WLAN, LAN en Internet-delen
  • 153 views sinds 30-01-2008
Hallo mensen,
Ik heb 3 computers waarvan 2 uitgerust zijn met Windows XP Pro en de andere met Windows ME. De Windows ME computer word gebruikt als zogenaamde server/router. De USB ADSL Modem komt daar binnen en moet theoretisch gezien worden gedeeld. Er zitten twee netwerkkaarten in, eentje 10/100 LAN en eentje een 11Mbps WLAN. De 10/100 kaart zit aangesloten op een switch die verbinding maakt met PC1. De WLAN maakt een Ad-Hoc verbinding met PC2 beneden.
PC1 heeft als IP-adres 192.168.0.2 en PC2 192.168.0.3. De "server" heeft als LAN-ip: 192.168.0.1 en de WLAN: 192.168.1.1 (dit heeft de Internet-delen van WinME zo ingesteld). Beide netwerkkaarten in de server zijn aangesloten op het Internet-delen. PC1 heeft als gateway 192.168.0.1 en PC2 192.168.1.1
Het probleem zit hem als volgt:
De twee WLAN computers maken wel verbinding met elkaar (SSID etc) en de sterkte is zeer goed tot uitstekend. Ondanks dat kan ik niet naar elkaar pingen en dus werkt internet en sharen ook niet.
PC1 daarentegen werkt wel naar behoren. Ze zien elkaar in Netwerklocaties, het delen van internet werkt en pingen lukt ook.
IPCONFIG info van de Windows ME Server:
Windows IP-configuratie
0 Ethernet adapter :
        IP-adres . . . . . . . . . . . : xx.xx.xxx.xxx
        Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.224.0
        Standaardgateway . . . . . . . : 81.59.160.1
1 Ethernet adapter :
        IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.255.0
2 Ethernet adapter :
        IP-adres . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
(0 is de ADSL Modem, 1 is de WLAN netwerk (voor PC2) en 2 is de 10/100 LAN (voor PC1))
IPCONFIG van PC1 (10/100 bedraad LAN via switch):
    Host-naam . . . . . . . . . . . .: KENNETH
    Primair DNS-achtervoegsel . . . .:
    Knooppunttype . . . . . . . . . .: gemengd
    IP-routering ingeschakeld . . . .: ja
    WINS-proxy ingeschakeld . . . . .: nee
Ethernet-adapter Thuisnetwerk:
    Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
    Beschrijving . . . . . . . . . . .:
      SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
    Fysiek adres . . . . . . . . . . .: 00-0A-E6-47-E0-D7
    DHCP ingeschakeld: . . . . . . . .: nee
    IP-adres . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.2
    Subnetmasker . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
    Standaardgateway . . . . . . . . .: 192.168.0.1
    DNS-servers. . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1
IPCONFIG van PC2 (WLAN Ad-Hoc):
    Host-naam . . . . . . . . . . . .: marius
    IP-routering ingeschakeld . . . .: nee
      <ZD1201> IEEE 802.11b USB Adapter
    Fysiek adres . . . . . . . . . . .: 00-50-FC-83-FB-22
    IP-adres . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.3
    Standaardgateway . . . . . . . . .: 192.168.1.1
    DNS-servers. . . . . . . . . . . .: 192.168.1.1
Opstelling:
PC0 met USB ADSL Modem -----LAN---> PC1 (via switch)
                        -----WLAN---> PC2 (Ad-Hoc mode)
Internet-delen werkt want zoals ik al zei, PC1 werkt naar behoren.
Wie weet wat ik hier fout doe.
Alvast bedankt.
  • raswic
  • Laatst online: 02-09 12:06
raswic
It is I
Je heb twee netwerksegmenten en het huidige ip van PC2 is van het "vaste" net en die moet je naar het WLAN segment verhuizen.
