[ms-6340] alleen zwart scherm bij booten
  • 195 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier al wat gezocht op het forum maar ik vind niet echt een antwoord...
het probleem is het volgende: ik heb juist een systeem in elkaar gestoken en wil dit opstarten om er windows xp op te zetten maar het enige wat ik krijg is een zwart scherm en verder niets, ik geraak zelfs niet in de bios ofzo...
kan er iemand me vertellen aan wat dit kan liggen of wat er tegen kan doen?
  • Thijsmans
  • Laatst online: 17:52
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Shunt
  • Laatst online: 20-11 17:08
Shunt
Boe
post eens wat specs en lees de
PMG FAQ eens door dan zie je waarschijnlijk wel wat je verkeerd doet met dit topic.
geef goede infromatie over het systeem
maak duidelijk wat je probleem is
zet er bij wat je allemaal al gedaan hebt
dit en jouw probleem horen niet echt in SA maar eerder in PMG aangezien dit 100% zeker een hardware probleem is ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Shunt op 13-08-2004 20:37 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op 13 augustus 2004 @ 20:35:
sorry ben hier nog maar nieuw, maar zal ff doornemen
ok, dit zijn de specs
ms-6340 mobo
amd duron 750mhz
geforce 2 mx200
hdd van western digital zit op single primair
en gewone cd-rom zit op master secundair
psu is eentje van 235W merk power man
en 2 latjes van 256 sdram
de verkoper van het mobo zegt nochthans dat het werkt, dus zou het toch niet helpen als ik cmos clear doe of wel?
kheb gelezen dat een "low range systeem" iets van een 250 (+ een x aantal 50) minimum nodig heeft dus zou het hier aan kunnen liggen of niet?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Geen piepjes of iets dergelijks? Staat de monitor wel aan? B)
Dit is in ieder geval niets iets voor Software Algemeen, software zal geen factor zijn als je BIOS niet eens iets laat zien. Dus SA --> Processors, Mobo's & Geheugen + een kleine titeledit. Trouwens welkom op GoT :*
Check de sticky topics (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/Sticky_off.gif) in PMG even om te zien of er nog meer zaken zijn die relevant zijn om te noemen :)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik ga voor dooie elco's \o/
Kijk die es na :)
thx :), nope geen piep ofzo, enkel op knop drukken om te starten en er geburd niets, hoe kan ik condensatoren testen?
intussen geprobeerd met een 350W psu en was nog steeds zelfde...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 23:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 22:50:
door de condensatoren te bekijken op bol staan en lekken.
Terw_Dan schreef op 13 augustus 2004 @ 23:21:
de condensatoren staan niet bol ofzo of lekken niet, enkel zie ik dat er een paar ietsje beschadigd zijn en er een gaatje inzit in dat metaal aan de bovenkant bij sommige :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 23:25:
Haal je soldeerbout maar van zolder, die dingen zijn kaduuk en moeten vervangen worden.
Terw_Dan schreef op 13 augustus 2004 @ 23:25:
dus alle condensators met een gaatje zou ik moeten vervangen? moet ik verder naar nog iets kijken?
kan het trouwens kwaad dat ik het moederbord al onder stroom heb gezet dan als deze gebroken zijn?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 23:32 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 23:30:
Yep.
En verder eigenlijk niet, 9 van de 10x is dat bij zo'n MSI bord het probleem waarom hij niet boot.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Atlas
Atlas
Nope :)
Zit er bruine 'roest' op die dingen?
Want 'condensatoren met een gaatje' vind ik zo vaag :P
[ Voor 4% gewijzigd door Atlas op 13-08-2004 23:34 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vervang ze gelijk allemaal.
Afhankelijk van de revisie zitten er 2 tot 6 op (de grote groene die brak zijn). Beste kun je ze allemaal vervangen zodat je het probleem in 1 keer hebt opgelost.
En dat er al stroom op heeft gestaan maakt verder helemaal niets uit.
@Atlas,
ga jij eens snel verhuizen, anders komt er niets van terecht :+
[ Voor 7% gewijzigd door TERW_DAN op 13-08-2004 23:35 ]
Atlas schreef op 13 augustus 2004 @ 23:33:
Nope :)
nee ik zie toch nog niet echt roest met het blote oog op degene met het gaatje.
ff foto van genomen:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/Boerke/diverse_hostfiles/naamloos1.jpg
nu weet ik waarom m'n ander moederbord kapot gegaan is, er staan daar ook een paar condensators bol en wat roest aan :), terwijl ze in de pc winkel zeiden dat de cpu een stroomstoot gegeven had aan het moederbord waardoor alles stuk gegaan is...
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 23:38:
WTF :?
Die heb ik nog nooit gezien :X
Maar dat ding lijkt me rot. Vervangen kan geen kwaad :)
k bedankt allemaal, kga me er morgen eens mee amuseren met de gebrokene te vervangen, blijft dat trouwens gelijk welke condensatoren het zijn of moeten dat van een speciaal type zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 23:46:
6700uF 6.3V moet je hebben.
kun je gratis bij MSI krijgen.
Terw_Dan schreef op 13 augustus 2004 @ 23:47:
op die condensator staat 2700µ farad :?
en wie of wat moet ik dan contacteren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 23:49:
2700, hmm, wist niet dat die ook gaar waren.
Even MSI bellen (heb het nummer zo niet, is vast wel te vinden op de site).
  • Atlas
Atlas
TEL: 31-40-267-6600
Doe zelf ook es wat moeite aub ;)
@ terw_dan: geen zin om in te pakken :(
Terw_Dan schreef op 13 augustus 2004 @ 23:53:
k thx zal ze ff een mail sturen
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 23:57:
Bel ze ff. Op mail reargeren ze niet
Openingstijden TD van MSI 0930-1230.
Jah ik heb er ervaring mee ;)
Atlas schreef op 13 augustus 2004 @ 23:59:
k :)
