Van boven naar beneden:Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 20:08:
Ik heb deze partities op m'n 510m staan:
Het lieftst houd ik alleen die C-partitie over. Ik zie het nut niet in van die anderen... Kan ik die zomaar verwijderen?
De eerste is een partitie voor uw Dell recovery cd's. Weet niet precies hoe of wat maar is niet groot en wel zo handig. Zou oa voor diagnostische tests zijn.
De volgende is uw windows met al uw bestanden. Daar blijf je beter van af. Of eerst een backup nemen van alles voor je daadwerkelijk gaat prutsen. Die rescue discs van Partition Magic doen het niet altijd (ik kan het weten). Wel handig is om windows zelf en programma's op een eigen partitie en uw persoonlijke stuff op een andere. Enkel doen als je veel reinstalls doet ed.
Van de volgende partitie heb ik geen benul wat het is. Zal ook wel iets van Dell zijn, maar kan niet zeggen waarvoor precies. Mss iemand anders die het weet...
De laatste ongeformatteerde ruimte heb je gewoon altijd als je via de cd van windows uw partities aanmaakt. Je kan het iig bij een andere partitie voegen. Wel data van die andere partitie dus eerst backuppen.
conclusie: het kan, alleen ga je dan wat functionaliteiten van de meegeleverde cd's van Dell kwijt zijn. Wat weet ik zelf niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2005 20:54 ]
http://www.incunabulum.de/projects/computer_stuff/linuxlaptop
http://www.linux-on-laptops.com/
http://tuxmobil.org/
Klopt.Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2005 @ 20:50:
ongeveer 80 mb voor de diagnostics. lekker laten staan, als er iets mis gaat met je pc vraagt dell je in veel gevallen om de diagnostics uit te voeren. Die kan je eventueel ook booten vanaf de drivers en utilities cd. Kan er af maar als iemand bent die die cd's snel kwijt raakt ben je gewaarschuwd
2e is je systeem
3e is de norton system restore partitie. Als je systeem zo'n beetje na augustus 2004 geleverd is heb je die erop staan. Wisselend van 2 tot 4 Gb. Testen of hij werkt doe je door tijdens het Dell logo even op CTR+F11 te drukken. Krijg je system restore? Dan werkt het. Lekker laten staan. Wtf is nou 2 Gb en als er iets mis gaat een keertje kan het dat we je vragen om een systeem restore te doen (zeker weten dat er geen virus, spyware corrupte driver, etc in staan). Als ie na die restore nog steeds gek doet kunnen we meestal pas gaan repareren.
4e is gewoon zo'n standaard ongepartitioneerd stukje, geen idee waarom dat vaak is maar die 7.8 mb heeft bijna iedereen die via de windows cd installeert en formatteert.
[ Voor 8% gewijzigd door Pixal op 04-04-2005 13:46 ]
- toetsen op Franse keyb soms es zoeken
- wit is niet wit op scherm, anders wel aangename resolutie (1400 x 1050)
- touchpad kon ik eerst niet mee scrollen, ff zoeken dan ingesteld
- toetsenbord klinkt hier en daar wel
+ grotere toetsen dan op m'n Acer, makkelijk!
+ adapter geniaal ontworpen
+ afwerking stukken beter dan m'n Acer (met uitzondering van rammelend keyb dan)
+ lichtjes in scharnier op eerste zicht beetje vreemd maar wel praktisch
- Sommige prentjes op internet en ook iconen zien er niet echt goed uit. Zal iets met resolutie te maken hebben of anti aliasing. Moet ik eens op zoeken als ik de tijd heb.
+ geluid is stukken beter dan m'n Acer, kan wel nog niet tippen aan de HP die ik ooit had. Die was dan ook uitgerust met Altec Lansing juweeltjes.
Was ff zoeken voor ik m open kreeg :-)
Eerst es installeren
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2005 16:17 ]
'Verwijderd schreef op maandag 04 april 2005 @ 16:11:
Mijn Dell 510m is aangekomen, eerste indrukken:
wat bedoel je daar precies mee. als hij aan de linkerkant klikt tijdens het typen (speling heeft) is daar vaak een oplossing voor. Als je in de eerste maand dat je hem hebt hierover belt kan er misschien een monteur langs komen om het te fixen als je dat wil.
Moet namelijk nieuwe fan in (hogere) waardoor toetsenbord vaster zit.
[ Voor 4% gewijzigd door Pixal op 04-04-2005 21:05 ]
Hoe moet je scrollen dan?Verwijderd schreef op maandag 04 april 2005 @ 16:11:
Edit: ik heb hem al, laat maar
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2005 19:12 ]
Daar is het inderdaad mee opgelost.Icey schreef op maandag 04 april 2005 @ 16:15:
t12be, DPI op 96 zetten en je beeld zal er beter uitzien. Echter word wel alles kleiner.