Als je het IP van PC2 eens insteld in de 192.168.1.x reeks dan gaat het volgens mij werken. De gateway wordt dan 192.168.1.1
[ Voor 72% gewijzigd door raswic op 02-08-2004 16:42 ]
raswic schreef op 02 augustus 2004 @ 16:40:
allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb PC2 nu de ip 192.168.1.2 gegeven. De server is dus 192.168.1.1. Gateway staat ook goed. Toch is er niets veranderd. Ik kan nog steeds verbinding maken met de WLAN netwerk maar pingen/internet/sharen werkt nog steeds niet.
Als ik vanaf PC1 ping naar 192.168.1.1 krijg ik wel een respons. Als ik vanaf PC2 daarnaartoe ping niet. Uiteraard kan ik niet van PC1 naar 192.168.1.2 pingen aangezien die twee PC's elkaar nooit zullen vinden zonder een netwerkbrug. Is er trouwens een netwerkbrug functie in Windows ME?
Bedankt voor je reactie.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 17:50 ]
  • Night89
  • Laatst online: 22:29
Night89
Als je alles op een rijtje heb
alle PC's compus die zijn aangesloten op je netwerk moeten dezelfde die range hebben ( in jouw geval 192.168.1.* dus)
weet alleen niet of het zo gaat werken, het zijn 2 netwerk adapters, en die kunnen niet dezelfde IP range hebben, dus denk niet dat dat gaat werken!
Met Vriendelijke Groet,
Je moet er voor zogen dat je winMe Server :? moet gaan routeren..
Kijk maar ff naar ICS, als het goed is kun je dit in de HELP terugvinden... succes!!
Edit: Volgens mij krijg je ook de waarde Goed/uitstekend als 'ie niet connect... kan me vergissen..
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 18:07 ]
NightRaider schreef op 02 augustus 2004 @ 17:52:
Ik weet wel zeker dat 2 netwerkadapters moeten kunnen samenwerken. Ik weet alleen niet hoe :P.. Maar zoals je al zei, ik geloof niet dat het zal gaan werken als ik de ME-server op 192.168.0.100 zet (bijvoorbeeld) en PC2 op 192.168.0.101. Ze zitten dan wel op dezelfde range als PC1 (die wel goed werkt met de server) maar ik betwijfel het of ze elkaar dan zullen herkennen. Ach jah alles valt te proberen.
EDIT: Het valt me nu trouwens op dat bij PC2 in de status van de WLAN connectie dat hij wel packets verstuurd maar tot nu toe 0 heeft ontvangen...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 18:09 ]
  • Night89
Night89
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 18:05:
of je hem nou op 0.254 of 0.1 zet, het gaat om die -->0<--.1
NightRaider schreef op 02 augustus 2004 @ 18:14:
Ik noemde 0.100 en 0.101 alleen als voorbeeld om niet in de war te raken met 0.1 en 0.2 die al bezet zijn door de LAN-adapter van de server en de LAN-adapter van PC1.
Zoals het nu is:
SERVER:
LAN Adapter: 192.168.0.1
WLAN Adapter: 192.168.1.1
PC1:
LAN Adapter: 192.168.0.2
PC2:
WLAN Adapter: 192.168.1.2
Jij zou aanraden:
SERVER:
WLAN Adapter: 192.168.0.101
PC1:
PC2:
WLAN Adapter: 192.168.0.102
Heb ik dat goed? (die .101 en .102 om het makkelijker te maken om ze uit elkaar te houden ipv respectievelijk 0.1, 0.2, 0.3, 0.4)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 18:23 ]
  • Night89
Night89
ik raad niks aan zolang jij maar je range op 192.168.1.* houdt ( of 0.*, net waar je Internet pc op zit) ;)
weet alleen niet of dat kan, want dan vechtenm 2 verschillende adapters om 1 range, en dat gaat volgens mij niet
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
NOFI @ Alle heren voor mij maar you people talk crap !!!
Je hebt alles goed ingesteld wat betreft je IP Adressen maar ik denk dat je WLAN gewoon ergens niet goed is geconfigt !!!
