2 reepjes Infineon 512MB willen niet samen werken
  • 63 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb laatst een extra reep geheugen in mijn pc geplaatst maar ik kom daarna windows niet meer in. Haal ik of het oude of het nieuwe geheugen eruit, doet alles gewoon goed. Ik heb de volgende configuratie :
Mobo : Gigabyte 8PE667-Ultra
Mem 1: oud : Infineon HYS64D64320GU-6-B PC2700 512MB CL2.5
Mem 2: nieuw: Infineon HYS64D64320GU-6-B PC2700 512MB CL2.5
Video : MSI GeForce FX5900XT
HD 1: Maxtor 80GB
HD 2: Maxtor 120 GB
CPU : P4 2.53 GHz
OS : Windows XP Pro
PSU : Antec Truepower 550P 550W
Als ik opstart telt mijn computer wel dat ik 1GB aan geheugen hebt alleen kom ik daarna niet verder, mijn machine reageert dan niet meer.
Zoals je leest zijn de geheugen modules hetzelfde dus zou geen probleem moeten maken. Ik heb al een keer Dana-Elec geprobeert maar kwam toen ook niet eens voorbij mijn boot.
Ik heb in mijn bios de CL instelling i.p.v. op 2.5 op AUTO gezet maar maakt niks uit.
Ik heb het eerst geprobeert in bank 1 en 2 en daarna in 1 en 3 maar geen succes.
Ik heb in de manual van mijn moederbord gekeken en het volgende gevonden :
Supports Unbuffered DDR DIMM sizes type :
64Mbit (2Mx8x4 banks) 64Mbit (1Mx16x4 banks) 128Mbit (4Mx8x4 banks)
128Mbit (2Mx16x4 banks) 256Mbit (8Mx8x4 banks) 256Mbit (4Mx16x4 banks)
512Mbit (16Mx8x4 banks) 512Mbit (8Mx16x4 banks)
Notes : Double Sided x16 DDR memory devices are not support by intel 845E/G /PE/GE chipset
Install Memory in any combination table :
DDR1 DDR2 DDR3
S S S
D S S
D D X
D X D
S D X
S X D
S= Single
D= Double
X= Not use
Op het sitckertje van mijn oude reepje staat het volgende :
HYS64D64320GU-6-B 64MX64 SDRAM
B2E24802 PC2700U-25330-B0
Assembled in malaysia
512MB, DDR, 166MHz, CL2.5
Op de nieuwe staat het volgende :
B1841011 PC2700U-25330-B0
Assembled in Italy
512MB, DDR, 333, CL2.5
Het enige verschil dat ik kan zien is dat het ergens anders is gemaakt en dat er i.p.v 166 MHz 333 staat.
Hoe kan ik zien dat single of double sided geheugen is ?
Doe ik nu iets fout of is er een instelling in het mobo dat ik niet meer dan 1 module mag gebruiken ? Want de geheugen modules los staand kan ik wel alles doen.
Alvast bedankt voor de reacties
Richard
Volgens mij kun je dit zien door gewoon te kijken of er aan 1 of aan 2 kanten chips zitten. Aan 1 kant is dan single sided en aan 2 kanten double sided. (denk ik tenminste)
Beide modules hebben aan beide kanten chips, dus dan zou je zeggen dat ze beide double sided moeten zijn. Dus volgens de tabel :
DDR1 DDR2 DDR3
D D X
Maar dat lukt jammer genoeg niet.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
draai memtest86 eens dit wil wel meer duidelijk heid verschaffen.. misschien is 1 van de geheugen ripies brak
Bedankt alvast
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 20:26:
Dat is een flinke misvatting. Het dan wel of niet doublesided zijn van geheugenreepjes is logisch en niet fysiek. Dus je kunt het niet met je blote oog zien. Zo bestaan er ook single sided reepjes zijn met chips aan de beide kanten. Neem eens rustig de PMG FAQ - RAM FAQ door om jezelf enige basiskennis te vergaren over de werking van het geheugen :)
Je hebt dus de volgende reepjes:
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 18:47:
Assembled in Italy
166MHz is de correcte aanduiding voor de geheugenbussnelheid. Er worden door DDR twee datablokjes per klokpuls verstuurd, wat uiteindelijk 333 datablokjes per seconde maakt. De meeste verkopers/marketinglui geven dat dan aan als 333MHz, wat technisch dus enorm fout is.
