Memtest codes
  • lucaspr
  • Laatst online: 10-12-2025
hoi ik heb hier een pc waarvan ik vermoed dat het geheugen gaar is. nu heb ik een flop met memtest erin gedaan en als ik de pc nu opstart komt er de volgende code voorbij.
@x:0200
AX:0212
BX:1A00
CX:0001
DX:0100.
en dan weer de eerste code en dat blijft maar doorlopen.
wat betekent dit? is het geheugen gaar?
ik dacht dat je in een blauw schermpje kwam
-= Als je het niet probeert, weet je niet of je het kunt =-
Sometimes when booting from a floppy disk the following messages scroll up on the screen:
X:8000
AX:0212
BX:8600
CX:0201
DX:0000
This the BIOS reporting floppy disk read errors. Try re-writing the disk. If that does not work replace the disk.
Zie ook: http://www.abxzone.com/forums/archive/index.php/t-54415.html
AX, BX, CX en DX zijn trouwens de 4 16bit general purpose registers zoals die gebruikt worden op de 8088/8086 (en later) - de melding geeft in feite aan dat er een fout is met het laden van programmacode (die ingelezen wordt van diskette) op het gemelde geheugenadres (net zoals je die bij een Windows BSOD vaak meekrijgt).
Kortom, formatteren en opnieuw erop zetten of een andere diskette nemen.
Overigens kun je beter http://www.memtest.org/ gebruiken, die is wat beter bijgewerkt voor de huidige mobochipsets - daarnaast is er ook bootable CD versie. :)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 14:21 ]
  • lucaspr
jep opgelost ff formateren opnieuw erop zetten en opgelost
TNX :)
heb nu hetzelfde probleem
heb al 3 schijfjes geprobeerd (geformatteerd en wel) maar nog steeds dezelfde foutmelding.
heb beide versies gebruikt:
die van www.memtest.org en die van www.memtest86.com/
iemand een idee ?
De ISO downloaden, branden en booten van CD. Alternatief kun je ook een andere geheugentester gebruiken en de probleem-memtesters eens controleren op een andere PC. Check ook of je drive nog wel in orde is.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2004 09:12 ]
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Ik ga mee mes euss, omdat ik die dingen bij bosjes gebruik en van de 300 er nu al 150 in een bepaalde tijd zijn stukgegaan.
Wat ik aanraadt is gewoon eerst de diskette formateren en dan scandisk erover heen.
(nu denk je van dat gaat alleen fat checken, maar de meeste fouten komen hier ook te boven)
