Sapphire Radeon 9600XT blijft crashen sinds installatie HD
Ik heb vorige week een nieuwe HD gestoken wegens http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/940622, alles er terug opgegooid: winXP, office 2003, updates, NAV, catalyst driver voor graka, via 4in1 drivers,...
Sinds de herinstall crasht de graka bijna voortdurend: meestal als ik aan het gamen ben (UT2004), maar ook soms gewoon als ik aan het surfen ben en een enkele keer zelfs toen ik helemaal niets aan het doen was. Wa t er dan gebeurt verschilt van keer tot keer: in eerste instantie bevriest altijd het beeld, soms hoor ik nog enkele seconden geluid, soms niet. Vervolgens wordt het scherm zwart.
Dan zijn er 4 mogelijkheden:
1. Scherm blijft zwart maar pc blijft draaien (soms met geluid in een loop), reset is de enige optie
2. Windows desktop komt tevoorschijn met foutmelding van VPU-recover (meestal), als ik deze sluit kan ik gewoon in balk beneden op ut-blokje klikken en na enkele seconden kan ik verder spelen (meest voorkomend)
3. idem 2 maar bij openen UT staat scherm vol blokjes, en pc loopt vast
4. Windows reboot
Heel af en toe gebeurt het ook wel dat het beeld gewoon bevriest en zo blijft tot ik reset.
Ik heb al
-volledig geherformatteerd en partities opnieuw ingedeeld
-agp in bios op 8X / 4X / auto gezet
-fastwrite is uitgeschakeld
-ramlatjes afzonderlijk getest
-memtest 86 3,5h laten runnen zonder dat er een fout gevonden is
-raid-functie in bios aan/uit geschakeld
-catalyst drivers er terug afgehaald met software verwijdertool van ati en opnieuw geinstalleerd
-kast open gezet voor koeling (in control-panel van ati is de kaart nooit warmer dan 46°)
-graka gecheckt of ze wel goed zit
-patches voor UT geinstalleerd
-stroomtoevoer voor agp op normal gezet in bios
-functie voor betere geheugencompatibiliteit in bios aangezet
-PowerMax van Maxtor gerund
-VPU-recover uitgezet: dan crasht ie gewoon (geen foutmelding, gewoon beeld-freeze)
-agp aperture size op 256MB
...maar zoals gezegd lijkt niets iets uit te halen. Soms lukt het me wel om 2-3 spellen na elkaar te spelen, maar vervolgens crasht ie weer 3X in 1 spel 8)7 .
Iemand een idee? Alvast mucho zeer bedankt! _/-\o_
oh ja, specs zijn:
specs zijn:
midi case- xenon- temp-control (300 Watt)
mobo ASROCK P4-VT8+
P4 - HTT - 2.8 G
256Mb PC3200 Ram + 512 PC3200
HD Maxtor 80G SATA -> vorige week vervangen door maxtor 80G ata133 8MB
vga sapphire 9600xt 256Mb
Mtek Tv-linx
Windows XP home - SP 1
Norton AV
ZoneAlarm
gekocht: juni 2004
Misschien domme vraag, maar voor de zekerheid: Directx 9 er wel op?
  • Thandor
  • Laatst online: 15:52
Thandor
SilverStreak
Welk merk voeding :?, wat zijn de voltages.
Het lijkt op een voedingprobleem. De PSU is misschien niet krachtig genoeg om die extra hardeschijf te trekken.
Je kunt ook een andere voeding installeren.
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 16:09:
...niet noodzakelijk een domme vraag maar't zit er dus wél op :)
merk voeding: geen idee: zat standaard bij de cases; dit staat er opgeschreven: SWITCHING POWER SUPPLY. MODEL: LC-B300ATX, er zit trouwens geen extra schijf in: de ata is in plaats van de sata gekomen
Met welk ATi Catalyst draai je nu?? 4.7 of hoger is beter.
Alle kabels nagekeken of ze goed zitten,alle IDE & SATA kabels even doorlopen en opnieuw aandrukken,kijk even dubbel naar die SATA-aansluitingen (zijn erg gevoelig).
Heb het zelf ook een keer gehad, dacht toen wel van ja ja dat zit bij mij goed......... |:( Uiteindelijk de grafische-kaart eruit gehaald en opnieuw geinstalleerd, nieuwste drivers geinstalleerd....................Probleem verholpen.
Tot op de dag van vandaag weet ik eigenlijk niet wat het probleem was :? , maarja het werkt. :Y)
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 22-08 12:29
Post mss de voltages van de voeding eens (deze kan je zien via bv. motherboard monitor of in je BIOS). Lijkt volgens mij een te zwakke voeding...
Verwijderd schreef op 12 augustus 2004 @ 19:55:
...er zit catalyst 4.7 op. Ik heb ondertussen de volledige HD nog maar eens geherformatteerd en geherinstalleerd. Aan de graka gevoeld of ze er wel goed in zat, kabels v/d HD aangeduwd (er zit trouwens geen sata meer in)... Pc crasht nog steeds als ik UT speel, maar het lijkt dat hij nu een uitgesproken voorkeur heeft om te crashen met zwart scherm , geen geluid en pc die blijf draaien/ spontaan heropstart zonder foutmelding, enneuh ik begrijp perfect wat je bedoelt met 8)7 |:( , meer en meer....
Zotn_Dré schreef op 12 augustus 2004 @ 20:11:
...in de bios staat:
Vcore : 1.58V
+3.30V: 3.29V
+5V : 5.03V
+12V : 12.48V
en in de chipset config.-tab staat DRAM voltage op normal en AGP-voltage op high
...de motherboard monitor resultaten komen daar redelijk mee overeen:
core: 1.65V
+3.3: 3.31V
+5.0: 5.05V
+12.0: 11.49V
-12.0: 0.64V
-5.0: 1.79
...ik heb geen flauw idee btw of ze goed zijn of niet, maar ik heb in elk geval nergens aan geprutst of zo......
