[VBScript] Probleem met declaratie variable
Hoi beste Tweakers,
Me eerste post hierzo (een keer moet de eerste keer zijn :) ) en ik zit met een probleem war ik niet echt uitkom.
Ik heb searches via google, google groups gebruikt en de tweakert search maar kom er niet echt uit. Ik ben net begonnen met VBScript (WSH) en zit een beetje vast, hiervoor met Batch files gewerkt maar als systeembeheerder ben ik niet zoeen codeschrijf guru en aangezien dit net me eerste stapjes in VBScript zijn ben ik nogal een behoorlijke Noob :D
Het probleem is het volgende ik ben bezig met een script te maken wat:
1) Script wat het de systeemspecificaties uitleest en naar een logbestand laat schrijven.
2) De volgende zaken uitleest: Processor, Harddisk, Memory, Computernaam, Werkgroep, Videokaart, Domein, Usernaam, Model en Manufacturer, Operating System, Netwerkmappings.
Nu lukt het al aardig met het spelen met de syntax, scriptomatic en codeschrijven en google maar kom er niet uit ik krijg namelijk de volgende foutmelding:
H:\Test Scripts\PCSpecsV3.vbs(91, 2) Microsoft VBScript runtime error: Object variable not set
En het gaat naar een verwijzing naar dit stukje code:
' Harddisk
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\harddisk.txt", True)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery( "Select * from Win32_DiskDrive",,48)
For Each objItem in colItems
    MyFile.WriteLine("Harddisk(s)" & vbCrLf _
           & "    Manufacturer:            " _
           & objItem.Manufacturer & vbCrLf _
           & "    Model:                   " _
           & objItem.Model & vbCrLf _
           & "    Size:                    " _
           & Int( ( objItem.Size + 536870912 ) / 1073741824 ) _
           & " GB" & vbCrLf & vbCrLf)
    MyFile.Close
Next
Ik heb de variables wel gedeclareerd via Dim maar hij wil er toch niet aan wie kan me helpen?? Dit is trouwens de voledige code:
Kortom: wie van de guru's kan me een handje helpen, heb het idee dat ik behoorlijk ver ben en dat ik wat over het hoofd zie.
Alvast bedankt!!
Jeroen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Option Explicit
Dim objItem, colItems, strComputer, objWMIService
Dim coll, network, i
Dim fso, MyFile
' Processor
strComputer = "."
Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\Processor.txt", True)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor",,48)
    MyFile.WriteLine("Name: " & objItem.Name)
    MyFile.Close
Next
' Domein, Model en Manufacturer, Computernaam, Usernaam, Werkgroep
strComputer = "."
Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\Domein Model en Manufacturer Computernaam Usernaam Werkgroep.txt", True)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_ComputerSystem",,48)
    MyFile.WriteLine("Domain: " & objItem.Domain & " " & "Manufacturer: " & objItem.Manufacturer)
    MyFile.WriteLine("Model: " & objItem.Model & " " & "Name: [" & objItem.Name)
    MyFile.WriteLine("UserName: " & objItem.UserName)
    MyFile.WriteLine("Workgroup: " & objItem.Workgroup)
    MyFile.Close
Next
' Operating System
strComputer = "."
Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\Operating System.txt", True)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem",,48)
    MyFile.WriteLine("Caption: " & objItem.Caption & " " & "CSDVersion: " & objItem.CSDVersion)
    MyFile.Close
Next
' Videokaart
strComputer = "."
Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\videokaart.txt", True)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_VideoController",,48)
    MyFile.Close
Next
' Netwerkmappings
Set Network = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set coll = Network.EnumNetworkDrives
For i = 0 To coll.Count - 1 Step 2
    WScript.Echo coll(i) & " = " & coll(i+1)
Next
' Memory
strComputer = "."
Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\geheugen.txt", True)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_LogicalMemoryConfiguration",,48)
    MyFile.WriteLine("Memory" & vbCrLf _
           & "    Total Physical Memory:   " _
           & Int( ( objItem.TotalPhysicalMemory + 1023 ) / 1024 ) _
           & " MB" & vbCrLf & vbCrLf)
    MyFile.Close
Next
' Harddisk
strComputer = "."
           & "    Model:                   " _
           & "    Size:                    " _
    MyFile.Close
Next
WScript.Quit
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2004 15:06 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Welkom @ GoT! :)
Wat is nou regel 91? Zet ff [code] tags om je code heen, dat leest stukken prettiger. :)
Dat kan trouwens met het edit (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) knopje. :)
Zie ook de FAQ voor meer UBB codes die ondersteund worden. :P
[ Voor 59% gewijzigd door NMe op 23-06-2004 15:01 ]
Thnx! :)
Ok ff kijken hoor het gaat om dit stukje:
' Harddisk
strComputer = "."
           & "    Model:                   " _
           & "    Size:                    " _
    MyFile.Close
Next
En dit zijn de gedeclareerde variables:
Option Explicit
Dim fso, MyFile
Regel 91 betreft dit stukje:
MyFile.WriteLine("Harddisk(s)" & vbCrLf _ etc.
Ik hoop dat dit duidelijker is en dat de tags zo goed staan :P :D
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2004 15:06 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 23 juni 2004 @ 14:45:
Nee dus :P
[plain]
test
Geeft het volgende:
test
Dus niet tussen [ ] haken ;)
BtM909 schreef op 23 juni 2004 @ 14:51:
Nee dus :P
[plain]
test
Geeft het volgende:
test
Argh!! HAHAHAHA Sorry, zoals ik al zei = Welcome to Noob City ;) :D 8)7 |:(
Ik heb het ff aangepast.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2004 15:08 ]
  • CaptBiele
  • Laatst online: 13-06 11:32
CaptBiele
No Worries!
krijg je niet een foutmelding met de regel waar de fout is opgetreden?
Als het goed is selecteert ie vanzelf de opdracht waar het fout is gegaan.
Na option explicit zie je in VB een horizontale lijn toch? Die lijn loop toch hopelijk wel onder de gedeclareerde variabelen en niet erboven? (t zou zo'n Kwalitatief Uitermate Teleurstellend foutje zijn)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2004 11:45 ]
  • JJvG
  • Laatst online: 29-08 22:56
Voor alle volledigheid; het volgende stukje geeft de fout dus:
           & "    Model:                   " _
           & "    Size:                    " _
    MyFile.Close
Twee opmerkingen hierover:
1. Stop het eerste even in een aparte string en doe dan een WriteLine
2. Volgens mij gaat dit stukje fout in het samenstellen van de string
Daarnaast kan het zijn dat je script (die als apart proces wordt uitgevoerd) geen rechten heeft om een bestand te maken/te wijzigen. Misschien dat je daar nog even naar moeten zoeken
Succes!
  • CaptBiele
CaptBiele
No Worries!
misschien kan die de size van de harddisk niet converteren naar Int, omdat je een float berekent? Moet je ff testen, ik heb al een tijdje niet meer met vbscript gewerkt....
Dank voor de reacties, ben ff op vakantie geweest en ben terug met een frisse blik als het ware, ik heb het stukje wat een errormelding geeft simpeler gemaakt:
' Harddisk
strComputer = "."
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_LogicalDisk",,48)
    MyFile.WriteLine("Name: " & objItem.Name & " " & "Size: " & objItem.Size)
    MyFile.Close
Next
Nog steed doet het niks en krijg ik wederom de volgende foutmelding:
Ik weet echt niet meer welke variable hij bedoelt :(
Als je die MyFile.Close nu eens uit je For lus haalt en die buiten de for lus haalt... MyFile bestaat blijkbaar niet bij de tweede keer gok ik waardoor je niks meer kan schrijven naar de file....
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 11:09:
Lange tijd niet naar gekeken vanwege andere server probs, jouw suggestie geprobeerd en dat werkte!! THANX!! Alsnog ;) :D
