Fout: Asus A8V en AMD 3500+
  • 74 views sinds 30-01-2008
  • BEVEL
  • Laatst online: 25-09 22:54
BEVEL
s9.BeVeL
Ik krijg steeds de volgende error:
"system failed due to cpu overclocking"
Ik heb het systeempje net gekocht en zit em te testen met alleen een videokaart en geheugen.
Ik snap niet waarom hij vastloopt.
Verder krijg ik nieteens beeld dus kan ook niet in de bios enzo.
Weet iemand een oplossing?
Misschien een jumper om alles op default te krijgen??
bvd
B.
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Vlak bij je batterij zit meestal een jumper, die moet je ff omzetten :)
Tis toch een vreemde melding :?
[ Voor 26% gewijzigd door SH4D3H op 07-08-2004 17:35 ]
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Probeerde ik net.. maar helaas .. geen resultaat :(
  • SH4D3H
Ruk de batterij eruit })
[quote]Ik krijg steeds de volgende error:
Verder krijg ik nieteens beeld dus kan ook niet in de bios enzo.[/quote]
Hmmz je krijgt geen beeld maar wel die error? :S
[ Voor 89% gewijzigd door SH4D3H op 07-08-2004 17:54 ]
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Heb ik ook al gedaan.
Aangezien ik met echt minimaal aan hardware zit te testen lijkt me het echt vaag dat hij het niet doet
Ik heb em net vanmiddag gehaald dus weet niet waar het aan zou kunnen liggen
pff hier wordt je echt hopeloos van :(
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Ja ik krijg die error over de speakers heen geroepen
een of andere nieuwe asus feature
  • riwi
  • Laatst online: 24-10 12:35
<snip>
[ Voor 100% gewijzigd door riwi op 07-08-2004 18:07 ]
PC specs
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
  • riwi
Ik had dat ook met mijn a8v en 3500+
Bij mij liep er een snoertje langs de fan van de cpu koeler zodat die niet draaide.
Ik denk dat je koeler er niet goed op zit. word ie erg warm als je er aan voelt?
Ik ben benieuwd hoelanf hij bij jouw op "usb controllers" blijft staan wachten bij het booten. Bij mijn wel 20 seconden.
riwi
PC specs
  • Thandor
  • Laatst online: 21:56
Thandor
SilverStreak
riwi schreef op 07 augustus 2004 @ 18:00:
e1b93169d704baeb53b6beec5783332e
Wat slaat dit op :?, als je niets zinnigs post, post dan niet :X
Ok, tis goed, je hebt hem al ge-edit. :)
On-Topic :
Weet je zeker dat het een 3500+ is :?, kijk anders ff op de CPU om het zeker te weten.
Indien je een 3500+ hebt kan het gewoon zijn dat je mobo of CPU het niet goed doen. Dan zal je toch RMA moeten aanvragen.
[ Voor 7% gewijzigd door Thandor op 07-08-2004 18:09 ]
  • riwi
AMD-FreaK schreef op 07 augustus 2004 @ 18:04:
Wat slaat dit op :?, als je niets zinnigs post, post dan niet :x
sorry hoor dat was m'n activatie code van het forum, die per ongeluk ipv mijn eigenlijk bericht ge'copy'd had.
PC specs
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
nope das iemand anders met een soortgelijk probleem zou ik zeggen
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Heb em net nagekeken en hij is een echte 3500 :)
maarja.. hij doettet niet
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Allereerst even de opmerking dat een reset van het BIOS automatisch gebeurt en het handmatig resetten niet nodig is in de meeste gevallen. Zie het Manual Chapter 2-18.
Ik zou eerst maar eens zorgen dat er beeld komt zodat je het BIOS juist kunt instellen want de foutmelding wordt daardoor veroorzaakt. Verder kun je vooralsnog gewoon niets ondernemen lijkt me.
Kortom, alle loshalen op de CPU, het geheugen en de VGA-kaart na dan controleren of alle stroomstekkertjes wel goed zijn aangesloten. Brand het controlelampje op het moederbord?
[ Voor 3% gewijzigd door Guardian Angel op 07-08-2004 18:38 ]
ARME AOW’er
  • riwi
Als je maar 1 reepje geheugen gebruikt moet ie in dimm socket B1 (de derde dus) en bij 2 reepjes A1 en B1 (1ste en 3rde).
Is de videokaart wel een AGP3.0? 't zal wel anders past ie niet.
mijn Athlon3500+ staat het volgende op :
AMD Athlon64
ADA3500DEP4AW
CBAUC0421RPMW
9775324E40016
Maar als de pennetjes in de socket passen dan moet het wel een 3500+, 3800+ of een FX53 zijn.
Jumpertjes checken, en anders is ie misschien echt kapot :'(
PC specs
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
aaah
lag volgensmij wel aan de manier waarop het geheugen erin zat
1ste en 3de bank doen t nu wel (bij 2 reepjes) |:(
Onwijs bedankt !!!
  • riwi
Mooi :)
Laat nog even weten hoelang hij naar usb controllers zoekt.
(daarvoor moet je wel even uitzetten dat ie alleen dat grafische scherm weergeeft, en laat zien waar ie mee bezig is in de bios)
riwi
PC specs
  • LuPo
  • Laatst online: 07:39
BEVEL schreef op 07 augustus 2004 @ 17:30:
bvd
B.
Heb ik ook gehad..iets andere hardware maar wel gelijkwaardig...bleek aan't geheugen te liggen...oeps 8)7 ..is net opgelost zo te zien..solly :Y)
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Heb bijna het zelfde probleem. Heb heb systeem net binnen en nu al problemen :(
Maar ik krijg "cpu test failed".
Ik kan het systeem meestal wel booten na een cmos reset. Maar als ik dan weer een 2de keer boot blijft het beeld zwart. En hoor ik cpu test failed.
Heb ook al een bios upgrade gedaan naar 1008, maar dat mocht niet baten. Ik kom trouwens op inet veel van dit soort problemen tegen.
Ik vond nog wel op de asuscom.de ftp site een 1009.002 beta bios. Misschien lost deze het probleem op.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
[rml][ ASUS A8V Deluxe] System failure due to overclocking[/rml]
Open aub een nieuw topic met daarin de linkjes naar topics die je via de search had gevonden, in plaats van om meerdere topics omhoog te kicken met exact dezelfde post ..
