdagend. :O
Ik denk, dat ik dit ga uitvoeren.
Ik neem een 15V stekkertrafo, die minimaal 2A kan leveren.
De CDRW verbruikt maximaal 11W, dus ik zou zeker genoeg moeten hebben aan 1x de 5V schakeling en 1x de 12V schakeling. Op 5V mag een afwijking van max. +/- 5% zitten en op 12V mag een afwijking van max. +/- 10% zitten.
Nog tips over de te gebruiken condensators? Zou het voldoende zijn als ik daarvoor condensators van ong. 5uF zou nemen? Of is dat al teveel?
Dus voor de uitgangen: Metalen Polyester Condensators (MKT) van 0,1uF (bij Conrad gaan ze tot 8A zeggen ze.)
Er komt een kleine fan in het kastje, die kan ik over een koellichaampje laten blazen voor de koeling van de 7812 en 7805.
Voor de ingangen: Elektrolyt Condensators (ELCO) van 4700uF (mogen kleiner eventueel.)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 13:35 ]
  • daniel75
  • Laatst online: 16:52
voor de ingangscondensatoren: neem in totaal 2200uF of 4700uF. Aan de uitgang van de spanningsregelaars moet een film-condensator (geen elco dus) van 0.1uF komen.
Vraag in de elektronicawinkel naar exemplaren die 2A aankunnen (die zijn er), en zeker de 5V stabilisator, maar ook de 12V, moeten op een koellichaam! De 5V dissipeert bij een stroom van 1A 10watt aan warmte!
Daniel
maar wel zo veilig voor je hardware....en zowieso goedkoper....maar ik wens je veel succes met uitzoeken!
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik heb hier nog een Freecom usb-->ide controllertje liggen+adapter (als ie nog werkt).
Laat maar weten als je pics oid wil.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
USB heeft toch 5 volt...
waarom die niet :?
. . . . . Youp.net . . . . .
El Snorro schreef op 18 augustus 2004 @ 19:48:
Nee, ik denk dat ik dit veel leuker ga vinden. (Alhoewel ik op de zaak nog wel even rond ga snuffelen of we toevallig nog hele lichte AT-voedingen hebben liggen. Genoeg zooi hier. Als ik een kleintje vind, kan ik hem altijd even strippen om te kijken of 't wat is.
ExploWare schreef op 18 augustus 2004 @ 21:24:
waarom die niet :?
Maar die levert meestal max. 0,5A (zeker op veel laptops). Dat kan best eens te weinig zijn, omdat dat controllertje (correct me if wrong) ook al op de 5V van de USB werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 21:28 ]
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
hmm, idd,
moet je ff het verbruik van je HD opzoeken,
een nieuwe Maxtor DiamondMax Plus 8 40Gb 7200RPM heeft deze consumption:
Mode5V12V
Seek (mA)562440
Idle (mA)396440
Standby (mA)6535
wordt dus krap maar in principe is het wel te houden, want het is slechts een voorschrift, en dus altijd gebouwd op meer....
en de controller gebruikt idd ook wel wat, maar moet je even bij optellen, hoop dat het neit zo veel is...
  • Robino
  • Laatst online: 07-10 13:30
ExploWare schreef op 18 augustus 2004 @ 21:38:
hmm, idd,
Mode5V12V
Seek (mA)562440
Idle (mA)396440
Standby (mA)6535
Maar dan heb je alsnog een spanningsregelaar nodig voor de 12V lijn, kan je netzogoed op zeker spelen en ook gewoon een 5V spanningsregelaar gebruiken.
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
niet als je daar gewoon een 230v-12v adapter tussen zet
dat scheelt gewoon een zooitje electronica, maar het is niet heel moeilijk om een spanningsregulator ertussen te zetten idd...
maar... ik las net wel dat de 5 volt precieser moet zijn dan 12v, en de USB 5v komt wel uit een gestabiliseerde voeding...
ExploWare schreef op 18 augustus 2004 @ 22:41:
De 5v USB is zeker te bebruiken, echter kan hij een hdd in seek modus niet aan. USB randapp mag maximaal 500mA per poort trekken, die hdd gebruikt in seek al 562 (USB->IDE print heeft ook wat nodig), dus dat red je niet.
Ik heb inmiddels een AT-voeding uit een micro-desktop gevonden. Hij is lekker klein en hij doet het nog prima. Ik ga hem dit weekend strippen en even kijken of ik er wat mee kan. Ik denk, dat hij wel klein genoeg is. Hij levert 1.2A op +12V en 10A op +5V. Daar kan ik dus wel wat mee.
KingOfDos: nog wakker, of al wakker??? 03:24 uur....
Enne, het gaat nog steeds om een CD-brander. Waar die HD vandaan komt, weeknie.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 15:26 ]
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
owjah :D moet je ff zoeken wat je CD brander verbruikt :)
die HD komt van mn standaard beeld bij IDE :P
Omdat het niet over een HD gaat ;) Ik heb hier zo'n kant en klare HD via USB 2 of firewire kast. En de stroomvoorziening daarvan geeft aan dat ie aan output 2A leverd dus die 0.5A zou ik zeker niet proberen.
Maar dat is hoe ik er over denk :P
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 22:15:
Die stroomvoorziening levert waarschijnlijk 2A op 12V, 24W dus. Maar dit wordt intern omgevormd naar 12V en 5V. Waarschijnlijk ongeveer 1A op 5V (5W) en 1,xA op 12V. (Bij elkaar iets minder dan 24W, i.v.m. het de omzetting van energie naar warmte binnen het omvormertje.)
Maar het lijkt erop, dat ik zelf toch geen schakeling ga bouwen hiervoor. Ik denk dat ik het wel red met die kleine AT-voeding (max. output 70W, max input 110W), die ik op de zaak gevonden heb. Kan ik er meteen wat LED-jes of een CCFL in het kastje inbouwen, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over de voeding.
Hmm zou zelf gewoon een 7805 genomen hebben, wat is het voordeel van deze schakeling - naast dat deze natuurlijk instelbaar is - tov een simpele 7805?