Is inderdaad zoals jij het omschrijft. Links zit er speling op. Zal es bellen naar Dell, thx voor de tip.Pixal schreef op maandag 04 april 2005 @ 17:01:
wat bedoel je daar precies mee. als hij aan de linkerkant klikt tijdens het typen (speling heeft) is daar een oplossing voor. Als je in de eerste maand dat je hem hebt hierover belt komt er nog een monteur langs om het te fixen als je dat wil.
Wat dat scrollen betreft:
Je kan dus instellen dat je met touchpad kan scrollen door langs de rechter en onderste rand te schuiven met vinger. Of bedoel je dat niet?
idd behuizing komt links inderdaad omhoog. Zit precies beetje opgezwollen :-)Roet schreef op maandag 04 april 2005 @ 19:26:
Hey dat heb ik ook! hier hadden beide laptops het! Eens bellen met de Dell, want links zweeft het toetsenbord en komt de behuizing links van het touchpad iets omhoog.
Dell 510m Hdd Benchmark
| type | Fujitsu MHT2040AT | Fujitsu MHT2060AH | TOSHIBA MK6026GAX |
| Random Access (lager=beter) | 19.2 ms | 18.8 ms | 18.2 ms |
| Burts Speed (hoger=beter) | 32.7 MB/s | 47.2 MB/s | 38.3 MB/s |
| Average Read (hoger=beter) | 23.7 MB/s | 25.6 MB/s | 22.5 MB/s |
M'n backlight heeft het begeven. Kan gelukkig nu nog alles overzetten en backuppen via het aankoppelen van een ander scherm.
Wel erg, al kapot na nog geen 10 maanden. Pc wordt wel veel gebruikt, maar normaal noem ik dit toch niet.
Morgen contact opnemen met Dell. Heeft iemand een idee hoelang ik die kwijt ga zijn?
[ Voor 20% gewijzigd door Dextro op 05-04-2005 23:23 ]
En is ei echt helemaal dood of eerders lecht contact dat ei soms nog wel ffkes oplicht?Dextro schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 21:13:
Allé, dikke problemen.
Wordt zo'n scherm eigenlijk ni door meerdere lichtbronnen verlicht? Dan zou er eerder de stroom af zijn dan dat die toevallig allen ineens stuk zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2005 00:29 ]
Dit kan ik echt niet lezen sorry...Verwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 00:27:
Ik woon vlak bij de grens en zal een poging tot vertalen doenVerwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 00:27:
Volgens mij moet het wel zo ongeveer zo zijnEn is je scherm echt helemaal dood of wordt er eerder slecht contact gemaakt zodat je scherm af en toe nog wel oplicht? Wordt zo'n scherm eigenlijk niet door meerdere lichtbronnen verlicht? In dat geval zou er eerder sprake van zijn dat de stroom niet goed doorkomt i.p.v. dat al die lichtbronnen ineens kapot zijn.
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
Toetsenbord loshalen, flex cable opnieuw aansluiten en kijken of het opgelost is. Schroeven opnieuw aandraaien op onderzijde kan soms helpen bij notebooks.Dextro schreef op dinsdag 05 april 2005 @ 21:13:
Die doen:
http://support.dell.com/s...m/sm/keyboard.htm#1111863
en zoals plaatje 1 doen van:
http://support.dell.com/s...0m/sm/display.htm#1001090
7-14 dagen is gemiddeld bij meeste suppliers, deze stappen doen spaart je 7-14 dagen.
Is het ook in de bios? (dus buiten de OS)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2005 11:23 ]
Deze stappen besparen je alleen 15 minuten telefoon. Voordat een reparatie kan plaatsvinden ga ik je namelijk hetzelfde vragen, als jij kan zeggen dat lcd kabel al gereseat is en het beeld op gewone vga monitor wel werkt wordt de reparatie een stuk sneller ingeboekt.Verwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 11:23:
Hij wordt dan de volgende werkdag opgehaald en je hebt hem tussen de 4 en 8 werkdagen terug. Meestal 5.
Maar het helpt soms inderdaad om even los te kopelen. En echt gaar is het niet dat het nu gebeurd. Stel je eens voor als je buiten de garantie zit.
[ Voor 3% gewijzigd door Pixal op 06-04-2005 12:39 ]
of is daar wat anders aan te doen?