Leuk ZonNet Family IP Adres in je startpost trouwens :P ;)
/Grote EDIT voor de zekerheid :
Server instellingen :
LAN :
IP : 192.168.0.1
Subnet : 255.255.255.0
Gateway : GEEN!!!
Beide DNS Velden : NIKS INVULLEN !!!
WLAN :
IP : 192.168.1.1
Gateway : GEEN!!!
PC @ LAN :
IP : 192.168.0.2
Gateway : 192.168.0.1
Beide DNS Velden : 192.168.0.1 alleen 1ste veld of ISP DNS Servers in beiden
PC @ WLAN
WLAN :
IP : 192.168.1.2
Gateway : 192.168.1.2
Beide DNS Velden : 192.168.1.2 alleen 1ste veld of ISP DNS Servers in beiden
En je ICS doet dus NAT @ USB Modem Verbinding :)
[ Voor 62% gewijzigd door nero355 op 02-08-2004 18:56 ]
nero355 schreef op 02 augustus 2004 @ 18:50:
-KNIP-
Zo stonden de instellingen dus al jah.. werkt dus niet.
Als ik op de server-pc WinXP zou draaien met WinGate, zou dit het mogelijk oplossen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 20:26 ]
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op 02 augustus 2004 @ 19:53:
Op alle PC's of alleen je WLAN niet ??
Je noemt alleen je WLAN voor zover ik het heb gelezen... ?!!
Geen idee, vast wel... zelf heb ik alleen ooit WinRoute gedraaid met het bovenstaand concept dus kwa instellingen ;) Was trouwens toevallig op een ME PC.
[ Voor 5% gewijzigd door nero355 op 02-08-2004 20:28 ]
nero355 schreef op 02 augustus 2004 @ 20:28:
Die instellingen die jij opnoemde was precies hetzelfde als wat ik had ingesteld op alle PC's jah.
PC1 (WinXP Pro, bedraad 10/100 netwerk via switch) werkt perfect samen met mn WinME server (ICS).
PC2 (WinXP Pro, WLAN Ad-Hoc) werkt dus niet. Wel verbinding, geen ping etc.
Ik dacht aan WinGate omdat die tevens een bridge kan maken tussen de LAN en WLAN verbindingen. In XP kan dit ook maar zelf weet ik niet of ME dit ook kan.
Tjah maar ik neem aan dat in Windows zelf de computers elkaar toen wel zagen? WinRoute/WinGate lijken mij alleen te werken als je al een werkende netwerk hebt. Dat heb ik maar voor 50% (LAN werkt maar WLAN niet)...
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2004 20:39 ]
  • nero355
nero355
Nogmaals : Ik zou even je WLAN goed nakijken !!
Zet anders Server+client naast elkaar en kijk of het niet aan een muurtje ofzo ligt die alle "straling" blokt :)
* nero355 had toen goedwerkend netwerk ja inderdaad, nog steeds... alleen dan met Alcatel Home@Pro + Switch 10/100 Mbps Lifetec ofzo....
nero355 schreef op 02 augustus 2004 @ 20:56:
WLAN heeft het wel goed gedaan. De server PC is namelijk een 266mhz met 80MB ram computertje. Het draaide eerst WinXP en alleen WLAN (dus geen LAN erbij) en het werkte perfect. Internet sharen etc werkte allemaal. Maar omdat XP te langzaam was voor die PC en had ik er ME opgezet.
Dus qua bereik etc moet het werken aangezien het gewerkt heeft.
  • nero355
nero355
Ow fuck... ik ben iets helemaal vergeten : Jij hebt toch die E-Tech USB modem ?? (Sinds je een ZonNet Family IP hebt...)
Toen ik bij een kennis ook zoiets wou doen zoals jij nu aleen dan met 2 gewone LAN kaarten raakte Windows namelijk helemaal de kluts kwijt... (ME dus, rest weet ik niet)
Regel was dat je eerst de Server moest Booten en dan pas de clients of alleen 1 ervan!!!
