Verbinding Extern Bureaublad
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik ben al een hele tijd aan het proberen geweest, mijn bureaublad over internet over te nemen, maar dat lukt niet!!! Over het interne netwerk werkt dit wel!!
Volgens alle beschrijvingen die ik heb gelezen, moet je alleen poort 3389 / TCP in je router losgooien, waarna het moet werken!!!
Weet iemand wat ik fout doen??
Add info: Ik heb ADSL, en zo'n standaard speedtouch router!!
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 14:03:
...moet je alleen poort 3389 / TCP in je router losgooien...
Versta jij onder 'losgooien' ook 'forwarden'?
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 17:45
Spike_wolf
Bergen schreef op 13 augustus 2004 @ 14:06:
^ What He Said ^ :P
Je kunt ook Real VNC gebruiken, die gebruik ik zelf ook, over i-net en gewoon binnen netwerk, vind ik veel lekkerder werken dan dat standaard gedoe van windows :)
[ Voor 12% gewijzigd door Spike_wolf op 13-08-2004 14:15 ]
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
Je moet wel een ip van je pc in je NA(p)t opgeven waarop je remote desktop wilt hebben.
Ja, daar bedoel ik forwarden mee!!! Ik hou wel van dat lekkere standaard Windows gedoe, want ik vind het super werken!!! Maar heeft iemand een oplossing??
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 14:16:
weet je zeker dat je de poort hebt geforward (dus ook een eind (intern) ip adres hebt aangegeven
verder kan het natuurlijk ook zijn dat je werkgever (of watever) deze poort heeft dichtstaan (met andere woorden staat die poort wel open op de senders adres
probeer anders even te telnetten naar die poort en dat een paar karacters & enters doorgeven
telnet 130.x.x.x 3389
maar dan jouw IP
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • Barracuda
oops verkeerde knop
[ Voor 94% gewijzigd door Barracuda op 13-08-2004 14:26 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Wel als het werkt ja! :) Maar probeer toch maar eens RealVNC/WinVNC.
En wat heb je dan aan die standaard speedtouch hangen.... een hub/switch of een tweede router. Erg magertjes met de info hoor...
Ik heb hetzelfde probleem volgens mij, maar ben er nog steeds niet uit |:(
Toepassingen delen starten Msn Messenger achter een router
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
wat ik altijd deed was mijn default server op mijn ip adress instellen.
Maar volgens mij komt hij dan in me DMZ te hangen wat ik (heel stom) alleen nergens terug heb kunnen vinden. Nu heb ik kabel met een draytek router wat allemaal veel en veel duidelijker werkt.
  • Falcon
  • Laatst online: 18:58
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Waarschijnlijk staat onder Windows XP bij jouw je firewall aan op de lan-verbinding naar je router. Zet deze uit of ga naar de geadvanceerde opties en kies om "Remote Desktop" door te laten. (dus poort 3389)
Succes
  • Valkyre
  • Laatst online: 19:17
Valkyre
Kitesurf FTW!
je moet poorrt 3389 UDP ook nog forwarden :)
iRacing Profiel
  • Falcon
Falcon
Das niet waar. Remote Desktop heeft alleen TCP nodig.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Gohan-san schreef op 13 augustus 2004 @ 20:47:
Ik kan me niet voorstellen dat dat soort toepassingen het UDP-protocol gebruiken. Het is wel een soort streaming video, maar alle pakketten moeten beslist aankomen en dat is bij UDP niet 100% zeker.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
hij kan het toch wellicht proberen lijkt me?
ik ben er bijna 100% zeker van dat je poort 3389 zowel TCP als UDP moet worden geforward.
iRacing Profiel
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
TCP 3389 is voldoende. Het kan zijn dat je in je alcatel een Default auto forward naar een ander IP aan hebt staan, deze overruled de apparte forwarders.
[ Voor 75% gewijzigd door Luppie op 14-08-2004 01:44 ]
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • blackd
Bergen schreef op 14 augustus 2004 @ 00:40:
In principe gebeurt dat ook niet voor de remote desktop zelf, maar wel voor het streamen van het geluid. Zie http://www.microsoft.com/...sing/mobility/rdfaq.mspx:
Q. What port does Remote Desktop use? Does everything go over port 3389?
A. Port 3389 is the only port you need to open. Sound will attempt to be streamed through User Datagram Protocol (UDP) first. If no port is available for UDP, sound will stream through a virtual channel in Remote Desktop Protocol, which uses port 3389.
