MSI K8N Neo Platinum northbridge cooler
Hoi,
ik zou graag een koeler plaatsen op de southbridge heatsink die op mijn mobo zit,
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/acatalog/MSI_K8N.jpg
Afbeeldingslocatie: http://server5.uploadit.org/files/mrbios-Picture014.JPG
op de eerste foto zie je de southbridge zitten rechts onder het AGP slot, op de tweede foto zie je hoe weinig plaats je hebt als je er eenmaal een grafische kaart in hebt zitten. Ik heb nu wel geen vga silencer op mijn Asus radeon zitten dus heb ietsjes meer plaats maar zoiets als de swiftech MCX159-A is onmogelijk te monteren omwille van het plaatsgebrek.
Ik zou iets moeten doen in trend van deze hier,
Afbeeldingslocatie: http://media.hardwareanalysis.com/articles/large/10066.jpg
ik denk dat een klein koelertje misschien net wel past maar zou het dus niet met zekerheid zeggen, ik weet wel dat de southbridge chip op dit moment niet goed gekoeld is. Op de site waar ik deze foto's vandaan haal staat dit te lezen,
If it is still hot you could get a 40mm fan and attach it to the sink with some plastic zip tags through 2 of the holes that fit under the SouthBridge plastic connectors. You With me there ?
wat bedoelt die vent hier, hoe kan ik die fan fatsoenlijk bevestigen want ik neem aan dat ik de 4 schroefjes van de fan nergens kan vastdraaien op die southbridge?
iemand hier die dit al gemod heeft, welke koeler raden jullie me aan wetende dat er een beetje plaatsgebrek is.
Heb al wel op verschillende sites gelezen dat dit enorm kan helpen aan stabiliteit als je overclocked.
Gr,
the Noob
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 14:23 ]
Je kan ook je post editen en dan de juiste foto er in zetten
Oja Zalman verkoop goede en niet al te dure northbrigde coolers
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 14:16 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Cooling kwesties horen in DOC :)
Processors, Mobo's & Geheugen > Die-Hard Overclocking & Cooling
Trouwens: de chip dat je daar bedoelt is géén southbridge :+ Het is een single-chip oplossing zonder een geheugencontroller (die gewoonlijk in de northbridge zit, maar bij de K8 CPU's dus in de CPU zit). Maar je kunt het wel gewoon "northbridge" noemen ;) Titelfix dus.
Wat betreft jouw "sorry" post: gebruik aub het edit-knopje, mocht je achteraf iets willen aanpassen? En gebruik ook aub de volgende code voor oversized afbeeldingen:
[img=600,,1]http://www.domein.com/plaatje.ext[/img]
Neem aub rustig zoveel mogelijk FAQ's door om een beter beeld te krijgen van de richtlijnen van dit forum en de mogelijkheden dat dit forum biedt ;) http://gathering.tweakers.net/forum/faq
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 07-07-2004 14:17 ]
ik heb willen editen maar dit ging niet, ik vond het edit knopje niet, alleen het view topic knopje en quote knopje, edit niet;) Anders had ik dit gedaan. Alsook, dit is eigenlijk wel een mobo topic aangezien het gaat om de plaatsing op deze specifieke MSI mobo.
Dit is allemaal geen probleem met meeste andere borden waar deze heatsink op een andere meer vrije plaats zit.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 14:25 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 14:21:
Dan moet je even constant inloggen ipv om bij elk bericht een username/password te opgeven :)
http://gathering.tweakers.net/forum/login
OK, je hebt het reeds aangepast, zie ik .. Ik heb de 2e bericht verwijderd ;)
[ Voor 38% gewijzigd door BalusC op 07-07-2004 14:30 ]
Yep en staat ook zo veel netter zo ja, vergeef me mijn noobisme;)
