Primary Hard Disk Fail (again)
  • 32 views sinds 30-01-2008
Ik weet dat hier al topics over zijn, ik heb ze gelezen, en wat erin staat heb ik geprobeerd!
Maar toch geeft hij deze melding bij het opstarten:
primary hard disk fail
het kwam van de een op de andere dag, na een keer verkeerd afsluiten geloof ik. (niet mijn pc)
soms (2 op de 10 keer) start hij windows wel op, maar kom je er verder niet in, zelf niet veilige modus, hij start niet door maar loopt ergens halverwege vast. Reboot je dan, krijg je weer bovenstaande melding.
ik heb de HD op AUTO select gezet (stond in 1 van de topics), en nu krijg ik de melding: disk boot failure.
Volgens mij is de hd overleden?
iemand andere ideeen.
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
kast openschroeven en de kabels aanduwen cq vervangen.
anders die hd even in een andere kast proberen :)
kijk ook even bij de fabrikant voor een tooltje om je schijf te testen.
[ Voor 26% gewijzigd door ascona op 29-07-2004 09:31 ]
Verwijderd schreef op 29 juli 2004 @ 09:28:
soms (2 op de 10 keer) start hij windows wel op maar kom je er verder niet in, zelf niet veilige modus, hij start niet door maar loopt ergens halverwege vast. Reboot je dan, krijg je weer bovenstaande melding.
ff info verzamelen:
- Kabels nagelopen / jumpers bekeken ?
- FixMBR / FixBoot geprobeerd ?
- Andere stroom-connector / molex ?
- ff nieuwste BIOS erin geflashed / BIOS gereset e.d. ?
Een ding is duiidelijk, hij moet niet op auto, dat leverde de problemen op. In ieder geval BIOS resetten en opnieuw installen en HD's laten detecteren.
Doe dit zonder aangesloten CD-ROM's e.d. Gewoon alleen basic met alleen die HD dus.
Is het dezelfde HD van WD (10Gb) waarover je het eerder had in een ander topic ?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2004 09:37 ]
Merk? Kan soms interessant zijn (slechte batches etc).
Soms is smart het probleem, deze voorkomt dan dat er geboot kan worden.
Het duidt uiteraard wel (als smart het is) op een probleem. Met een boot-cd zou je dan nog kunnen te 'reviven' of 'data' te redden. Meestal is het wel einde HD.
  • nhanssen
  • Laatst online: 09-09 12:16
nhanssen
QVL is non-tweakers
Heb hetzelfde gehad, eventjes de voeding veranderen, probleem /gone :*)
Spec's PC
het is een laser computer. HD zit helemaal ingbouwd kan ik niet zien.
nee het is een andere computer.
ff info verzamelen:
kabels lopen goed,
bios gereset door batterij eruit te halen (heb geen MB boekje en weet niet welke jumper verzet moet worden.
na bios reset kwam ik gewoon in het systeem, heb toen alle bestanden even gebackupt, en dacht nu kijken hoe het bij de volgende start gaat, maar toen weer primary disk boot failure.
ga nu fixboot proberen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ - Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?
OM FAQ - Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
Omdat we niet uit de topicstart kunnen opmaken wat je überhaupt wel niet hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot dit probleem, gaat dit topic dicht. Da's hier op GoT namelijk wel de bedoeling: vooronderzoek plegen door o.a. de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum te raadplegen. Zie ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) :)
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 29-07-2004 10:31 ]