In ieder geval zou alleen 3389 genoeg moeten zijn. Zie http://www.microsoft.com/...arted/webconoverview.mspx.
Bergen schreef op 13 augustus 2004 @ 15:55:
... waarom een trager en onveiliger alternatief gebruiken :?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • chromeeh
  • Laatst online: 04-09 09:14
chromeeh
the Gnome
Waarom geen VNC :?
Alles wat standaard in Windows zit is per definitie onveilig ;)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
blackd schreef op 14 augustus 2004 @ 08:34:
Precies, bij geluid maakt het niet zoveel uit dat er eens een pakketje mist ofzo; daar kan wel UDP voor worden gebruikt. Ik wist niet dat de ingebouwde Windows Remote Desktop het geluid ook overstuurde... Wat doelloos.
Kun je dat onderbouwen?
chromeeh schreef op 14 augustus 2004 @ 09:40:
Waarom geen VNC :?
Lol, omdat het sneller is meer opties heeft , standaard aanwezig is en er geen exploits voor bekend zijn ?
  • blackd
Sure. Bij VNC is alleen het password encrypted, de rest gaat unencrypted de lijn over (bron: http://www.realvnc.com/faq.html#security). Wil je dat beveiligen, zul je een SSH tunnel of VPN moeten bouwen. Komen ze met een k*tsmoes dat alleen een computer zonder LAN verbinding alleen veilig is, feit is gewoon dat de boel unencrypted de lijn over gaat, kan dus heel gevaarlijk zijn. Ze adviseren zelfs extra beveiliging:
However, if the computer or network is connected to the internet, we strongly advise the use of additional security
Dan heb ik het nog niet over exploits gehad.
RDP 5.1 ondersteunt by default meer encryptie: http://support.microsoft.com/?id=275727 . Niet alleen de login gegevens maar ook de sessie is encrypted.
Daarnaast gebruikt VNC meer bandbreedte dan RDP.
Kun je dat onderbouwen? Het blijkt dat VNC standaard onveiliger is dan RDP, er wordt zelfs aangegeven dat extra beveiliging eigenlijk noodzakelijk is wanneer er over een internetverbinding wordt gewerkt, dus je opmerking is nogal onzinnig, met of zonder smiley.
pt0x schreef op 13 augustus 2004 @ 19:22:
Default server is gevaarlijk, want je zult File & Printersharing wel aan hebben staan op je LAN verbinding. De default server (wat eigenlijk geen DMZ is, maar dat terzijde) zorgt ervoor dat alle verkeer richting jouw externe IP doorgestuurd wordt richting jouw PC, inclusief file sharing. Tenzij je een firewall hebt, en deze correct staat geconfigureerd.
  • MinddiggerNL
  • Laatst online: 22-08 18:18
Even een vraagje:
Is het mogelijk om dual screen te laten werken via VNC of Extern Bureaublad? Momenteel neem ik nl. via TightVNC een applicatie op kantoor over, maar ik zie maar één monitor i.p.v. twee. Voordat ik de in XP Prof. aanwezige optie Extern Bureaublad ga proberen, zou ik graag willen weten of het hier wel mee kan.
Iemand ervaring hiermee?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
MinddiggerNL schreef op 05 oktober 2004 @ 19:40:
Even een vraagje:
Is het mogelijk om dual screen te laten werken via VNC of Extern Bureaublad? [...]
Nou, via DameWare kan het iig wel, heb je gewoon een normaal beeld voor je met een vette scrollbalk onderin waar je over de 'beide schermen' kan scrollen.
Als het goed is neem je dus het totale beeld over, wat op de PC zelf is verdeeld over 2 monitors (maar wat dus in feite 1 beeld is).
Wees consequent, maar niet altijd
  • MinddiggerNL
Ook schreef op 05 oktober 2004 @ 19:42:
DameWare Mini Remote Control bedoel je neem ik aan? Nooit eerder van gehoord maar zoals je het beschrijft wil ik het inderdaad. Het gaat om een applicatie met nogal veel schermpjes die dus over twee schermen (1 bureaublad) verdeeld zijn...zo wil ik het thuis ook kunnen zien.
Ik ga dat DameWare binnenkort eens testen. Bedankt!
  • Ook
Ook
Yes I can!
MinddiggerNL schreef op 05 oktober 2004 @ 19:50:
Die mini remote inderdaad; ik weet dus niet of dit de enige is die dit kan, maar het is op zich ook een prima remote-tool die ook de client op afstand kan installeren. Erg handig in grote netwerken waar de client geen onderdeel van het standaard pakket uitmaakt!
