Cisco 1605 R met @home
  • 64 views sinds 30-01-2008
Me oude router is gecrashed, (een barricade) en ik had nog een cisco liggen. Nu ben ik dus al een tijdje aan het romellen met de config en ik snap dr geen fluit meer van, krijg het ding gewoon niet aan de praat. heb al topics geprobeert die hier stonden aangeprijst maar die hebben ook niets geholpen
mijn huidige config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Current configuration:
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname co135213-a
enable secret *************
enable password *****************
ip subnet-zero
ip address-pool dhcp-proxy-client
interface Ethernet0
 description LAN
 ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
 ip nat inside
interface Ethernet1
 description @Home
 ip address 82.75.97.49 255.255.254.0
 ip accounting output-packets
 ip nat outside
 ip irdp
ip nat inside source list 1 interface Ethernet1 overload
ip nat inside source list 100 interface Ethernet1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 212.187.0.1
access-list 1 permit 192.168.16.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.254 any
line con 0
 transport input none
line vty 0 4
 login
end
opstelling netwerk:
athome routertje (motorolie ding) --> cisco 1605R --> Safeway Switch 8p 10/100mbit --> richting 3 pc's
weet iemand wat ik verkeerd doe? help plz
Ik weet het niet hoor, maar als je al een statisch ip adres hebt lijkt het mij toch stug dat de gateway uit je default route daar bij hoort.
O en access-list 100 is ook niet helemaal in orde, wat probeer je daar mee te doen ?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2004 19:59 ]
  • Bor
  • Laatst online: 12:36
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Er zijn meerdere werkende configs te vinden met de search. Wat heb je zelf al onderzocht?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
die werkende configs werken hier niet :S of ik doe iets enorm verkeerd. owja...hier verwijder je regels uit je config ?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2004 19:55 ]
Deze regel slaat nergens op:
weghalen dus.
En wat doe je met 192.168.0.0/24 als je adressen in 192.168.16.0/24 zitten?
ook weghalen dus.
Waarom 2x een NAT translatie?
Weg ermee...
Waarom staat deze regel erin?
Die gebruik je om DHCP requests door te sturen, daar zal je provider niet blij mee zijn...
Weg dus.
Waarom staat dit erin?
Tenzij je van plan was iets met ip accounting te gaan doen: eruit.
En deze...
ip irdp
Ik kan me niet voorstellen dat @HOME ICMP Router Discovery draait, dus tenzij je deze met een goede reden erin gezet hebt: eruit.
En tenslotte: die default route klopt inderdaad niet.
en hoe kan ik nou die regels verwijderen dan? zie niks onder het vraagteken... :\ zit wel gewoon in config t
  • Leon T
Leon T
Ni!
Gewoon no voor het commando zetten.
  • Bor
Bor
Mja, het werkt hier echt niet zo dat je even je config kunt dumpen en er dan maar vanuit kunt gaan dat mensen je probleem oplossen.
Het is de bedoeling dat je zélf moeite doet voor je probleem: http://gathering.tweakers.net/forum/faq