Als je dit niet doet dan valt het Internet gewoon uit :/
Als je wil checken of je dit problem ook hebt haal dan even je LAN kaart eruit.
* nero355 had dit eerder moeten posten, sorry :|
  • magic_japie
  • Laatst online: 01-03 20:35
LAN :
IP : 192.168.0.1
Gateway : GEEN!!!
WLAN :
IP : 192.168.1.1
Gateway : GEEN!!!
PC @ LAN :
IP : 192.168.0.2
PC @ WLAN
WLAN :
IP : 192.168.1.2
Volgens mij hoort op de PC @ WLAN de gateway en DNS wel de 1.1 te hebben.
Zie hieronder wat ik bedoel.
Je hebt anders de gateway naar het IP adres van de PC @ WLAN verwezen, terwijl dit naar de WLAN moet, dus naar 192.168.1.1
PC @ WLAN
WLAN :
IP : 192.168.1.2
Gateway : 192.168.1.1
Beide DNS Velden : 192.168.1.1 alleen 1ste veld of ISP DNS Servers in beiden
Fritzbox 7490, 1x Netgear GS108E, 2x TP-Link SG105E, HP2520-8G-POE
magic_japie schreef op 03 augustus 2004 @ 00:03:
PC @ WLAN
WLAN :
IP : 192.168.1.2
Jah dat had ik zelf nog wel begrepen :P Thnx voor de info.
nero355 schreef op 02 augustus 2004 @ 23:50:
Nee die E-Tech is al kapot :P Ik gebruik nu een Trust 235A Speedlink.
  • G-Nux
  • Laatst online: 14-12-2023
Je IP adressering moet je niet verder wijzigen, die klopt zoals ie hierboven ergens beschreven staat:
PC1: 192.168.0.2
WLANPC2: 192.168.1.2
ME-bak: 192.168.0.1 resp 192.168.1.1 voor WLAN
Eerst moet je zorgen dat je dan kan pingen over je WLAN. Alle andere zaken qua routering moet je even overboord gooien for the time being.
Ik sluit me bij Nero aan dat het naar alle waarschijnlijkheid namelijk een WLAN probleem is. Je zegt dat je van XP naar ME gegaan bent, dus waarschijnlijk moet je nog even goed je settings doorlopen. WEP? WAP? encryptie? Hoeveel bits encryptie? Kortom, check alles even van A tot Z. Het lijkt dat ie het SSID wel ziet, en een connectie kan maken, maar ik heb het vermoeden dat het daarna fout gaat; zou dus een probleem met je WEP/WPA settings kunnen zijn.
Pas als je kunt pingen van PC2 naar je server moet je verder kijken, maar 10 tegen 1 dat het probleem dan opgelost is.
Vraagje; waarom in hemelsnaam ME? Is 98SE geen betere/stabielere keuze?
succes.
G-Nux schreef op 03 augustus 2004 @ 14:03:
succes.
Tjah in principe kan ik daar geen antwoord op geven.. Ik weet wel dat ME wat probleempjes heeft met geheugen enzo, maar dit is voor een simpele webserver niet een al te groot probleem.
Okee we zijn een stapje verder:
ik heb op PC2 windows eraf gegooid en opnieuw geinstalleerd. Dit ook met de ME-pc. Alle netwerksettings (qua IP enzo) heb ik laten staan zoals ze zijn en ik heb naast het installeren van de WLAN drivers geen veranderingen aangebracht aan de netwerkinstellingen. Ook geen wizards doorgelopen. En ra ra, hij doet het. Weliswaar geen internet sharen (omdat dit niet ingesteld is) maar pingen/sharen enzo werkt perfect nu met WLAN (ik heb de normale LAN ff uitgeschakeld). Dus dat is stap 1. Zoals het er nu uitziet kiest de Windows op de ME-pc en PC2 hun eigen IP-adres. Ik ben bang om dit te veranderen en een gateway te gaan maken voor internet aangezien ik 99,9% zeker weet dat het weer niet ga werken.