Had ik al gedaan. Support vroeg trouwens ook of ik dat eens wou doen, maar ik had het tegen dan al gedaanVerwijderd schreef op woensdag 06 april 2005 @ 11:23:
Die doen:
Is dus in Bios ook en neen, er flitst zelfs niets meer op.
Heb deze ochtend naar support gebeld. Ze komen hem morgen afhalen en zou hem normaalgezien ongeveer een 5/6 werkdagen kwijt zijn. Valt dus wel al bij al mee.
Ik zit hier bezig in VISUAL STUDIO .NET enkel maar code in te geven. Niets van compileren, geen zware activiteiten. Vergelijkbaar met tekstverwerking dus.
Maar die fan staat constant te draaien? Speedfan kon er zoals wel te verwachten was geen detecteren. Hoe zit dat met jullie? Zou het door een upgrade van windows xp home naar pro kunnen zijn?
Na een aantal mailtjes kwam het er volgens Dell op neer dat die bultjes toch echt mijn eigen fout zouden zijn. Ik was het er natuurlijk niet mee eens en heb gezegd dat ik rechtshulp zou gaan inschakelen. Hierop kreeg ik vrijdag een mailtje dat ik deze week zou worden teruggebeld wat dus vandaag is gebeurt.Er werd mij wederom gezegd dat het gebruiksschade was en dat het gewoon niet binnen de gararntie viel. Na te hebben gevraagd hoe zij op de foto konden zien dat het gebruiksschade zou zijn en hoe ik op mijn top cover bultjes zou kunnen maken is er besloten om mijn laptop op te komen halen en er dan door specialisten na te laten kijken. Morgen wordt de laptop dus opgehaald en ik wacht maar weer af.
Pfff. grote ondernemingen zijn soms zo lastigbartwilgenhof schreef op woensdag 13 april 2005 @ 11:29:
korte update:
Nee, die plek is niet warm oid. Het zit precies aan de voorkant (als het scherm dicht zit) van de top-cover. Ze zitten zo'n 3-4 mm van die afstandhouders (die rubberen bolletjes die ervoor zorgen dat je scherm niet op het toetsenbord komt) af. Beide naar het midden toe. Het is mijns inziens dus een constructiefout.Pixal schreef op woensdag 13 april 2005 @ 13:59:
Pfff. grote ondernemingen zijn soms zo lastigVraag me inderdaad af hoe daar bubbels kunnen komen. Dell vraagt het zich waarschijnlijk net zo hard af als jij. Voelt het heet aan op die plek? Heb verder niet echt de discussie gevolgd hoor. (sorry)
Nee daar zit em het probleem niet. Speedswtich geeft aan dat cpu mooi terugklokt naar de 600 MHz. Mss is het wel normaal dat deze nooit helemaal uit gaat. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar meen mij te herinneren dat op m'n hp de fan af sloeg als er niet veel van doen was.Verwijderd schreef op zondag 10 april 2005 @ 11:02:
Download eens speedswitch xp, dan kan je 'm vastzetten op 600 mhz. Visual Studio zal wel zo stom zijn om de cpu 100% te belasten met niets (hebben helaas veel programma's last van).
Hoe zit dat bij de andere inspiron bezitters?
Heb je het laatste bios? Bij mijn 500m gaat de fan direct weer uit als de temperatuur weer op niveau is. Maar hij slaat eigenlijk zelden aan. Daar moet je echt moeite voor doen.Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 17:20:
Fanverhaal
Iets heel anders; sinds de laatste bios update zit ik met het probleem als de eerste accu leeg is windows in standby gaat. Als ik de laptop daarna weer gewoon aanzet gaat ie pas over op de 2e accu. Dit heb ik nog nooit gehad, iemand enig idee? Het zal wel aan windows liggen. Misschien de Dell tools?
A09 is de laatste die ik kan vinden en die staat er op. Wat ik wel merk is dat fan soms trager gaat, maar nooit helemaal uit.Aike schreef op woensdag 13 april 2005 @ 18:30:
De fan gaat inderdaad nooit helemaal uit. Als je denkt dat ie uit is, draai de laptop eens om en kijk of ie draait. Hij draait dan heel langzaam (ook als je op de accu werkt).Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 21:54:
Pixal, dank voor de duidelijke info. Die Norton Sys Restore partitie zou ik graag mergen met de c-schijf, omdat ik heel dat programma ook weg heb gegooid aangezien ik dat niet wil gebruiken. Ik krijg alleen die partitie niet geformateerd oid met Partitionmagic 7. Heb je hier nog suggesties voor?Pixal schreef op maandag 04 april 2005 @ 13:45:
Klopt.
