[DOOM3]Dedicated server hoge cpu load
  • tweakduke
  • Laatst online: 19:30
tweakduke
Ik ben eens bezig geweest met doom3 om een dedicated server te maken.
Met een mooie guide heb ik er 1 werkend gekregen. Dit viel allemaal reuze mee.
Maar zodra de server start is er 100% cpu load, en die komt duidelijk van doom3 af..
Iemand anders had dit ook al met een XP machine, gebruik zelf 2000server.
Iemand al meer ervaringen met de dedicated server van doom3 en ook hetzelfde tegengekomen?
Of weet wellicht een oplossing :)
Zelf denk ik dat het een bug is die hopelijk snel gepatcht wordt.
Tweakers Discord
  • ScuL
  • Laatst online: 19-10 10:13
zou het niet zo kunnen zijn dat de server daadwerkelijk 100% cpu load vereist? :D
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • tweakduke
tweakduke
Kan ik me niet voorstellen, zeker niet als er nog geen speler op zit..
Tweakers Discord
*bookmarked*
ik heb hetzelde probleem maar nog geen oplossing gevonden.
Als ik een oplossing vind dan post ik hem hier wel...
  • ScuL
Oh sorry ik ging er vanuit dat de server vol zat met bots direct bij het opstarten.
Als je dat bij Battlefield namelijk hebt dan heb je gelijk de volle load ongeacht het aantal clients dat is geconnect
@ tweakdude
Had je al geprobeert om de .pak4 files uit te pakken..:?
  • tweakduke
tweakduke
Geprobeert om de pk4 files uit te pakken, maar dat lost het probleem niet op van de hoge load.
Tis overigens een amdxp2000+ met 1024mb ram, gedefragementeerd en al :)
Tweakers Discord
  • enira
  • Laatst online: 22:36
die 100% cpu load heb ik ook, gewoon non dedicated doen en dan ff alt tabben :)
Twitch: Phyloni1
  • tweakduke
tweakduke
Non dedicated is geen optie
De server wordt altijd remote bestuurd en ik moet hem opstarten met een bat :)
Tweakers Discord
ik heb ff een mailtje gestuurd naar artivision maar die komen met een vage verklaring :o
Thank you for expressing an interest in Activision products. I'm sorry you're
having problems with DOOM 3. Most processes will use a large portion of your
processor if nothing else is using it. When your system is doing nothing the
system idle process will run at 99% your processor never truely idles.
iemand een idee hoe ik dit moet lezen..:?
  • tweakduke
tweakduke
Zo te zien hebben ze je verkeerd begrepen...
Tweakers Discord
  • zonoskar
  • Laatst online: 21:37
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik heb geen 100% load als ik een dedicated server start, maar met 2 HTT CPUs is dat een beetje lastig te zien of 1 CPU vol zit. Als ik de affinity van Doom3 op 1 CPU zet (dus HTT disable voor Doom3), zit die CPU wel meteen tot 100% vol. Het lijkt er dus op dat de server gewoon zoveel load nodig heeft, of er is een bug. Het gekke is dat de totale CPU usage onder de 30% blijft, terwijl de helft v/d max CPU load door doom3 opgesnoept wordt.
Maareh, 10 seconden nadat ik de server startte zaten er al 3 players op, hoe kan dat? (ene 'SaD_ClOwN', 'SerialKiller' en 'BrowN').
  • tweakduke
tweakduke
Ik heb zelf ook dat er snel mensen op zitten..
Btw hoe zet je smp aan, heb me rot gezocht, maar overal vind je: "ja het kan", maar niemand zegt HOE het kan :)
Ik heb ook even een draadje gemaakt op het technical support board van id-software.
Ik word al redelijk geholpen, we zullen zien of ze me tot een oplossing kunnen leiden :)
[ Voor 38% gewijzigd door tweakduke op 14-08-2004 12:05 ]
Tweakers Discord
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
SMP staat bij mij standaard aan, Doom3 gebruikt de CPUs de beschikbaar zijn. Maar toch denk ik dat Doom3 niet echt SMP gebruikt, waarom zou mijn load anders op 30% blijven steken, als hij veel CPU power nodig heeft en SMP aware is. Op een single CPU bak gaat de load immers naar 100%.
  • tweakduke
tweakduke
Ok, ik heb een reply gehad van support board van id-software.
Het is dus heel normaal deze load, doom3 is gewoon een hele zware game.
Betekend dus dat je een stevige server moet inzetten.
Tweakers Discord
