Waterkoeling in Casetek kast
  • injectx
  • Laatst online: 05-10 10:22
Hallo GOT'ers,
Ik had een vraagjuh.
In mijn Case (Casetek CK-1016-2A)
Afbeeldingslocatie: http://www.casetek.com.tw/midi/1016/mv-10162a.gif
http://www.casetek.com.tw/midi/ck1016-2a.htm
was ik van plan om een waterkoeling setje in te bouwen.
Nu weet ik nog niet welke maar de case heeft orgineel geen plaats voor fan's groter dan 80mm. Ook wou ik niet meer dan 150 euri uitgeven voor een setje
omdat ik niet aan overklokken doe en de temperatuur mag gewoon hetzelfde als mijn luchtkoeler zijn (idle: 45, load: 52). Eigenlijk gaat het me puur om de geluidsproductie omdat de pc vaak 's nachts aan staat.
Ns kijke of jullie hier wat mee kunne ...thnx
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
heb je zelf al niet wat onderzoek gedaan ?
Met Vriendelijke Groet,
  • 0fbe
  • Laatst online: 19-10 20:46
kijk eens aan:
-een setje: pricewatch: Thermaltake Aquarius II A1604 (CPU, Socket A/478, set)
(alles in 1 met 80mm radiator)
-een ander setje: http://www.perfect-systems.be/info.asp?Info=51176 welliswaar met 120mm fan maar die kan je zonder moeitje buiten je case hangen
-een radiator voor achter een 80mm gat (dus voor 1 80mm fan) http://www.perfect-systems.be/info.asp?Info=45092
Ik denk dat je dit zelf ook wel had kunne vinden
[ Voor 61% gewijzigd door 0fbe op 20-07-2004 19:40 ]
  • Roamor
DJ MoRpHeus schreef op 20 juli 2004 @ 19:32:
*kuch* je zit hier in CASEMODDING en electronica......
Er zijn trouwens ook sets die met een 80mm fan op rad werken.
  • injectx
Oke mensen thnx, ik wist niet zeker of er ook 80mm radiators bestonden |:(
En indien nodig kan ik nog altijd het 80mm hole verbouwen naar 120mm evt.
  • Fauna
  • Laatst online: 21:25
Daar voorin lijkt mij een perfecte plaats om een 120mm fan+rad neer te zetten... :Y)
En als je geen plaats hebt (zo heb ik het toch begrepen) kan je altijd een apart compartiment (bv. behuizing van oude PC) maken voor de waterkoeling.
Check het Lian Li topic eens en laat je inspireren :)
Veel succes
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 20:42 ]
Je kan altijd de boven kant uit je case halen. Vind nog altijd de beste, dan zuig je alle warme lucht uit je case.
  • injectx
Ik heb genoeg plaats aan de bovenkant om er een 120mm fan te hangen (welliswaar met enig zaag/boor werk) maar ik weet niet of dat wat uitmaakt als ie op zn kop hangt...?
DJ MoRpHeus schreef op 20 juli 2004 @ 23:54:
Voor een rad niet perse, zolang als het water maar doorstroomt is het goed. Mischien nog beter omdat je door een zeer lage airflow alle warmte kan wegwerken want warmte steigt al sowieso :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
RoamoR schreef op 20 juli 2004 @ 19:37:
Idd, bij het DoC forum kunnen ze je beter helpen. :)
En vergeet zeker niet een kijkje te nemen in dit topic met WC FAQ:
[WC] Het grote waterkoelingstopic deel X
Me dunkt dat je hier wel mee vooruit kunt ;)
Use the Search Luke...
