Airflow..
  • 187 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan 5 extra fans in m'n kast te bouwen (3 voor 2 achter) voor een airflow.. waardoor m'n GeForce nog beter te overclocken is.. maar om ook nog een beetje te kunnen genieten van m'n nachtrust wil ik d'r een paar switches in tussen bouwen.. :) hoe moet ik dit doen.. en hoe is dit een beetje mooi weg te werken..?
en zou een Fan boven in de kast veel invloed hebben op CPU temp..?!
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
veel lucht alleen is niet goed.
als je je fans goed plaatst hoef je helemaal geen 5 fans te plaatsen, maar zijn 3 goede al lang goed genoeg.
maareh.....
je moet gewoon op de plaatsen waar de meeste warmteontwikkeling is (geforce en proc) misschien een mooie fan in de zijkant van je kast maken.
en dan (zoals bij mijn kast) een fan vooraan aan laten zuigen, en achter bij mij 40mm fannetje weer weg laten zuigen.
werkt goed bij mij.....
voor switches / fanbus systeempies moet je niet bij mij wezen, maar ik kan je wel vast vertellen dat fans een positieve invloed hebben op je cpu temperatuur. (duh)
als ik mijn enige extra case fan stil zet, stijgt de cpu temperatuur met dik 3 graden.
  • Bigs
http://www.virtualhideout.net/guides/7v_12v_baybus/index.shtml
Die is leuk.. schakelaartjes voor 12v/7v/uit. Kun je ze ook nog zachter zetten :)
en memsinks dan..!?
  • botoo
  • Laatst online: 14:45
botoo
💀 too old to die young
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Als 't alleen voor je videokaartje is, waarom dan niet alleen daarop een betere koeling...
hier een leuk voorbeeldje!
Baybus + uitleg
  • Woef
Afbeeldingslocatie: http://www.dsa-com.nl/rorupc/review/case%20cooling/case.gif
zo heb ik het,
en hier staat alles uitegelegd: http://www.dsa-com.nl/rorupc/review/case%20cooling/casecooling.htm
  • SanduTje
  • Laatst online: 04-09-2016
Op maandag 25 december 2000 23:40 schreef marble het volgende:
maareh.....
laat je die fan zuigen of blazen??
Zoals op de tekening hierboven vind ik het nogal omslachtig. Je ziet het ook wel vaker dat de fan achter boven de voeding zit. Kies gewoon een kast (Antec b.v.) waar de fan achter onder de voeding zit, dat is veel en veel beter voor de airflow!!!
  • d33n
Op dinsdag 26 december 2000 12:02 schreef SanduTje het volgende:
aanzuigen, want anders vertraag je de fans op je proc.
  • SanduTje
Op dinsdag 26 december 2000 12:58 schreef marble het volgende:
dus warme lucht afvoeren of koude lucht er in blazen?
  • d33n
ligt eraan hie je het ziet.
maar je moet die fan dezelfde kant op laten blazen/zuigen als de fan op je proc.
  • SanduTje
Ik heb een slot 1 cpu dus dat geldt niet het zelfde denk ik...
Ik wou de fan eigelijk te hoogte van de videokaart maken, dus vandaar de vraag warme lucht weg of koude lucht er bij..?
thnx
BOven blowhole, onder zuigen :)
en maakt het omdraaien van fan in de voeding nu veel uit voor een betere koeling ..?!
kijk eens op:
http://www.fanbus.com/
Voorin(onderin) fans die naar binnen blazen, achterin 2 fans die naar buiten blazen (bovenin) en wat je ook kan doen is een fan bovenop de kast maken die de warme opstijgende lucht wegvoerd.
Het is allemaal zo logisch, he???
  • SanduTje
Op dinsdag 26 december 2000 19:59 schreef SanduTje het volgende:
thnx
IK HEB HET OVER EEN FAN AAN DE ZIJKANT VAN DE KANT TE HOOGTE VAN DE PCI-SLOTEN!!!
moet deze nou lucht afvoeren of toevoeren??
Probeer het uit en meet het verschil!!!!
Het is zo verschrikkelijk simpel, kind kan de was doen!!!
Op woensdag 27 december 2000 10:40 schreef SanduTje het volgende:
ERUITZUIGEN NATURLIJK JEZUS IS DAT NOU ZO MOEILIJK!!!!!! DE HETE LUCHT MOET GEWOON METEEN DE KAST UIT!!!!
uh iefje, ik zou die fann dus juist naar binnen laten plazen op je pci sloten. Kouwe lucht dus. En bovenin die naar buiten blazen.
  • SanduTje
Op woensdag 27 december 2000 19:04 schreef iefje het volgende:
Blijkbaar is het niet zo MAKELIJK als jij zegt, anders vraag ik het niet! :(
Blijkt ook uit het antwoord van Alchemy :P
uhhhh je hebt voorin toch intake fans dan zou ik die fans aan de zijkant naar buiten laten blazen, kleine airflow maar alle warmte van de proc en geforce gaat mee.....
  • botoo
botoo
iefje, sandutje: imho is de richting afhankelijk van de blaasrichting van je cpu, vooral bij socket type moederborden.
Als de fan op de cpu op zuigen staat zou je de zij-fan ook op zuigen moeten zetten, staat de cpu-fan op blazen (zoals bij mij), zet ik hem ook op blazen.
Zoals zovaak is er niet 1 antwoord goed maar zijn er meer mogelijkheden, proberen en meten, dan weet je wat bij jou de beste oplossing is :7
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
:) Je kunt het ook gewoon proberen. En voel dan aan de (dichte) kast met je hand waar de boel warm wordt. Daar in de buurt moet je dus warme lucht afvoeren. Fan naar buiten blazen dus.
En aangezien warme lucht stijgt, is de aanvoer normaal onder en de afvoer boven.
in de zijkant van de kast 80mm op m'n mobo en kaarten, een 2 50mm fans op de cpu( 1 op heatsink ander 1 cm boven de eerste fan )
En binnenkort 2 fans van achter bovenin die naar buiten blazen
