Dual channel Kit?
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • dennis112
  • Laatst online: 26-10 23:08
Hallo allemaal,
Ik heb al op het forum hier zitten zoeken maar krijg niks te vinden, dus ik hoop maar dat jullie deze vraag kunnen beantwoorden. Ik wil dual channel in mijn pc zetten, maar moet ik nu een dual channel kit kopen of kan ik ook gewoon 2 dezelfde reepjes geheugen kopen, werkt dat precies hetzelfde of kunnen er dan fouten ontstaan?
Alvast bedankt
Asus P6T Deluxe, Intel Core i7 920, 6Gb 1333Mhz DDR3, 2 x Sapphire HD5830 in Crossfire
  • Lefty_38
  • Laatst online: 25-11-2024
Het beste is om een Dual kitje te kopen dan weet je zeker dat je goed zit. Maar het kan zijn als je 2 gewoon los vanelkaar koopt dat het ook goed werkt alleen dan heb je dus kans dat het niet zo is. Je ken het beste dus een Dual kitje kopen
Q6600 | 4GB | 24" Dell 2407-HC | Logitech Z-5500 | iPhone 4
Ik heb hier gewoon 2 reepjes geheugen, allebei samsung, alleen is de ene 2 maanden nieuwer, en ietsie anders, maar werkt prima!
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Volgens mij kun je voor dual channel gewoon twee dezelfde reepjes kopen, alleen is het handiger om een matched-pair aan te schaffen omdat je dan zeker weet dat je voor beide reepjes dezelfde parameters kunt gebruiken.
Moet er voor de volledigheid even bijzeggen dat ik zelf niet dual channel draai.
Is 384 MB SD-RAM @ 150 mhz niet meer van deze tijd dan? :X Er komt 1024 MB DDR-400 aan ;)
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 16:42:
Samsung == 8)
Heb ook zoiets gedaan :
Eerst 1 reepje van 256 MB gekocht en een half jaar later nog 1 met precies dezelfde Latencies enzo en toen werkten ze nog in een VIA KT33 bordje gewon samen geen DC ofzo...
Nog een 1 jaar later ofzo een nForce2 bordje met DC gekocht en alles werkt perfect :Y)
Zolang je het bij dezelfde winkel koopt kan er weinig misgaan denk ik ?!!
Dual channel kitjes zijn zonde van je geld, neem gewoon 2 modules van hetzelfde merk en zelfde type dan werkt het gewoon zeker weten goed in dual channel, en het is goedkoper.
  • bierschuit
ACID-dude schreef op 03 juli 2004 @ 16:44:
ja precies :)
Een "matched pair" betekend dat de fabrikant beide RAM modules heeft getest op compabiliteit met elkaar.
En als je hetzelfde geheugen niet kan vinden raad ik aan om in ieder geval twee dezelfde RAM modules aan te schaffen. Denk dat 2x512MB van Kingston wel aardig is. ( de hyperX pc3200 serie)
Hoop dat je nog wat kan vinden in deze tijd voor een redelijke prijs.
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Vaak is het zo dat geheugen een bepaalde tolerantie heeft.
Deze tollerantie kan per module verschillend zijn waardoor de twee banken niet goed kunnen samen werken. Dit uit zich dan een een latency die hoger uitvalt omdat er teveel verschil in zit (al lijken ze dan exact op elkaar). Match pair heeft dezelfde tolerantie , gemeten in de fabriek, waardoor ze ook de juiste latency kunnen behouden.
Dus, er zit wel degelijk verschil in twee banken en match pair.
Je heb de kans dat het ook goed gaat met twee gelijkende banken maar die garantie heb je niet dat ze dezelfde lantency behouden.
[ Voor 5% gewijzigd door marquis op 03-07-2004 17:12 . Reden: Werken doet het zeker wel, met twee banken............ ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:31
Hier is wel het een en ander over te vinden. Hoe dan ook, twee dezelfde DIMM's (qua snelheid, omvang en structuur) werken in principe gewoon, je hebt hier niet per se dual channel kits voor nodig. Belangrijker is dat je even op de site kijkt van de mobo maker welke DIMM's compatible zijn met jouw bord, dat wordt wel eens expliciet aangegeven. Maar als zo'n dual setje nagenoeg niks meer kost dan twee losse DIMM's kun je ook voor zo'n setje gaan maar 'verplicht' is het zeker niet.
Dicht dus wegens wel het een en ander over te vinden :)