2e is je systeem
Niet om lullig te doen, maar ik zeg toch letterlijk in mijn post dat het niet lukt om te formatteren? Jouw suggestie raakt dus kant noch wal lijkt me.Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 15:36:
Eerst partitie verwijderen en/of formatteren. Als ik het me goed kan herinneren is die Restore partitie namelijk geen NTFS, maar FAT32. Mergen van twee verschillende soorten partities gaat dan wat moeilijk!!!
Ik weet niet precies wat er fout gaat maar bij partition magic8 gaat het zo.Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 14:32:
Verwijder de partitie. (rechter muisknop op die ~4 gb en dan delete).
Je hebt nu een leeg stuk, die kan je nog niet mergen, er zit een heel dun randje omheen, ook die kan je selecteren nu en deleten met rechtermuisknop.
Vervolgens doe je rechter muisknop op de systeem partitie (waar windows op staat) en doe je resize / move. Dan sleep je de huidige partitie helemaal vol uit over het grijze deel.
In principe hoeft er dus niets geformateerd te worden.
Het is verstandig vind ik altijd om niet teveel stappen op te laten stapelen. Ik doe na elke 2 stappen even apply om alles uit te voeren.
Ik ben sinds kort overgestapt van Chello kabel naar Demon ADSL. Achter de modem hangt mijn oude Asus WL-500G router zoals gewoonlijk. Toen ik Chello gebruikte viel mijn wireless signaal eens in de zoveel tijd uit...1 op de 100 keer zou ik zeggen...maar nu met ADSL iedere keer...soms na 5 minuten werkt het niet meer...repair klikken lukt ook niet, want hij blijft steken bij het verkrijgen van een IP-adres van mijn router. Na reboot krijgt die even verbinding, maar laat het na een paar minuten weer afweten. Mijn router instellingen zijn niet gewijzigd en ik zit op dezelfde afstand zoals ik vroeger ook deed. Alle drivers, firmware van de 510M heb ik inmiddels ook ge-update. Ik heb zelfs Intel's eigen driver versie 9.x geinstalleerd.
Het enige wat ik had gedaan toen mijn Chello verlopen was en ik nog moest wachten op ADSL, is dat ik mijn interne modem in de 510M had geconfigureerd met een inbelverbinding. Firefox/IE6 probeert soms als de connectie nu verbroken is met mijn wireless netwerk, in te bellen.
Ik vermoed dat XP sp2 de kluts kwijt is welke connectie die moet gebruiken en heb dus nu alles opnieuw geinstalleerd zonder de inbelverbinding...toch had die na de installatie in het begin nog moeite met op het wireless netwerk te komen. Gisteravond na vele pogingen kreeg ik toch nog voor een lange tijd verbinding zonder uitval...hopelijk blijft het zo. Het rare is dus dat plotseling het signaal bereik beinvloedt is, terwijl de afstand router en werkplek gelijk is gebleven.
Heeft iemand anders dit rare probleem ook???
Met win xp sp2 liep het wel eens terug tot goed.
[ Voor 10% gewijzigd door Bas! op 15-04-2005 20:44 ]
Donderdag is dus mijn laptop opgehaald. Ik kwam vanmiddag thuis en daar stond een pakketje van DHL. Mijn laptop is gerepareerd en dus terug gestuurd.
Nu is de hamvraag natuurlijk: is de reparatie goed verlopen en heb je nu geen probleem meer?bartwilgenhof schreef op maandag 18 april 2005 @ 16:02:
Weer een update
Ik had m'n laptop dus terug na 6 dagen, minder dan een week dus. Ik vond dit bijzonder snel.
Er zit dus volgens het bijgevoegd papierke een nieuw LCD scherm in.
En inderdaad, ik heb terug beeld. Maar de backlight is dus allesbehalve stabiel. Hij trilt voortdurend en dit is heel vervelend. Na terugbellen naar de support komen ze hem morgen terug halen. Zo ben ik hem dus nog een week kwijt.
Nochtans staat er op papier: Quality Check Passed: YES
Ik begin mij sterk af te vragen wat ze hiermee bedoelen.... En door de trillende background begin ik me ook wel af te vragen of de LCD weldegelijk nieuw was....
Nuja, ik moet er duidelijk bijvertellen dat alle personen aan de telefoon bij Dell bijzonder vriendelijk en behulpzaam waren.
- Heb gebeld en gingen mij dezelfde dag terugbellen. Dat deden ze ook, hadden wel geen oplossing maar belden me toch om dit te vertellen en mij te verzekeren dat ze voor een oplossing zouden kijken. Chapeau! Dat is pas service, bij Acer beweerden ze me 2 weken aan een stuk te mailen wat nooit gebeurde.
