HDD grote klopt niet tijdens installatie
  • 59 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb zojuist mijn nieuwe PC in elkaar gezet en was bezig met het installeren van WinXP Pro. Zie ik bij het aanmaken van de partitie's staan dat de totale grote van de HDD maar 132 GB is (Afgerond) i.p.v 200 GB. Heeft iemand enig idee waar dat aan zou kunnen liggen? De BOIS herkent de schijf als Thid IDE (Master) en geeft als cappacitiet ook aan 200 GB.
Nog ff wat specs:
Moederbord: ASUS P4C800-E Deluxe (Intel 875P + ICH5R)
HDD: WD Caviar® SE Serial ATA, 200 GB, 7200 RPM
Ik heb de schijf uiteraard aangesloten middels een SATA kabeltje en de stroomvoorzeining komt rechtstreeks vanaf de voeding (SATA power).
Alvast bedankt voor de info!
Groet ELPD.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers :)
[ Voor 16% gewijzigd door BalusC op 06-07-2004 16:07 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Aanvulling: ik zie dat je hier nieuw bent, welkom op GoT :) Wel, zoals duidelijk in het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoorwaarden[/] staat uitgelegd, wordt hier op GoT van je verwacht dat je vooronderzoek pleegt eer je een topic opent. Daaronder valt dus o.a. het raadplegen van de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum. Omdat dus op geen enkele manier uit je topicstart blijkt of je überhaupt ook maar iets hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem, is dit topic op slot gezet.
In dit geval had je het antwoord dus via Opslagmedia & I/O Controllers » OM FAQ / Beleid » Harddisks » Mijn HDD wordt als 2/8/32/128GB herkend, terwijl die groter is? kunnen vinden :)
Een tipje: neem voortaan de "Let op" tekst bovenaan in [New Topic] van elk subforum door voordat je een topic plaatst. Daarin staat namelijk een beknopte samenvatting van hetgeen je dan minimaal moet kennen cq uitvoeren ;)
