[Premiere] Pixel aspect ratio enzo.
  • Expecho
  • Laatst online: 13-10 03:08
Ok ik snap er even helemaal niets meer van. Ik heb een JVC camera met welk ik een video opname heb gemaakt in breedbeeld formaat. Vervolgens heb ik deze gecaptured via Adobe Premiere Pro via het DV - PAL (Widescreen) template.
Bij de videosettings zie ik dan dit staan Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1.422)
Vervolgens zie ik (als ik rechtsklik op het gecapturede bestand) dat het pixel aspect ratio op 1.067 staat ipv 1.422. Nu is er een optie om het bestand te conformen naar Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1.422). Eerste vraag: is er nu iets fout gegaan tijdens het capturen of is het normaal dat je handmatig je bestanden moet conformeren naar het juiste formaat?
Vervolgens wil ik met Flash een introotje maken door de animatie te exporteren als .avi en die in te lezen in Premiere, maar als ik het bestandsgrootte op 720x576 zet komt het helemaal niet overeen met het breedbeeldformaat van Premiere.
Help, wat doe ik fout, welke resolutie moeten mijn ingevoegde foto's en .avi's hebben?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Hangt van de camera af. Het kan zijn dat de camera gewoon het 720x576 vlak neemt, en er boven en onder een zwarte balk zet. Dan heb je widescreen met de gebruikelijke pixel aspect ratio en moet je in premiere ook gewoon 4.3 kiezen.
Kan ook zijn dat de camera het gehele vlak gebruikt met een anamorphic plaatje, dan heb je dus die widescreen aspect ratio nodig.
Probeer met flash eens een resolutie van 768x576
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Expecho
ShittyOldMan schreef op 14 augustus 2004 @ 21:02:
Kan ik ergens zien wat mijn camera doet? (JVC GR-DVX400) ) en stel dat 'ie alleen zwarte balken toevoegd, hoe bepaal ik dan de grootte van die zwarte balken?
Die resolutie heb ik al eens geprobeerd maar dan wordt ie te hoog, dus ik zal er dan wel balken overheen moeten plakken maar dan moet ik wel de juiste hoogte daarvan weten.
Wat gebeurd er nu op een breedbeeld tv, snijdt die dan automatisch alle zwarte balken weg?
  • ShittyOldMan
Kan wellicht in de handleiding staan wat je camera doet.
De grootte van de balken kun je denk ik niet bepalen, dit zal wel gewoon 16:9 formaat zijn (dat je dus een 16:9 kader overhoudt). Met een breedbeeld TV kun je dan op het beeld inzoomen, zodat de zijkant van het originele vierkante beeld tot de zijkant van je TV gaat, en de boven en onderkant van je originele beeld (die al op de rand zitten) gaan over de rand heen zodat het wegvalt. Als het goed is vallen dan precies die zwarte balken weg.
