80GB USB2.0 harddisk FAT32 formatteren?
  • 9.409 views sinds 30-01-2008
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Allo :w
Ik heb hier een USB2.0 harddisk liggen van 80GB (nieuw en zonder partitie erop).
Deze is bedoeld om te gebruiken op een systeem met Windows 98SE erop.
Windows 98SE ziet dat ding prima maar kan er nog niets mee omdat er niets op staat.
Dus dacht ik, ik hang die schijf aan een WinXP pc'tje en maak een FAT32 partitie.
Windows XP zelf wil er alleen een NTFS op maken.
Via een command box heb ik "format [drive]: /fs:FAT32" gedaan.
In eerste instantie gaat dit goed, maar aan het eind krijg ik heel droog de melding: Dit volume is te groot voor FAT32.
Maar we geven natuurlijk niet op, pc gereboot met een Windows XP setup CD erin. Dan kies ik de USB harddisk en maak daar een partitie op aan, dat gaat.
Alleen formatteren wil niet (ik weet niet meer de exacte melding, maar iets over RAW formaat en controller probleem).
De search levert soortgelijke problemen op, maar die worden uiteindelijk opgelost door toch maar NTFS te gebruiken, dat is hier geen optie vanwege Windows 98SE.
Hoe krijg ik deze USB schijf als FAT32 geformatteerd?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • MJV
  • Laatst online: 23:17
MJV
In 2 partities verdelen?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
2x 32 = 64 dus dan worden het er 3. Maar de eigenaar wil dit liever niet, dus als er een andere mogelijkheid is zou ik die liever eerst proberen. :)
Het is tenslotte wel mogelijk om FAT32 partities groter dan 32 GB aan te maken als de schijf in het systeem hangt.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 01-10 20:39
Sick Nick
Drop the top!
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q314463
Is gewoon een limitatie van FAT32 onder XP, opstarten met een win98 cd ofzo en dan met fdisk aan de gang gaan.
[edit]
Of ntfs partitioneren en dan op de win98 pc met partition magic ofzo omzetten naar fat32. Of op de win98 pc direct naar fat32 formatten met een tooltje als partition magic.
[ Voor 35% gewijzigd door Sick Nick op 15-07-2004 18:23 ]
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Windows XP does not support formatting FAT32 partitions greater than 32gb.
and yes use partition magic instead, that's working for me
Ergens van een één of ander forum afgehaald. Gewoon eens proberen met Partition Magic Pro 8 oid , aangzien die blijkbaar niet de 32 GB limiet op fat 32 heeft :)
Als je PMP 8 niet zo voorhanden hebt is hier ook nog een freeware tooltje welke je ook kan helpen :)
http://www.compuapps.com/Download/swissknife/swissknife.htm
[ Voor 22% gewijzigd door Raku op 15-07-2004 18:26 ]
Raku
  • pinockio
  • Laatst online: 01-10 15:24
Wat je kunt proberen is onder Windows XP - of de setup daarvan - een partitie te maken maar niet te formatteren. Dat doe je dan onder Windows 98.
Verder kun je wellicht onder Windows 98 vanuit command het commando fdisk draaien en een partitie aanmaken (kies dan voor 100%).
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
Kun je niet gewoon de HD eruit halen en in je systeem plaatsen > indelen en er weer in stoppen? B)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
datkanveelbeter schreef op 15 juli 2004 @ 18:41:
Nee :D
Dat wilde ik ook doen, maar dat ding zit compleet dichtgetimmerd :/
Voor de rest: Bedankt voor de tips ik ga het morgen proberen :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
• Dos bootable flop maken.
• Symantec (Norton) Gdisk ergens scoren.
• Booten in dos.
• Intikken bij de prompt:
gdisk 1 /del /all
gdisk 1 /cre /pri /for /q
1 staat voor de harde schijf, als je meerdere harde schijven in je systeem hebt vul je hier natuurlijk het goede nummer in.