- nog een pluspunt voor de service van Dell. De week erop belde men mij terug om een afspraak te maken. Er komt een reparateur langs om alles eens te bekijken.
Niets dan lof dus.
Een usb dongle vind ik nu niet echt een oplossing.
Bovenin kun je zoeken op woorden per topic, als je zoekt op Bluetooth in dit topic krijg je de volgende resultaten.Movinghead schreef op maandag 18 april 2005 @ 23:45:
ik heb een tijd geleden ook een 510m gehaald maar toen geen bluetooth besteld, nu wil ik dat eigenlijk wel erbij, zijn die modules los te krijgen, want die prik je er zo in.
Pixal in "Ervaringen Dell Inspiron 6000"Movinghead schreef op maandag 18 april 2005 @ 23:45:
ik ben in het bezit van een inspiron 510 met (maar) 256 MB geheugen. Nu wil ik het geheugen gaan upgraden met nog een keer 256 MB geheugen. Op de Dell site gaat me dit toch wel een dikke 70 euro kosten. Nu zat ik op de website van een computerboer te kijken en daar staat een Corsair 256 Dimmentje voor maar 40 euro. Dat scheelt nogal een boel! Ik heb even gekeken wat voor geheugen er in mijn laptop zat:
Nanya 256 DDR, 333 mhz, pc2700, cl 2.5
De module van de computerboer:
Corsair 256 DDR, 333 mhz, pc2700 die cl is mij onbekend.
Het gaat trouwens om typenummer VS256SDS333
Kan ik deze Corsair module gewoon aanschaffen en gaat dat dan werken met mijn Dell laptop? (heb wel eens verhalen gehoord dat dell laptopjes beetje kieskeurig zijn kwa geheugen
alvast bedankt voor de moeite
Barry
Heb op de website van Corsair gekeken maar kan deze module niet vinden!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2005 17:31 ]
Waar je op moet letten is 1) of die 2 samenwerken en 2) of er uberhoud ruimte is, en dell niet 2x 128 erin gedaan heeft. Maar eigenlijk kan er weinig kapot gaan.
als je wilt upgraden zou ik voor een geheugen module van 512 mb gaan.. je hebt nu nog een geheugen slot vrij, als je die nu vol stopt met een 256mb module kun je niet verder meer uibreiden en moet je een module verwijderen als je dat wel wilt. Als je nu 512mb koopt, ben je voor een wat langere tijd klaar en tegen de tijd dat het allemaal niet meer soepel werkt ben je toe aan een andere laptop..
http://www.pcconcurrent.nl/?ProductID=92928&MenuID=0
[ Voor 29% gewijzigd door Movinghead op 20-04-2005 10:33 ]
tja tis aardig wat geld. kan je leuke dingen mee doen. aan de andere kant, als het mis gaat met moederbord of scherm bijvoorbeeld kan je een heleboel leuke dingen niet meer doenMovinghead schreef op woensdag 20 april 2005 @ 10:12:
Mijn garantie verloopt in augustus had 1 year collect and return, het verlengen met 2 jaar kost mijn 300 euro, wat zeggen jullie ervan ??
Kun je dit dan verlengen na aankoop dan?Movinghead schreef op woensdag 20 april 2005 @ 10:12:
Binnen garantie kan je verlengen. Ik zie zelfs weleens mensen valsspelen omdat de sales afdeling dan ligt te slapen.ChristiaanB schreef op donderdag 21 april 2005 @ 08:35:
Max is 4 jaar in totaal geloof ik. Als je buiten de garantie wil verlengen schijnt er iemand langs te komen om de conditie van het systeem te checken.
[ Voor 22% gewijzigd door Pixal op 21-04-2005 10:50 ]
Gokje... je garantie is verlopen en je sloopt je laptop. Je belt dell, koopt 2 jaar garantie. Wacht een maandje en verteld vervolgens dat je laptop 'het opeens niet meer deed'.Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 11:18:
Hoe bedoel je dan vals spelen???
ja in dit geval werd de dag erna gebeld dat het systeem het sinds vandaag niet meer deed.. wat vreemd, gisteren is er nog genoteerd dat het moederbord defect is.Icey schreef op donderdag 21 april 2005 @ 11:26:
maar goed iemand die garantie verkocht heeft dus lopen slapen, ik denk dat die gast ontzettende mazzel heeft gehad dat hij er doorheen kwam.
raar dat mensen dat risico nemen, maar wel gerepareerd voor 300 euro ipv 800 op die manier. ik vind het vaak zielig dat mensen zo'n dure reparatie moeten verwachten maar ik gunde het deze man echt niet dat het hem gelukt was.
Dinsdag zijn ze terug om m'n laptop geweest en ik had hem vrijdagmiddag al terug. De service wordt nog sneller.