Even op de website van de fabrikant kijken? Dat is het makkelijkst ..
[google=infineon HYS64D64320GU]
HYS64D64320GU-6-B (Datasheet) 512MB (64Mx64) PC2700 2-bank
Hier staat 2-bank voor Double Sided (DS geheugenreepjes nemen 2 banken in beslag, zie ook de RAM FAQ). Je kunt het ook via de datasheet en de PMG FAQ vinden. Klik op de datasheet en je ziet de exacte specs op pagina 7:
HYS64D64320GU-6-B PC2700U-25330-B0 two ranks 512MB DIMM 256 Mbit (× 8)
256Mbit geheugen met 8 datalijnen de chip. Uit de tabel van PMG FAQ - Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen? kun je afleiden dat het om 256Mbit 32Mx8 geheugenreepje met 16 doublesided chips gaat :)
Probeer eens de latencies hoger te zetten? Probeer een het geheugenvoltage hoger te zetten? Probeer eens de geheugenbussnelheid lager te zetten? Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onder het gedeelte Geheugen.
Ik heb "Mb" in de titel aangepast naar "MB". 512Mb staat gelijk aan 64MB en dat heb je volgens mij niet :+
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 20-07-2004 07:36 ]
BalusC schreef op 20 juli 2004 @ 07:20:
<small>Ik heb "Mb" in de titel aangepast naar "MB". 512Mb staat gelijk aan 64MB en dat heb je volgens mij niet :+</small>
Haha jij had er zin in :)
  • Canard
  • Laatst online: 26-10 19:25
Een kennis van me heeft een BIOS update moeten doen om geheugen op twee banken stabiel te laten werken. Dit was overigens een onofficiele BIOS.. ik zal eens zoeken...
Heb je al de nieuwste officiele BIOS geprobeerd?
[ Voor 14% gewijzigd door Canard op 20-07-2004 10:16 ]
Allemaal hartelijk bedankt voor de reacties. Ik zal het allemaal ff doornemen.
Gigabyte zelf zegt dat het gewoon moet werken.
Ik heb volgens Gigabyte de laatste biosversie F3 van 2003 en ik heb geen nieuwere gezien.
Mensen, probleem opgelost, in de bios van dat mobo zit een optie Top Performance en die stond op enabled, nu heb ik die op disabled gezet en alles werkt nu met 2 reepjes geheugen en zit nu gewoon in Windows.
Topic kan gesloten worden.
Thanks
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het waren dus de latencies :)
En nee, opgeloste topics gaan niet per-se op slot ;) Pas wanneer een topic niet aan de Het algemeen beleid. Iedereen wordt geacht zich hieraan te houden en/of Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) voldoet, dan komt er een slotje op.
[ Voor 38% gewijzigd door BalusC op 20-07-2004 17:20 ]
  • PacinoAllstars
  • Laatst online: 26-10 21:11
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 17:14:
Thanks
Ik wou het net gaan posten, want dit is idd vaak de boos doener veroorzaakt tevens loads of bsod!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Voordat mensen het verkeerd leren wil ik dit even verbeteren naar 333 miljoen datablokjes per seconde.
No offence, ik weet dat je dit zelf ook weet ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
r00n187 schreef op 21 juli 2004 @ 17:15:
dit was een domme reactie :+
[ Voor 17% gewijzigd door Solovine op 21-07-2004 17:22 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Betrapt 8)7 Het moet inderdaad megadatablokjes zijn :P
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Alexio schreef op 21 juli 2004 @ 17:20:
Mail hem dan even, je maakt me wel heel erg nieuwsgierig ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hij had het over rekenen in bits en bytes, terwijl dat hier helemaal niet van toepassing is :+ (vermenigvuldigen met 1024 ipv 1000 enzo).
Maargoed, we gaan goed offtopic in dit topic. Er komt dus alsnog een slot op :P