/del /all verwijdert alle partities op de schijf
/cre /pri /for /q creert een primary partitie en formatteert deze quick (snel)
Al met al duurt het ongeveer 10 seconden en dan heb je ale partities verwijdert en een nieuwe aangemaakt. :)
Zonde toch dat ik hier maar weinig mensen dit tooltje zie gebruiken hoewel het echt wel kickass is. Scheelt ontzettend veel tijd, zeker bij een beroep als Assembleur/Verkoper computers. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door max op 15-07-2004 23:01 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gewoon een W9X-Me bootdisk met daarop FDISK will do the trick :)
Windows-gerelateerde kwesties:
4)
Wanneer je een schijf in Windows 2K/XP met FAT32 wil partitioneren en formatteren, dan kun je niet verder dan 32GB gaan. Dit is een 'feature' van 2K/XP en dit is om te zeilen door simpelweg PartitionMagic of FDISK te gebruiken. Maar gewoon NTFS gebruiken is een betere oplossing ;)
Let ook op:
3) De FDISK van Windows 98 en ouder kan geen schijven groter dan 64GB correct weergeven. Je kunt in de meeste gevallen nog wel partitioneren als je de partitiegrootte in procenten opgeeft in plaats van in megabytes. Microsoft heeft hier een fix voor. De FDISK van Windows Me heeft hier geen last van.
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 16-07-2004 07:26 ]
  • pinockio
JA, en leest die bootdisk een partitie op een USB harddisk? (nee dus). Anders zou het idd een FAQ-vraag zijn en een slotje op zijn plaats.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Werkt inderdaad niet omdat het een USB schijf is. Dus ik zie hem pas als ik in Windows zit.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Misschien omslachtig maar het werkt wel:
Een ghost (disk to image) maken van een andere (bij voorkeur dezelfde) lege IDE 80GB schijf met 1 80gb FAT32 partitie. Die 80GB FAT32 partitie kun je weer maken zoals ik hierboven beschreven heb.
Dat image terug zetten (image to disk) op die USB-schijf dmv Ghost 2003, die kan namelijk USB devices onder dos benaderen.
[ Voor 13% gewijzigd door max op 16-07-2004 13:47 ]
  • Krypt
  • Laatst online: 29-09 07:50
dreeke schreef op 16 juli 2004 @ 13:34:
http://members.home.nl/krypt/USB/PanasonicController.zip
Voor het geval je het toch onder dos wilt doen :) USB Aspi drivertje voor dos..
Maar onder W98 gewoon fdisken gaat natuurlijk ook..
[ Voor 8% gewijzigd door Krypt op 16-07-2004 13:49 ]
Pvouput live
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Met fdisk onder windows een partitie aanmaken van, zeg, 30 GB. Die formatteren - dat moet XP dan ook pakken met zijn 32 GB grens.
Dan dat systeem aan die 98 SE PC hangen en even Partition Magic er overheen om de partitie te vergrtoten - zal niet zo lang duren aangezien er toch (vrijwel) niks op staat :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Compleet over het hoofd gezien.
Anyway: http://www.bootdisk.com/usb.htm :)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
t is uiteindelijk gelukt. :)
Zonder partition magic want dat had ik niet bij de hand en op m'n werk ga ik geen "illegali" proggies zitten downloaden. ;)
Heb maar even een Windows 98 pc gepakt, daar de harddisk aan.
Daarna fdisk opgestart vanuit een DOS venster.
Dan ziet fdisk de schijf ook omdat Windows 98 de USB controller kan aanspreken.
Opnieuw opgestart, toen kreeg 'ie een driveletter. Daarna ook in een DOS venster geformatteerd. Nu dus 1 partitie van 80 GB :)
  • Ed_Capone
  • Laatst online: 06-07-2025
Ed_Capone
Het leven is geen bitterbal
Start > uitvoeren
Type Diskmgmt.msc (enter)
Grootte 32000 MB
Geen stationsletter
Kies FAT
Voor 90% juist zijn is nog niet zo goed als stilte.
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 22:48
kerel, de datum, ok?
  • Pred
  • Laatst online: 01-10 11:30
kerel, 't antwoord, ok?
Thanks!
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:56
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ergens vermoed ik dat Pred een kleine vergissing heeft gemaakt met deze kick. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
