[OC]Cooler bevestigd op 9800 pro>ZM80C-HP + ZM-OP1
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag met een maat van me mijn 9800 pro stock cooler vervangen door een ZM80C-HP met ZM-OP1 fan.
Het ging vrij makkelijk nadat we ondekt hadden hoe de stock cooler er af moest |:(
Plastic plugjes doorknippen,wie verzint zoiets :?
Hier er wat plaatjes van !
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~arpad/Upload/got/zalman%20cooler/2004_0706gotcooler00021.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~arpad/Upload/got/zalman%20cooler/2004_0706zalmancooler00051.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~arpad/Upload/got/zalman%20cooler/2004_0706zalmancooler00081.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~arpad/Upload/got/zalman%20cooler/2004_0706zalmancooler00111.jpg
En het flashen van me pro naar xt lukt nog steeds niet ! maar dat maakt nie zo veel uit want ik kom makkelijk bij de xt speeds.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/931520
Edit :
Hier nog wat oude plaatjes van de stock cooler :]
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~arpad/Upload/got/zalman%20cooler/2004_0706oudecooler0004.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~arpad/Upload/got/zalman%20cooler/2004_0706oudecooler0003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~arpad/Upload/got/zalman%20cooler/r9800stock.jpg
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 22:26 . Reden: Plaatje weer veranderen ]
sukkels |:( dat moet je niet kapot knippen!!! 8)7
je had de pinnetjes boven eruit moeten trekken. Dan kan de cooler met beetj trekken eraf gehaald worden.
trouwens kijk bij een ander topic voordat je hier post om standaard vragen.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/923872
maarja van fouten kun je leren. laten we daar bij houden...
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 23:06 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 14:35
Exigence
dnkroz
Aan de achterkant platknijpen en doorduwen....
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 23:03:
En ik heb dat forum al helemaal doorgelezen , op welke vraag staat daar dan antwoord he ?
Exigence schreef op 06 juli 2004 @ 23:05:
Ja zo kan het ook :D
edit > van fouten kan je leren ja :O
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 23:21 ]
  • Roamor
Nou ja, waarom zou je met zo'n bakbeest terug willen naar de stockkoeler? (Behalve RMA)
Trouwens, als ik zo plaatje 3 zie, blaast hij helemaal niet over de bovenkant van het koellichaam?
Dag RMA >:) maarja mooi dt het installeren van de heatpipe mooi gelukt is.
En die molexconnector is ook erg handig, al je fans aan de witte aansluiten.
  • The-Freak
  • Laatst online: 28-05-2023
Ik heb toevallig vandaag precies hetzelfde gedaan op mijn Sapphire 9800 pro, alleen heb ik er wat problemen mee, ik had hem met de stockcooler al met een XT bios geflasht en daarbovenop de core nog wat sneller laten lopen op 440 Mzh. Nooit problemen mee gehad. Nu met de ZM80C-HP met ZM-OP1 fan krijg ik allerlei artifacts. Zelf nu ik hem weer op de normale XT speeds heb krijg ik allerlei strepen door mijn beeld. Ik denk dan ook dat het vooral door de koelpasta komt. Ik heb het eerst met arctic Silver 5 helemaal in elkaar gezet en later nog een keer met het goedje dat was begeleverd, maar de arcticfact blijven. Hoeveel koelpasta hebben jullie gebruikt hiervoor, want volgens de handleiding moet je er redelijk veel op doen om de afstand tussen de core en het koellichaam te overbruggen.
  • Graham
  • Laatst online: 21-10 21:02
Heb ook hetzelfde gedaan voor mijn GeForce 2 Deluxe, alleen heb ik de pinnetjes er fatsoenlijk uitgehaald (kwestie van opletten ;) ).
Misschien is het wel wat overkill voor mijn GeForce 2 maar goed, de originele was kapot. :*)
The-Freak schreef op 07 juli 2004 @ 00:49:
Niet te hard vastgedraaid?
Op die manier heb ik een fx5700 vermoord.
  • R-B
  • Laatst online: 13:55
R-B
Blokkert
eigenlijk moet je na het clocken geen andere cooling erop zetten, ik lees het nu heel veel dit probleem, oplossing: niet doen :P
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
Heel veel koelpasta om een afstand te overbruggen?????????????????????? Dat is echt je reinste bullshit. Koelpasta geleid warmte bar slecht, maar omdat lucht nog slechter geleid doe je het er noodgedwongen tussen. Metaal op metaal is veel en veel beter. Dus zo dun mogelijk, dat je het eingelijk niet eens goed kan zien en dan heb je genoeg.
Als je een afstand moet overbruggen _/-\o_ dan zit je cooler niet goed.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Ja euh, heel mooi, maar dit staat ook beschreven op de Zalman site enzo :D Voor koelers die bevestigd worden op CPU's en videokaarten hoeven niet echt topics geopend te worden hier in DOC, dat wordt gezien als een 'standaardhandeling uit het boekje' tegenwoordig ;)
Vandaar dat deze dicht gaat :)
LinkedIn
Instagram
