Avi naar Mpeg2: Interlaced Beeld
Na de search te gebruikt te hebben kon ik nog steeds niet een oplossing voor mijn zwaaar irritante probleem vinden.. daarom deze nieuwe topic. Het gaat om het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.videohelp.com/forum/images/guides/p985755/Pair1.jpg
Plaatje 2 laat het effect zien wat ik in mijn beelden heb, nadat ik in Adobe Premiere 7, met Adobe Media Encoder een uncompressed Avi bestand heb omgezet naar een Mpeg2 file. Opzich niet heel erg dacht ik eerst, omdat ik las dat je dit op je tv niet meer zou zien, maar dat gebeurde dus wel, want nadat ik het op dvd gebrand had waren de lijnen er nog steeds, wat er niet uit zag.
Hieronder eerst wat instellingen die ik o.a heb geprobeerd om het beeld goed te krijgen, en daaronder wat info over de orginele clips die ik bewerkt heb, en daarna probeerde om te zetten naar een mpeg2 file.
Video Summary:
Codec: MainConcept MPEG Video
Video Type: MPEG-2 Video
Quality: 5.00 (high quality)
TV Standard: PAL
Aspect Ratio: 4:3
Frame Rate: 25 fps
Profile: Main Profile
Level: Main Level
Program Sequence: Interlaced
Field Order: Upper
Bitrate Encoding: VBR
Encoding Passes: Two
Target Bitrate (Mbps): 6.0059 (medium quality)
Maximum Bitrate (Mbps): 7.0960 (medium quality)
Minimum Bitrate (Mbps): 6.0059 (medium quality)
M Frames: 3
N Frames: 12
Closed GOP every: 0
Macroblock Quantization: 10
VBV Buffer Size (2K bytes): 112
Noise Control: Noise Reduction
Noise Sensitivity/Reduction: 5
Write SDE: Do not write
Force VBV Delay: 0xffff
Progressive Frame: Interlaced
Intra DC Precision: 9 Bits
Intra VLC Format - I Frame: Table 1
Intra VLC Format - P Frame: Table 1
Intra VLC Format - B Frame: Table 1
Frame Prediction DCT - I Frame: Use Field or Frame Prediction and DCT
Frame Prediction DCT - P Frame: Use Field or Frame Prediction and DCT
Frame Prediction DCT - B Frame: Use Field or Frame Prediction and DCT
Quantization Scale Type - I Frame: Non Linear
Quantization Scale Type - P Frame: Non Linear
Quantization Scale Type - B Frame: Non Linear
Alternate Scanning Pattern - I Frame: Alternate
Alternate Scanning Pattern - P Frame: Alternate
Alternate Scanning Pattern - B Frame: Alternate
Sequence End Code: Write
Embed SVCD User Blocks: Not Embed
Ignore Frame Interval: 0
Reaction Parameter: 0
Initial Average Activity: 0
Initial Global Complexity Measure - I Frame: 0
Initial Global Complexity Measure - P Frame: 0
Initial Global Complexity Measure - B Frame: 0
Initial Virtual Buffer Fullness - I Frame: 0
Initial Virtual Buffer Fullness - P Frame: 0
Initial Virtual Buffer Fullness - B Frame: 0
P Frame Motion Vectors - Forward Search Width: 127
P Frame Motion Vectors - Forward Search Height: 127
B Frame1 - Forward Search Width: 59
B Frame1 - Forward Search Height: 48
B Frame1 - Backward Search Width: 118
B Frame1 - Backward Search Height: 96
B Frame2 - Forward Search Width: 118
B Frame2 - Forward Search Height: 96
B Frame2 - Backward Search Width: 59
B Frame2 - Backward Search Height: 48
Deinterlacing: Enabled
Motion Estimation Type: 11
Do Half Pel Search: On
Online Encoding: Offline
Encoding Level: 31
Automatic GOP placement: Off
Multiplexer Summary:
Multiplexing Type: None
Original Clip:
Type: AVI Movie
Image Size: 720 x 576
Pixel Depth: 32
Frame Rate: 25.00
Audio: 32000 Hz – 16 bit – Stereo
Average Data Rate: 3.56MB / second
Pixel Aspect Ratio: 1.067
Ik las een aantal opties op internet, waar het probleem mee te maken zou kunnen hebben:
1. It's pure 29.97 interlaced source being fuggered up by playback or conversion. Deinterlacing is the reverse of this process:
Quote:
INTERLACING is the use of two half-frames (fields) instead of one whole frame. The two fields are shown at a slight time difference and in a way so line 1,3,5... is from the first field and line 2,4,6... is from the second. Most TV’s will show the picture this way, first field 1 then field 2. Computer monitors and some progressive DVD decks on the other hand will show both fields at once, so some form of deinterlacing must be used on interlaced material. What follows is a picture of an interlaced frame and another of the same picture deinterlaced by blending.
OR
2. It's an telecined 29.97 FPS stream and requires IVTC (Inverse Telecine) to make it 23.976, to fix your jaggies.
Quote:
TELECINE is a process where the FILM first is slowed down to 23.976 frames/second. Then for every 4 frames, an extra frame is created from fields of adjacent frames. If a frame consists of two fields, top (t) and bottom (b) and the original sequence is 1t1b 2t2b 3t3b 4t4b, then the telecined sequence would be 1t1b 2t2b 2t3b 3t4b 4t4b (commonly called 2:3 pull down because of the alternating 2 field, 3 field progression). This also means that the frame rate increases to 29.97 frames/second. Inverse telecine is the elimination of this process to reduce a film back to its clean, native 23.976 shot.
OR
3. Your interlaced material is not being properly encoded to MPEG by the program you're using. If you want to keep the pure interlace (Which I think your camera encodes), you need to make sure that the programs you're using aren't trying to use an NTSC FILM template on you (TMPGenc).
Maar wat ik ook probeer, het lukt me al een halve week niet om de juiste instellingen in Premiere te vinden, en het wordt knap irritant. Wie zou me kunnen helpen, en heeft misschien een oplossing voor dit probleem?
Ik heb een stukje van de werkbalk omgezet naar mpeg2, om het probleem te laten zien.. zodat het misschien wat duidelijker wordt! Hier is de clip te download (m2v file).
Thanks voor de hulp alvast, ik heb nooit zolang lopen kloten met het omzetten van een bestand wat in goede kwaliteit op dvd vertoond kon worden.. :'(
Ps. Wat ik zo raar vind, als je de clip bekijkt.. kun je zien dat alleen de 1e seconde deze rotkwaliteit te zien is. Daarna is de kwaliteit weer oké, en een aantal seconden daarna is het beeld weer ff redelijk slecht. Waardoor zou dit komen?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Field Order: Upper
Probeer eens 'Lower field first' (is met DV e.d.)
(en wacht voortaan even een dagje met het kicken, tnx)
[ Voor 26% gewijzigd door ShittyOldMan op 15-08-2004 20:51 ]
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Xymox
  • Laatst online: 31-07 10:59
Xymox
Determinism rulez !
Ik zie in je instellingen staan : Deinterlacing: Enabled
Als je de video op DVD zet en op TV bekijkt dien je de video interlaced te laten, dus die setting op Disabled !!
[ Voor 10% gewijzigd door Xymox op 16-08-2004 08:03 ]
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
