Award bios Beep error
Ik heb het forum al afgezocht en heb de wel bekende lijsten al gevonden maar mijn error staat er niet tussen.
Mijn Mobo bevat een Award bios.
Als ik mijn PC opstart krijg ik een constante beep salvo van beepjes van 2 seconden met tussen pozen van 1 seconde.
Ik heb alle mogelijkheden al geprobeerd. Maar geen resultaat. Een vriend van mij zal de batterij eens door meten.
1 Long Beep: Memory problem
Explanation: There is a failure of some sort related to the system memory.
Diagnosis: The first bank of memory probably has a failure of some sort; this is usually just a physical problem such as an incorrectly inserted module, but may also mean a bad memory chip in a module. It is possible that there is a failure related to the motherboard or a system device as well.
Continuous Beeping: Memory or video problem
Explanation: The system is producing constant beeping in no specific pattern, or a fast "ringing" sound. Diagnosis: This is usually caused by a problem with the system memory, or possibly the video card. The memory is more likely--the system complains long and loud if it can't find any usable memory, as there is no way to even start the boot process when this is the case. The motherboard itself could also be the problem.
Continuous beeping, each lasting about three seconds. The beeping does not stop. Seems to be CPU related.
Welk moederbord, ram, CPU en videokaart heb je? Heb je al getest met een ander ramstripje/CPU/videokaart? Ramstripje/CPU/videokaart al getest in andere PC?
Vermeld zoveel mogelijk relevante info, zoals ook in PMG Beleid staat ;)
[ Voor 152% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 21:16 ]
Andere ram heb ik al geprobeerd. Andere videokaart. Ik moet mijn archief nog even afstruinen naar een oude PI cpu. Al het mogelijke heb ik getest, op de CPU na dan.
Het is een PI 200 MHz/128MB SDRAM/1,0GB HDD + 30GB HDD/SIS videokaart PCI/3COM ethernet kaartje/ASUS moederbord/CD-ROM speler/Floppy drive
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Bios resetten of flashen kan ook helpen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • sorted.bits
  • Laatst online: 26-10 19:11
Pearl schreef op 06 juli 2004 @ 19:19:
Wordt natuurlijk erg moeilijk, BIOS flashen zonder beeld.
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
ik heb ooit eens gelezen dat een floppy disk, met "aflash"-commando inde autoexec.bat, óók kan flashen (wel naam van nieuwe biosfile als parameter meegeven dacht ik)
Oude P1 ? Is het geheugen-"slot" wel stofvrij ? (zelf meegemaakt; 'n houten tandenstoker langs de connectoren doet dan wonderen)
[ Voor 31% gewijzigd door Brothar op 06-07-2004 19:27 ]
eagle
  • Pearl
Brothar schreef op 06 juli 2004 @ 19:26:
Idd, kun je gewoon "blind" voor zijn.
Bios resetten helpt niks. Die ram stick heb ik ook al eens in een andere bank geprobeerd. Ik begin zelf meer te denken aan de CPU.
Op zich is het geen ramp dat de PC stuk is. Zolang mijn macintosh het maar doet. Als het al nodig is kan ik met Virtual PC windows wel draaien.
Ik heb nog wel een socket 7 cpu liggen. Zodra ik weer effen tijd heb zal ik een CPU transplantatie verrichten. Als dat ook niet werkt is het een enkeltje schroothoop.
Om mijn bios te flashen moet ik eerst hele kapriolen gaan uithalen om een floppy te gaan maken. In de Macintosh zit al minstens 10 jaar geen floppy drive meer.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2004 22:47 ]
Ik zou toch even een andere videokaart proberen.
Zou kunnen dat die overleden is, ik lees in de bovenstaande posts niets van dat het eventueel aan videokaart kan liggen.
  • Elephtera
  • Laatst online: 21-10 21:43
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 10:40:
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 18:39:
dr staat toch dat ie al een videokaart geprobeerd heeft.
ik vrees voor jou gewoon de CPU. niks aan te doen, gewoon andere cpu, computers hebben niet t eeuwig leven ;)
“An elephant is a mouse with an operating system”
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
sorted.bits schreef op 06 juli 2004 @ 19:22:
Gewoon even een auto-flash bootdisk maken, kleine moeite :)
Zie ook PMG FAQ » Hoe recover ik een mislukte BIOS flash?
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 22:46:
Het gaat hier dus om een Apple MacIntosh computer met een Award BIOS :?
  • Elephtera
BalusC schreef op 07 juli 2004 @ 10:49:
als ik het goed begrepen heb heeft hij een pentium 2 pc, en een mac. de mac heeft geen diskdrive, dus om een floppy te maken moet hij nogal wat moeite doen.
  • Terror
  • Laatst online: 26-10 16:21
Je bios heeft een bepaalde test volgorde van hardware doorlopen. Volgensmij proc,ram vidkaart.
Kortom alles eruit, klinkt ie hetzelfde dan is het waarschijnlijk je proc. Zo niet dan telkens dingen erbij plaatsen tot het piepje doet wat ie nu doet.
(Ik ga er nu even vanuit dat er iets aan hardware stuk is)
elephtera schreef op 07 juli 2004 @ 10:54:
Helemaal juist. Jullie hebben enigzins mijn vermoeden al bevestigd. Zodra ik even tijd heb ga ik er weer mee bezig.
Ik had een andere CPU vorige week geprobeerd, maar dezelfde Error. De oude CPU in een andere computer geprobeerd en daar deed deze het wel. Oftewel moederbord naar de klote. Heb van het weekend een 2de hands PII moederbordje met CPU gekocht voor nog geen 10 euro.
Bedankt voor de hulp.
