Nieuw systeem => pc boot niet
  • Thijsmans
  • Laatst online: 17:52
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Dacht ik een leuk stukje hardware te hebben gekocht, krijg ik dit weer :( Ik heb een moederbord, cpu en geheugen gekocht, ik heb/had nog een schijf, cd-brander en kast liggen. Het leek me leuk er een server van te maken, maar dat gaat nu niet 8)7
De PC boot namelijk niet (meer). De eerste keer dat ik alles had aangesloten, gaf hij gewoon beeld (bootscreen), telde het geheugen met succes, ging op zoek naar IDE-apparaten en vond de cd-brander, maar gaf een critical error met betrekking op de schijf en de positie op de kabel (master/slave-gemelp, hoewel ik dacht dat dit wel goed zat).
Afijn, ik ros de jumpers van die schijf eraf, zet ze er wat anders op (er stond eentje verticaal en een ander horizontaal :? ), plug de HD weer aan het bord, druk de power-knop in, en kijk naar het beeldscherm, dat ijverig zwart blijft. Ook het 'boot-piepje' blijft uit. De CPU-fan gaat draaien, de harddisk ratelt zijn boot-ratel, maar verder gebeurt er niks.
Ik heb alle apparaten (videokaart, cd-brander, floppy) van het mobo afgehaald, maar ook toen deed hij niets. Het geheugen verplaatsen was even zinloos, en met een aantal andere schijven ipv de eerste booten faalde ook (ook enkel zwart beeld zonder piep).
Ben ik nu fucked-up :? Heb ik iets gedaan wat niet kan :? Kan ik nu het een en ander weggooien :?
Oh ja, de hardware:
Mobo: Asrock K7S8X Lan/Audio AMD R3
Geheugen: DIMM 512MB PC-333 DDR
CPU: AMD Athlon XP 2600+
Die schijf is overigens een 6GB ( B) ) Maxtor, type N256
Oh en ik heb ook de CMOS gewist/gereset in een poging het euvel te verhelpen, welke blijkbaar niet heeft geholpen :(
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • The Flow
  • Laatst online: 19-04-2024
The Flow
I am the greatest
Haal je processor er uit en geheugen. Draai eventueel geheugen om. Flash je bios op je mobo. Als alles weer is aangelsloten probeer is een gewone boot van een cdrom. Omdat hij de brander wel herkent, hang de hd erin als master, en format de hd via bootcd.
greetz TheFlow
God is in de war, hij denkt dat hij The Flow is...
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Moet je voor het flashen van je bios geen floppy-drive hebben :? Zoals in topicstart gezegd, heb ik nl. dus ook geen floppy-activity meer :) Hij gaat aan en doet daarna niks meer.
  • fsfikke
fsfikke
Sommige Asus mobo's kunnen de bios ook vanaf een cd flashen, misschien asrock ook?
Ik denk dat The Flow flush ipv flash bedoeld. Dus leeg laten lopen dmv jumper. Dan staat deze weer op default waarde. Staat in het boekje van je mobo.
Herkend de bios de HD wel (of start de pc door) wanneer je de cd eraf haalt?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 20:56 ]
  • The Flow
The Flow
I am the greatest
srry, ik bedoelde idd dat je de jumper hersteld naar begin waarde. Hij zit volgens mij op de meeste mobo?s vlak bij de fsb.
  • fsfikke
fsfikke
The FLow schreef op 13 augustus 2004 @ 20:58:
Ohhhh, maar dat staan gewoon in het mobo-boekje. Voor elk mobo zijn er volgens mij weer andere rituelen hoe je dat moet doen (eerst batterij eruit dan zoveel sec jumper eraf e.d.).
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 20:50:
Dat wordt in mijn boekje de CLRCMOS2-jumper genoemd (clear CMOS). Mijn boekje: "The data in CMOS includes system setup information such as system password, date, time and system setup parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the powercord, then use a jumper cap to short the pins on CLRCMOS2 for 3 seconds. Please remember to remove the jumper cap after clearing the CMOS". Dit heb ik dus gedaan (zie TS), maar had helaas geen effect.
Nee, helaas.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
En ook hier SA -> PMG :)
  • bille
  • Laatst online: 26-10 18:23
bille
Don't call me Buff
niet toevallig vergeten de koeler op je cpu te zetten? 8)7
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
oh dat was het :X :P Nee, ook niet vergeten.
Als je alleen de diskettedrive aansluit en geen gebruik maakt van ide. Dus alles mbt ide eraf haalt ook van het mobo start de pc dan wel tot in ieder geval de bios?
Zit je vga kabel goed vast? Geen pinnetjes verbogen in de connector?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 22:58 ]