        IP-adres . . . . . . . . . . . : 169.254.166.76
        Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Bovenstaande is IPCONFIG van de ME-pc. 0 is de ADSL Modem, 1 is de WLAN Adapter.
Wat zou nu het verstandigst zijn? De LAN erbij gooien (ook PC1 opnieuw installeren ofzo) met IP-adressen die windows zelf kiest? En als dat dan werkt daarna, hoe kan ik het beste internet sharen. Via de ouderwetse gateway manier, of via een apart programma als WinGate/WinRoute/602 LAN Suite?
Graag jullie advies, alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 16:29 ]
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op 03 augustus 2004 @ 16:28:
Tjaa als je toch geld wil uitgeven (want je downloadt natuurlijk geen warez *kuch*) neem dan gewoon een ADSL Modem/Router/4 Poorts Switch voor je LAN en dan gebruik je je "Server" alleen voor WLAN Internet.
Ik ben bang dat je namelijk last krijgt van hetgene wat ik hierboven ergens heb gepost ;)
nero355 schreef op 03 augustus 2004 @ 16:32:
Het gaat mij niet zozeer om het geld want uiteindelijk zal er toch wel een combinatie van een ADSL Modem/Router/4P Switch + Access Point komen, maar het gaat mij meer om de sport. Ik weet namelijk wel zeker dat het MOET werken...
Vanaf september begint mijn nieuwe opleiding als ICT-studentje dus daarom wil ik graag zulke dingen op de 'moeilijke' manier uitvogelen. Want kennis krijg je er wel van.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2004 16:46 ]
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op 03 augustus 2004 @ 16:46:
Toch geen MBO hoop ik ?? Alles wat je daar zogenaamd "leert" is best wel veel te weinig en dat wat je wel "leert" is veel te basic en ook te weinig :/
Ben dan ook nu ermee gestopt en probeer iets te gaan doen in de IT/ICT wereld, kijken hoe dat uitpakt :)
Succes! in ieder geval
nero355 schreef op 03 augustus 2004 @ 17:04:
Eerst een jaar MBO jah en daarna op HBO niveau.. Tjah kijk die MBO opleiding doen ze ook voor mensen die maar net komen kijken. Jij, neem ik aan, hebt al veel meer ervaring opgedaan door zelf te expirimenteren (wat ik nu aan het doen ben met LAN/WLAN dus) en misschien wel tweakers.net.
Succes met het vinden van een baan! En nog bedankt voor alle hulp.
Het werkt!!
Zoals in een paar posts eerder vermeld had ik op de server PC winME opnieuw geinstalleerd en dit ook op PC2, maar dan met WinXP. Alle default instellingen laten staan van netwerk en voila, die deed het.
Toen de LAN van PC1 toegevoegd en die pakte hij ook zonder problemen. De problemen zouden echter komen als ik de ICS van WinME zou gebruiken. Althans dat verwachtte ik.
Dus heb ik WinGate (had nog een oude licentie van versie 5 liggen) geinstalleerd en als DHCP server ingesteld. Een kijkje nemen op PC1 en 2 en jah hoor ze hadden IP-adressen toegekend gekregen van WinGate. So far so good.
Toen via NAT/WRP de internetverbinding gedeeld en ook nog een brug gemaakt tussen de WLAN en LAN (allemaal in WinGate) et voila.. alles werkt naar behoren. Op alle 3 de PC's kan ik internetten, pingen, sharen etc. PC1 (LAN) kan PC2 (WLAN) zien mbv de server (brug)...
Ik had natuurlijk een simpele router/access point kunnen kopen maar als dit je zo lukt is de voldoening des te groter :)
Bedankt iedereen voor de hulp!
  • G-Nux
Mooi!
Ik had al goeie hoop toen je zei dat je nu over je WLAN wel kon pingen. De rest is dan appeltje eitje, aangezien dat met pc1 al werkte. Succes ermee!!