Nu is het beeld weldegelijk in orde en stabiel.
Ondanks het eerste probleempje toch een mooi voorbeeld van de goede service van Dell.
Ik vraag me alleen af of het mogelijk is om nog garantie bij te nemen? Ik heb maar 1 jaar collect en return genomen. Is het mogelijk van dit uit te breiden?
[ Voor 19% gewijzigd door Dextro op 24-04-2005 14:54 ]
Dell is qua reparaties gewoon duur. De rekening voor het vervangen van het moederbord + voeding + hdd na een blikseminslag was 1100 euro.Pixal schreef op donderdag 21 april 2005 @ 12:18:
Ik vind het vaak zielig dat mensen zo'n dure reparatie moeten verwachten maar ik gunde het deze man echt niet dat het hem gelukt was.
Grootste gedeelte daarvan is ophaal kosten, thuisbrengen, onderzoek etc. Maar 1100 euro was duurder dan die pc nieuw gekost heeft. Op dat moment ben je als consument aardig pissig. Ook omdat bliksem inslag nergens onder valt.
Ik heb gelukkig 3y next day onsite garantie, maar zelfs dan loop ik een risico dat ik dik mag gaan dokken als er problemen zijn. Punt is ook dat die 3y garantie ook even veel kost als een simpele laptop zegmaar
Nee je medium! Misschien een krasje ofzo?Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 20:32:
Ik probeerde net even Encarta te installeren, maar daar kreeg ik iets van cyclische redundatie controle, betekent dit dat mijn dvd rw drive kapot is ?
Die foutmelding klinkt trouwens heel erg windows98
khad m laatst ook weer in winxpAike schreef op zondag 24 april 2005 @ 21:26:
Er is geloof ik een dekkende garantie voor ongelukjes e.d. wat complete care / theft cover heet. Maar inderdaad in sommige gevallen komt de waarde van de laptop daar dicht bij in de buurt. Maar persoonlijk heb ik een dekkende garantie voor mijn huis/inboedel bij schade door natuurrampen, natuurschade, brand en diefstal. Kost me een vast bedrag per jaar, voor mijn gehele inboedel. Maarja, dergelijke verzekering betekend wel dat als ik buiten de deur hem laat vallen, mijn verzekering deze niet dekt.Icey schreef op zondag 24 april 2005 @ 15:21:
Ik heb gelukkig 3y next day onsite garantie, maar zelfs dan loop ik een risico dat ik dik mag gaan dokken als er problemen zijn. Punt is ook dat die 3y garantie ook even veel kost als een simpele laptop zegmaar.
Als de prijs van de Intel Pentium M 755 (Micro-FCPGA, 2,0GHz, 400MHz FSB, 2MB, Boxed) nog verder daalt (nu 383) wil ik uiteindelijk de lichte budget Intel® Celeron® M processor 350 (1,3Ghz) vervangen.
Ik vraag me alleen af of de koelunit met heatpipe dezelfde is voor alle oude en huidige 510m config's, dus of die de hogere klok kan koelen.
Daarnaast wil ik weten of het PnP is of dat je net als bij desktops bios/jumpers moet omzetten om voltage etc. goed te krijgen. CPU-FSB moet bij dit Mobo waarschijnlijk wel 400 blijven en kan niet 533 worden, toch?
Oh ja, ik wil het zelluf doen en kan ik dezelfde Silver pasta prut die bij desktops tussen cpu en sink zit, gebruiken?
[ Voor 17% gewijzigd door bluf98 op 07-05-2005 12:25 ]
Probleem inmiddels zelf opgelosd door af fabriek PowerDVD SW eraf te knikkeren en van Sonic de DVD drivers only SW voor 12pleuri te installeren. Blijft vaag, want alle Dell kopers krijgen deze SW meegeleverd en ik heb nog niemand anders erover gehoord, dus waarom het op mijn config niet werkte blijft raadsel...bluf98 schreef op zaterdag 12 maart 2005 @ 00:48:
Ik heb een probleempje met het afspelen van DVD's op mijn 510m:
Ongeacht welke DVD software ik installeer blijft hij schokkend de frames op scherm spugen.
Ik heb hetzelfde met mijn verzekering, echter kan ik ook gerust buiten mijn huis mijn laptop uit me klauwen laten vallen of jatten. Wat dat betreft is mijn verzekering een stuk uitgebreider, gelukkig hoef ik de premie niet te betalenVerwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 09:27:
Goed, alles nagelopen. 't Lag echt aan het display. Blijkt dat ik ineens 3 jaar NBD on site heb. (Meende toch echt CAR te hebben afgesloten.) Heel fijn van Dell, zo'n gratis upgrade. Of ik moet me vergissen, maar dat is welhaast uitgesloten. Dus i.p.v. dat ik mijn notebook meer dan een week kwijt was, kwam er een monteur met een nieuw scherm dat hij in plusminus 20 minuten had gemonteerd. Beter...
