tv-out: geen kleur op de TV
  • 42 views sinds 30-01-2008
Ik heb mn tv nu verbonden met mn tv-out uitgang in mn videocard en het beeld wordt goed weergegeven, maar het beeld is zwart wit. Ligt dat aan de instellingen van de computer, of misschien aan de tv zelf? Het is een sony kleurentelevisie van een jaar of 10 oud. Weet iemand raad? Bedankt!
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 22:30
Staat je videokaart ingesteld op PAL ??
Mijn profiel op Discogs
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 23:37
Sjaak_Afhaak
Bleh!
De grote tv-out FAQ
misschien moet je hier maar eens gaan kijken :)
Hier staat tekst
  • robbertb
robbertb
winter
Ehm, dit staat vast al wel ergens beschreven. Heb je goed gezocht?
Hint: kijk eens of de weergave van je TVout wel op PAL staat (dus niet op NTSC)
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Koekie?
  • Ad de Jong
robbertb schreef op 13 augustus 2004 @ 17:17:
:P ik was lekker eerder :P })
  • -Nexus
  • Laatst online: 25-09 07:28
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
pfff s-video staat aan en moet uit of andersom
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Dit staat inderdaad uitgelegd in de TV out faq, zie bovengenoemde link.
Het is vaak of een PAL / NTSC probleem, of het is een Svideo / composite probleem.
PAL / NTSC
In nederland gebruiken we het PAL systeem, het beste kun je dat gebruiken dan weet je zeker dat je TV het ondersteunt. Zet op je PC bij de instellingen de uitgang op PAL. Je TV zal waarschijnlijk ook gewoon al op PAL staan ingesteld, eventueel kun je dit nog nalopen via het menu van de TV. Kan ook zijn dat de TV niks anders dan PAL ondersteund, dat zit dan verder prima.
Svideo / composite
Veel tv-outs kun je op 2 manieren aansluiten. Via Svideo, daarbij wordt helderheid en kleurinformatie apart verzonden. De andere is composite, daarbij wordt alles in één verzonden. Kijk eerst wat je TV ondersteunt, gebruik dan de bijbehorende kabel en instelling op de PC (zie tvout faq). Kom je er niet achter, dan kun je het altijd nog gewoon proberen.
Als de tvout staat ingesteld voor Svideo, en je TV niet, dan krijgt deze enkel de helderheids informatie binnen en doet niks met de kleurinformatie. Dan krijg je dus zwart wit beeld. Andersom ook. Beide moet je dus op elkaar afstemmen.
verloopkabel
Laatste mogelijk is dat de verloopkabel niet goed is. Er zijn kaarten die een klein verloopkabeltje nodig hebben om de svdeo of composite op aan te sluiten. Sommigen enkel voor composite, sommigen helemaal niks. Gebruik het kabeltje dat bij de kaart is geleverd.
Maar dit staat verder ook in de tv out faq :)
Succes
Mijn Home Cinema in aanbouw
