MadView Radeon 9800 Pro Busbreedte?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Beste mensen
Ik heb zojuist een MadView Radeon 9800 Pro aangeschaft, en nu begin ik toch te twijfelen over de busbreedte :/ . Hoorde dat er 128-bit en 256-bit versies zijn. Kan er op het internet niets over vinden en de handleiding is ook niet al te duidelijk, plus, ben hier niet zo'n held in. :(
Weet iemand dit, of weet iemand waar ik dit kan vinden?
MVG
Je kan dit bij configuration met ATItool uitlezen
Staat gewoon in de meuktracker
/Edit :
Zijn trouwens veel topics over (grote 9800 PRO /XT bv)
/End Edit
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 15:05 ]
Zie inderdaad die grote topics, maar daar staat zoveel info in :P en weet 75% van de tijd niet waar het over gaat ;)
op de doos staat namelijk:
128-bit full floating point precision enables billions of color variations to render the same lightning and effects as Hollywood studios
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 15:17 ]
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 15:16:
1x 3dmark 2003 draaien en je weet het, als je score onder de 5000 punten is is het een 128 bit versie.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Alleen Sapphire had 128 Bits versies toch :? Niet alle merken of wel ?!!
Download rivatuner bij bv download.guru3d.com/rivatuner.
Install prog en daarna prog openen dan zou je kunnen zien welke busbreedte hij heeft. Staat dan bv R350 8x1 256 bit. Of als je een 128 bit hebt wat eigenlijk *t is staat hij er ook bij. Als er 128 bit erbij zou staan zou ik zegge breng kaart terug en vraag voor een 256 bit.
Succes!
  • Voutloos
Hohoho, er zijn meerdere eigenschappen die je kan beschrijven aan de hand van het aantal bits. De precisie van die berekening (marketing term in quote) staat los van de breedte van de bus in bits (hetgeen jij oorspronkelijk wou weten) etc...
[ Voor 8% gewijzigd door Voutloos op 02-07-2004 15:25 ]
{signature}
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 15:21:
Install prog en daarna prog openen dan zou je kunnen zien welke busbreedte hij heeft. Staat dan bv R350 8x1 256 bit. Of als je een 128 bit 'staat er dan 128 bit ipv 256 bit wat eigenlijk k*t is. Als er 128 bit erbij zou staan zou ik zeggen breng kaart terug naar de winkel en ruil hem voor een goede normale 256 bit radeon 9800 pro.
Succes!
  • Solovine
nero355 schreef op 02 juli 2004 @ 15:21:
Jawel, aangezien veel 9800 pro's uit dezelfde fabriek komen........
Ben as we speak de boel nog in mekaar aan het zetten :P
Nog voor vanavond, we gaan naar drome :)
Misschien handig om een lijst samen te stellen met goede en slechte 9800pro's ;) (que busbreedte dan)
Van de merken die ook 128's meeleveen is alsnog de helft 256, dus je kunt het vooraf gewoon niet weten een lijstje is daarom ook niet zo nuttig.
Nouja, hij is iig sneller dan mijn oude diamond monster fusion :P
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Hoi Jorrit4, je topic gaat dicht :) en da's toch wel een beetje sneu voor je :/
Het volgende is er aan de hand:
Ik zie in je topicstart te weinig (zeg maar gerust geen) inzet om erachter te komen, wat 128-bits en 256-bits bus nou is, en om erachter te komen hoe het zit met jouw videokaart. Als je dit al niet begrijpt:
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 15:07:
Dan wordt het gewoon tijd om je daarin te verdiepen, en dat had je eigenlijk moeten doen voordat je dit topic opende :). Ga er dus mee aan de gang, dan wordt het je vanzelf duidelijk. Succes ;)
LinkedIn
Instagram