Dat was het goede nieuws. Nu iets anders: het valt me sinds een dag of twee op dat mijn batterij nogal los hangt. Ik kan 'm rechts (bij het pootje) zeker 2 mm naar boven duwen. Ik denk dat het me nu pas is opgevallen omdat ik de notebook eerst voornamelijk op mijn bureau gebruikte en nu vaker op schoot. Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
* CamU meldt zich.Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 21:00:
... het valt me sinds een dag of twee op dat mijn batterij nogal los hangt. Ik kan 'm rechts (bij het pootje) zeker 2 mm naar boven duwen. Ik denk dat het me nu pas is opgevallen omdat ik de notebook eerst voornamelijk op mijn bureau gebruikte en nu vaker op schoot. Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
Hier precies hetzelfde, het viel me al vanaf het begin op dat de batterij wat losjes hangt. Op zich geen ramp want hij hangt wel goed vast, maar het is gewoon vervelend en je gaat je er in de loop van de tijd een beetje aan ergeren. Nu gebruik ik mijn laptop tegenwoordig wat minder mobiel en wat meer thuis op m'n bureau, dus dan merk ik er weinig van. Maar dit, samen met de betere opties qua grafische kaart, hebben mij wel doen besluiten dat als ik in de toekomst weer een Dell laptop haal het waarschijnlijk een Latitude wordt. Die is volgens mij toch net iets steviger.
Hmm,CamU schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 22:32:
* CamU meldt zich.
Ik heb een Dell Latitude D505 en deze is zowat in alle opzichten identiek aan een Inspiron 510m, buiten een ander frontje en kleurtje van de strook boven het toetsenbord. Deze laptop heeft net dezelfde onderkant als de 510m, en de batterij heeft dus ook een speling van een aantal milimeter. Daar alleen zou je dus geen Latitude voor kopen.
Ofschoon deze soort laptops vrij koel blijven, zou je een laptop zowiezo zo weinig mogelijk op je schoot moeten houden, als de kwaliteit van je zaadcellen en voorhuid je lief is.
Heeft nog meer iemand hier last van en er wellicht een oplossing voor.
mmm, verdacht, ik zit hier nu een dell 510 voor iemand te installeren, en die had het precies zo. Wel een wireless verbinding maar op internet ho maar.Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 20:26:
Sinds enige tijd doet het draadloos internet het erg slecht. Vaak verlies ik de verbinding en ook is het soms zo dat als er wel verbinding is, windows geen toegang geeft tot het internet (nog geen IP adres heeft).
Ik zei dat het wel zou komen door de standaard Dell installatie
Ik zit hier nu te klooien zonder een DELL driver cd o.i.d. en moet dus alle drivers via een usb stick overhevelen naar de DELL omdat deze na de install niet eens de ethernet geactiveert heeft.
Enfin, wireless erop en een goede verbinding (internet+AP). Daarna de chipset drivers erop en weg de verbinding. Wel een verbinding met de wireless AP maar geen internet.
signature
Hieronder volgen de specs:
- Pentium M Processor 715 (1.50 GHz)
- 15" XGA scherm (1024*786)
- 40Gb Western Digital harde schijf (5400 RPM)
- 1 Gb DDR 333MHz geheugen (2x512 Mb)
- 8x DVD writer
- standaard meuk zoals een wireless kaartje
- 4 cell batterij
- gratis Dell 720 printer
Omdat mijn moeder geen zware gebruiker is, stemde ze ermee in dat ik een DIMM latje zou overplanten in mijn D505, en de DVD writer is ook geswapt met de CD writer die in de Latitude zat. Werkt allemaal perfect, dus dat toont nogmaals aan dat Inspiron en Latitude hardware voor een groot stuk uitwisselbaar zijn.
Hieronder volgen nog wat kiekjes:
Overigens betwijfel ik of de kwaliteit echt prettig is als je hem op de externe vga van de Dell510m aansluit. Mooier zou zijn om gewoon aan een mooie dvi agp kaart in een normale pc te hangen.
Proberen kan toch geen kwaad? Ik ben erg benieuwd of het je lukt!Verwijderd schreef op zondag 12 juni 2005 @ 11:33:
Ik heb de Dell 24" TFT gekocht voor mijn desktop. Ik vroeg me af of ik deze ook op m'n 510m kan aansluiten in die zin dat de 510m ook de resolutie van de monitor kan produceren (1920x1200)?
