Scart -> RGBS kabel solderen.
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • FaceDown
  • Laatst online: 12-10 01:23
FaceDown
Storende factor.
Ik ga een female RGB scart -> RGBS (4 * BNC) solderen volgens de volgende pagina: http://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/scart.html
Ik laat alleen de sync versterking weg omdat ik van iemand hoorde dat dat niet nodig was. Dus eerst ff zonder proberen (dus rechtstreekt op composiet solderen).
Nou heb ik een hele (waarschijnlijk domme en) simpele vraag.
Wat is ground bij een BNC plug. Is dat nou het plugje binnen in of juist het omhulsel? En is dat tevens het binnenste van de kabel (coax) vs. het omhulsel? Ik kan dit nergens vinden. 8)7
Groetjes, FaceDown.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Ground is het omhulsel, buitenste pin of lipje.
Waar sluit je 'm op aan straks?
Mijn Home Cinema in aanbouw
Bij alle coaxiale kabels die ik ooit gezien heb was de mantel de massa.
  • teigetjuh
Buitenste is bij een coaxiale verbinding altijd de massa.
Het dienst als afscherming..... En wat heb je aan afscherming als je um niet om je signaal maar in je signaal legt.... :9 Niets in mijn wereld (en die van een hoop anderen)
Als je naar het schema kijkt dan zie je dat de massa ook om het signaal-voerend materiaal zit. Dus uit het schema had je het ook al kunnen opmaken. Tis niet lullig bedoelt, maar het zijn best wel basic dingen. Bij je tv/radio kabel is het precies hetzelfde. Het principe in elk geval de connector en de gebruikte kabel kunnen verschillen.
[ Voor 44% gewijzigd door teigetjuh op 08-07-2004 15:55 ]
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
ShittyOldMan schreef op 08 juli 2004 @ 15:46:
Dat dacht ik al. Bedankt iedereen!
Ik ga 'm gebruiken om mijn xbox (via Advanced Scart (=RGB)) te verbinden met de RGBS ingang van mijn Vidikron TGS XP CRT-Projector. :*)
Groetjes, FaceDown.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Voor wie het nog wil weten: Het is gelukt! :*)
Volgens deze pagina heb ik de boel gesoldeerd. De 'sync amplifier' heb ik echter weggelaten, omdat ik van iemand hoorde dat deze overbodig is.
De kabel werkt perfect! De beeldkwaliteit is er veel en veel beter op geworden!
Groetjes, FaceDown.
Ik dacht dat ik hem al eens gepost had, maar je hebt dus nu deze gemaakt?:
RGB SCART <> BNC
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/scartm.gif (21 pin SCART male aan de kabel)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/36941/full.gif (2 pin BNC male aan de kabel)
BNCNaamOmschrijvingSCART
tip RoodREDRood Video15
tip GroenGREENGroen Video11
tip BlauwBLUEBlauw Video7
common shield/groundGNDGround/Shield (Chassis)21
ring RoodRGNDRood Ground13
ring GroenGGNDGroen Ground9
ring BlauwBGNDBlauw Ground5
-Vcc+5 VDC (via weerstand) 1-3 V=RGB16
ring H/C/V-SyncSGNDSync Ground18
tip H-SyncH/C SYNCHorizontale Sync
tip V-SyncVSYNCVertical Sync
AORAudio Out Right1
AGNDAudio Ground4
AOLAudio Out Left+mono3
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
heb je trouwens dit al eens overwogen?
http://www.x2vga.com/
okay 't kost een beetje geld maar dan heb je ook wat :)
www.nintendocasemods.com
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Verwijderd schreef op 12 juli 2004 @ 11:18:
Nee dat is SCART > 1*BNC (toch?). Ik heb gemaakt: SCART > 4*BNC. Bij die van mij worden de kleuren rood, groen, blauw apart doorgegeven (3 draden), en de sync loopt over de 4e draad.
Als ik straks thuis ben zal ik eens een foto posten.
Digital-DNA schreef op 12 juli 2004 @ 12:16:
Dat is inderdaad ook een mooie oplossing. Het probleem is alleen dat mijn projector een oud beestje is wat alleen 480i aan kan (interlaced, 480 beeldlijnen). Het RGB wat ik nu gebruik is dus voor mij het hoogst haalbare.
Overigens zijn die VGA-converters ook zelf te solderen volgens mij. Ik geloof niet dat daar heel veel electronica aan te pas komt.
[ Voor 4% gewijzigd door FaceDown op 12-07-2004 12:35 ]
Groetjes, FaceDown.
