AHA29160 als bootcontroller naast Promise
  • arnoman
  • Laatst online: 08-09 13:44
Ik heb het volgende probleem. Ik heb vanmiddag een nieuw systeem gekocht. Het systeem bestaat uit de onderstaande componenten:
AMD XP 2600
512 DDR
Asus A7n8x del. rev2 (geen E. versie) bios 1.08b
Adaptec 29160 met daaraan een
Fujitsu MAM 40gb schijf
Promise TX2-133 met daaraan
4x200gb maxtor
Hierop wil ik WinXP pro installeren.
De SCSI schijf wil ik als bootschijf gebruiken.
De SCSI schijf word tijdens de windows installatie netjes gedetecteerd en wanneer ik aan geef om één partitie van 10gb en één partitie van 30gb gaat dit ook zonder problemen. Vervolgens formateer ik de 10gb partitie en windows setup begint netjes de bestanden naar de schijf te kopieren. Op een gegeven moment word ik gevraagd de pc opnieuw op te starten, wanneer ik dit vervolgens doe wil de setup niet verder gaan. Dit terwijl er in de bios is ingesteld dat de pc van de SCSI moet opstarten en dat het toegestaan is om van evt andere aanwezige stations af te booten. Ik krijg dan de melding dat er geen schijf (waarvan geboot kan worden) gevonden kan worden. Of het mobo probeert vanaf het netwerk te booten.
Heeft iemand suggesties hoe ik dit probleem kan oplossen?
De schijven aan de Promise controller zijn trouwens nog niet geformateerd.
  • arnoman
Een paar uur verder en nog altijd geen nachtrust gehad. Ik weer iets verder, ik heb windows geïnstalleerd gekregen op de scsi schijf en deze werkte zelfs perfect! Echter, toen ik even later de promise controller weer terug hing in de computer ging alles weer verkeerd. Ik heb het vermoeden dat de pc nu vanaf de promise controller probeert te booten. Ik krijg namelijk de melding: "Could not find NTLDR". Iemand enige suggesties hoe ik dit probleem kan oplossen? Hoewel het er voor jullie niet toe doet, maar ik kom nogal in tijdnoot, ik moet maandag al naar campzone en de planning was toch eigenlijk wel om te gaan met een werkende pc :(
[edit1]
Kan het uitmaken in welk PCI slot de SCSI en IDE controller zitten? De IDE controller zit nu namelijk in slot 3, terwijl de SCSI controller in slot 4 zit..
[/edit]
[edit2]
Zojuist de verschillende opties geprobeert in het bios qua bootstations. Ook wanneer ik als primary en secondary bootstation SCSI instel, blijf ik de melding met het NTLDR probleem krijgen.
[/edit2]
[ Voor 27% gewijzigd door arnoman op 16-07-2004 05:40 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ - Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
Bootvolgorde
Een PC boot van de eerste geactiveerde primaire partitie die de BIOS in de bootvolgorde tegenkomt (volg je het nog? :+ ). Het is dus de bedoeling dat je ten hoogste één actieve primaire partitie in je schijvensysteem hebt zitten. Anders wordt het een zooitje. Je kunt primaire partities activeren en de-activeren met behulp van bijvoorbeeld FDISK, Ranish Partition Manager en PartitionMagic.
Wanneer je wil booten van een 3rd party ATA/SATA/RAID controller, dan moet je de bootvolgorde in de BIOS op "SCSI" zetten. Wanneer je meerdere 3rd party controllers hebt, dan wordt er afgescand naar de waarde van Host Adapter instelling (ook wel Controller Order genoemd). Deze waarde kun je gewoonlijk in de BIOS van de controller instellen. Anders moet je in geval van problemen even de kaarten in alle PCI slots uitproberen.
Bovenstaande is voor jou van toepassing ;)
Ja, dat kán. Ik had met mijn gouwe ouwe BP6 ervaren dat de kaarten in een hogere PCI slot eerst worden geinitialiseerd.
