[XP] Promise SATA Driver werkt niet op XP*
Sinds een paar dagen heb ik een SATA Maxtor harde schijf die ik mijn computer wil gebruiken.
Nu is het probleem dat Promise 376 SATA driver niet werkt op mijn computer, dat wil zeggen, niet op mijn nieuwe frisse installatie.
Ik was van plan ze gelijk te installeren tijdens het opzetten van XP.
Op F6 drukken en de drivers laden lukte wel, maar ik kreeg wel een waarschuwing dat de drivers niet compatible zijn met XP.
Tijdens het installeren van de apparaten ging het dan ook helemaal mis.
Toen heb ik Silicon drivers proberen te gebruiken, maar die werken op de een of andere manier niet.
Daarna heb ik maar besloten om de drivers pas na de volledige installatie van XP te installeren.
Dit werkt ook niet.
Als ik de drivers heb geinstalleerd, en de PC zich opnieuw gaat opgestarten, blijft Windows hangen.
Het XP opstartscherm verschijnt op beeld, gaat weg, en dan zit ik naar een zwart scherm te kijken waar voor de rest niets te beleven is.
De Fasttrack bios 1.00.0.21 is geinstalleerd, en de VIA drivers ook.
Wat kan het probleem zijn?
Processor
Model : AMD Athlon(TM) XP 2600+
Snelheid : 2.08GHz
Model Nummer : 2600 (geschat)
Moederbord
Bus(sen) : AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Ondersteuning : Geen
MP APIC : Ja
Systeem BIOS : Award Software, Inc. ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1014
Systeem : System Manufacturer System Name
Moederbord : ASUSTeK Computer INC. A7V8X
Totaal Geheugen : 512MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Geheugen Bus Snelheid : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Video Systeem
Monitor/Panel : Plug en Play-monitor
Monitor/Panel : Standaardbeeldscherm
Adapter : NVIDIA GeForce4 MX 440
Fysieke Opslag Apparaten
Verwisselbare Schijf : Diskettestation
Harde Schijf : Maxtor 6E040L0
Harde Schijf : Maxtor 6Y200P0
CD-ROM/DVD : SAMSUNG CD-R/RW SW-232B
CD-ROM/DVD : _NEC DVD_RW ND-1300A
  • Canard
  • Laatst online: 22-08 13:18
De Asus A7V8X heeft standaard geen SATA aansluiten dus welke Promise FastTrack PCI kaart heb je dan precies in je PC zitten? Eén van deze? http://www.promise.com/pr...t_list_eng.asp?familyId=3
Heb je nieuwe drivers van die website geprobeerd?
Het is een a7v8x Deluxe.
Dit zit er op:
ON BOARD RAID & SATA Promise®: controller supports one ATA133 and two serial ATA connectors
RAID 0 support by two to three Parallel ATA or Serial ATA connectors.
RAID 1 support by two Parallel or Serial ATA connectors
Met een promise PDC20376 Controller Chipset.
Ik heb al erg veel drivers gedownload en geprobeerd, met als enige resultaat dat ik gisteren en vandaag een keer of zeven windows opnieuw kon installeren na weer een crash.
  • Canard
Staat je Promise controller in de BIOS toevallig ingesteld op RAID?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Heb je de drivers eerst geïnstalleerd voordat je Windows installeerde en daarna een array aangemaakt? (zoals in de handleiding en tevens hier in de FAQ staat)
ARME AOW’er
  • w_m0zart
  • Laatst online: 19-07-2022
Als de drivers gelijk zijn aan de promise s150 tx2plus, dan kun je de xp-drivers hier ophalen:
h**p://www.promise.com/support/download/download2_eng.asp?productId=107&category=driver&os=0
Of heb je deze al geprobeerd?
Deze worden door xp geaccepteerd. (Is mij zonder problemen met f6 bij het installeren gelukt)
Succes
Met de array zit het wel goed.
Als ik de PC start kan ik de harde schijf zien in de bios.
De schijf is "functional".
Ik zal eens naar die drivers kijken.
Misschien heb ik geluk.
Edit*
Helaas werken deze drivers ook niet.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2004 19:26 ]
Het is gelukt.
Vreemd genoeg werkt de 378 Raid 100137 wel op mijn computer, en dit terwijl deze driver nergens te vinden is op de pagina van mijn moederbord.
Vreemd, en slecht van Asus.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Dat is dan geluk hebben. De driver voor de Promise FastTrak 376 die op de support/download pagina van dit moederbord staat zou toch moeten werken.
http://www.asus.com/suppo...?ModelName=A7V8X&Type=All
ARME AOW’er
De 376 driver zou zeker moeten werken, maar helaas, bij mij dus niet.
Ik weet niet waarom die driver niet compatible is met XP (op mijn systeem in ieder geval).
Daar moeten ze eigenlijk wat aan doen.
Ik was iets te vroeg met mijn reactie.
Het werkt nog steeds niet.
Zolang de PC aan blijft staan is er geen probleem.
Ga ik nu weer opnieuw opstarten dan krijg ik een blauw scherm met de mededeling "Page fault in nonpaged area".
Stop: 0x000000050 (0xf835c174, 0x00000001, 0xf84986a1, 0x00000000)
fasttx2k.sys -address f84986a1 Base at f8483000, datestamp 3f306b36
Dit gaat mijn verstand ver te boven, helaas.
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 28-08 14:02
De driver die je gebruikt voor de non-RAID modus verschilt van die, die je nodig hebt in RAID modus. Zorg dus dat je de goede driver gebruikt.
Je kunt ook meerdere drivers laten met F6, en Windows zelf de goeie eruit laten zoeken.
[ Voor 25% gewijzigd door Z-Dragon op 05-07-2004 22:01 . Reden: Toevoeging ]
^ Wat hij zegt.
Windows pakt ook de goede Sata drivers.
De installatie verloopt goed.
De harde schijf komt in de lijst van harde schijven te staan.
Ik kan er gewoon op komen en er dingen op plaatsen of van verwijderen.
Dit gaat allemaal goed.
Pas wanneer ik de PC opnieuw opstart ontstaan de problemen.
Gisteren heb ik even contact opgenomen met de computerzaak waar ik mijn PC en de harde schijf heb gekocht.
Het kan zijn dat er in de hardware iets niet helemaal lekker zit.
Er zit denk ik niets anders op dan de PC terug te brengen.
