Probleempje met ide kabel.
Hallo.
Bij het opstarten van een computer die ik voor een kennis opnieuw moet instaleren krijg ik deze foutmelding:
Primary IDE channel no 80 conductor cable installed. Dit zal wel aan de ide kabel liggen maar nu loopt de computer vast terwijl ik Xp probeer te instaleren maar 2000 kan ik er wel gewoon op zetten. Weet iemand wat dit kan zijn en kan het door de kabel komen dat ik Xp niet geinstalleerd krijg? En hij loopt vast bij het scherm of je op enter kan drukke om te installeren. R om te herstellen en f3 om af te sluiten.
Het is een P3 700 mhz met 256mb ram.
Heb al vanalles geprobeerd: andere HD, instal cd enz....... En de hd schijf en cd-rom speler op de Secondary ide kabel aangesloten. Dus het zal waarschijnlijk niet aan die foutmelding liggen.
Wie kan mij helpen?
alvast bedankt.
  • Fish
Fish
How much is the fish
en hoeveel aders heeft die ide kabel.. 40 of 80 ?
Iperf
Check je kabel dus, en neem de OM Faq eens goed door indien het vervangen van de kabel voor een 80 dradige versie je probleem niet oplost.
Move OH > Opslagmedia & I/O Controllers
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2004 19:42 ]
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
al eens andere XP cd geprobeerd ?
  • lexophilia
  • Laatst online: 26-03-2023
Hallo
Je hebt een 40 pins IDE kabel aangesloten, je kunt deze evt vervangen door een conductor kabel. Een conductor kabel is een kabel die ook gewoon 40 pins is, maar tissen elke ader 1 lege ader heeft(anti conductie).
Loopt ie vast of krijg je een foutmelding?? Als je een foutmelding krijgt schrijf deze dan op en voer hem in bij google.nl ofzo(vaak wordt je door verwezen naar de microsoft knowledgebase.
Andere oplossingen kunnen zijn.
* Probeer eens ander geheugen(kan instabiel zijn oid)
* Zit de HDD wel aan het 1e IDE kanaal, en is deze wel master?
*Wat voor merk/type moederbord is het, en zoek eens op de website van het moederbord naar biosupdates oid.
*Trek alle kaarten uit je pci sloten en laat alleen in de pc zitten wat ook echt nodig is om windows te installeren.
*Zet in je BIOS pnp OS op enabled.
*Zet bios caching uit.
*Heb je kaarten van pinacle of van een Radeon in je pc?
Ik geloof dat dit het zo wel een beetje moet zijn, ik hoop dat het je nu lukt.
greetzzz,
Lexophilia.
  • koraks
Het Engelse woord 'conductor' vertaalt in het Nederlands naar 'geleider'. Een 'conductor cable' (waar jij het over hebt) is dus niets anders dan een 'geleiderkabel', ofwel een kabel met geleiders. Een mooi pleonasme.
Waar het hier om gaat is dat voor een transfermode van UDMA-66 of hoger een 80-aderige kabel nodig is (80 conductor cable). De 40 'overbodige' aders zijn inderdaad geaard en moeten inductie in naast elkaar liggende aders tegengaan. Er bestaat niet zoiets als 'anti conductie'; het zou eventueel kunnen staan voor anti-geleiding ofwel weerstand, maar de term wordt niet gebruikt.
Ofschoon het in de machine van TS eigenlijk beter zou zijn om een 80-aderige kabel te gebruiken (omdat dan de transferrate van de daarop aangesloten IDE devices hoger kan zijn), zal dit niet het vastloopprobleem verklaren.
@TS: draai eens Memtest om te zien of er niks aan het geheugen scheelt. probeer ook eens Windows vanaf een andere CD te installeren en test de machine met Knoppix.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
In de bios even aanpassen, indien mogelijk, dat er 40 ad. kabel gebruikt wordt.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • koraks
Pearl schreef op 26 juni 2004 @ 10:22:
Ik heb die optie zelf nog nooit gezien, maar áls die optie in het BIOS aanwezig is, kan het natuurlijk geen kwaad om daar in deze situatie eens mee te spelen. Overigens zien de meeste mobo's zelf dat er een 40-aderige kabel is aangesloten en schakelen de aangesloten apparaten automatisch terug op max. UDMA33.