Dat zal wel niet gaan werken dan. Ik krijg geen resolutie ingesteld anders dan de standaardwaardes.Icey schreef op zondag 12 juni 2005 @ 11:38:
Intel zegt: 350 MHz DAC for 1800x1440 @ 85Hz max CRT resolution or 2048x1536@60Hz max FP resolution. Maarja, intel zegt ook "High-performance 3D" voor hun Intel Extreme Graphics...
Ik zat er eigenlijk aan te denken om m'n desktop te verkopen en via een docking station te gaan werken. M'n laptop is toch sneller dan m'n desktop, en is stiller...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2005 14:23 ]
Mooi om te zien, prachtig beeldscherm, werkt goed. Kan er goed mee buiten werken. Ben er al meteen gek mee!
Batterij zit ietsjes los, maar lijkt me niet problemetisch. Het besproken toetsenbordprobleem heb ik hier niet.
Samenwerking met mijn LinkSys WAP54G Access Point is voorbeeldig.
Andere zaken die opvallen: geluid best redelijk. Kan het niet vergelijken met andere nieuwe laptops. Klinkt uiteraard blikkerig, maar niet zo beroerd als een hele oude laptop die ik hier nog ergens heb. Batterijtijd tot nu toe prima. Met scherm vol aan, WLAN aan en externe USB optische muis ruim 2,5 uur. Indien scherm wat zuinig en muis eraf al richting 3,5 uur. Met WLAN uit geeft 'ie nog meer aan.
Tja, wat moet je verder zeggen: alles werkt gewoon en werkt vrij prettig en logisch.
<HTML <BR>
Er zijn geen echt grote Laptop HDD's, dus de grootste die jij kan vinden past erin. En anders moet je eventjes je bios updaten.christiaann1985 schreef op donderdag 16 juni 2005 @ 22:12:
Ik wil een grotere HD in mijn laptop zetten. Heb gehoord dat het bios een max. HD grootte aankan. Weet iemand wat bij de 510m het max is?
De D505 is de "budget" lattitude, dus ook één van de minst stevige. De andere lattitude's zouden steviger moeten zijn, dat is ook niet zo gek als de 510m en de D505 gewoon bijna identiek zijn. Net als bijv. de Precision M20 en de D610.Verwijderd schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 10:24:
Hmm,
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
Heb naar Dell gebeld. De max grootte is 80 GB. Meer kan het bios niet aan. Het bios updaten is ook geen optie volgens de medewerker..Icey schreef op zaterdag 18 juni 2005 @ 10:21:
Welke lijn medewerker had je aan de telefoon, iemand die kijkt welke hdd ze maximaal kan bestellen (dat is de 80gb) of iemand die de technische know-how heeft.christiaann1985 schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 11:12:
Ik stelde de vraag of het bios niet ge-update kon worden daar kreeg ik een nee op als antwoord. Dan ga ik er vanuit dat het ook echt nee is..
Verder is het zo dat de verbinding, hoewel de signaalsterkte nog steeds excellent is, heel vaak (per avond wel meer dan 3 keer) terugloopt naar 1 Mbps. Repareren resulteert weer in een verbinding van 54 Mbps. Dit zou ook aan de router kunnen liggen; ik had hier al eerder last van dan van het gebrekkig opstarten van de wifi-kaart.
Waarom daar zo goedkoop, en belangrijker: waarom kan dat in Nederland niet?
Tja dat is balen. Hij was een paar weekjes terug nog maar 150 euro (aanbieding). Maar wellicht kun je via marktplaats oid er ééntje op de kop tikken.Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 11:45:
Ik wil een docking station voor mijn 510m aanschaffen. Bij dell kosten deze dingen 220 euro. Zou opzich niet zo heel erg zijn, maar ik Engeland worden deze dingen voor 50-60 pond op ebay aangeboden, zelfs met euro adapter. In de US zijn ze al voor 50 dollar te krijgen. Nadeel is dat de shipping costs bijna net zo hoog liggen als het product zelf.
Overigens over het beeldscherm verhaal, meestal als je de driver van het beeldscherm installeert, dan komt er een resolutie keuze optie bij (maar dan nog vraag ik me af of de 2405FWP aangestuurd kan worden).
Ja zeker balen. Ik snap eigenlijk niet hoe het komt dat er in het buitenland zoveel handel is in dit soort dingen, en in nederland helemaal niet. Niemand die een adresje weet in Nederland?Hoedje schreef op maandag 04 juli 2005 @ 12:59:
Ik w8 vol ongeduld af
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 12:34 ]
