geforce v9980 ultra (fx5950ultra) raar probleem
  • nightriderron
  • Laatst online: 29-08 20:08
he hallo.
ik heb een raar probleem met mijn nieuwe video kaart.
ik heb al het hele weekend gezocht op div. forums
maar dit probleem wordt nergens beschreven
zal eerst even een beetje duidelijk maken wat voor een systeem ik heb.
qtec 550 watt dualfan
een p4 2,4@2,8mhz 533
4x256 adata pc3200
1xwd 80gb hdd
1x? 40gb hdd
6x case fan
cdrom
cdrw
en de geforce v9980 (fx5950ultra 256mb)
w force fan regelaar
zalman cu6000 cpu cooler
nu heb ik de kaart geinstaleerd en de nieuwste drivers van nvidia (56.72) geinstaleerd.
trouwens me hele pc opnieuw geinstaleerd om problemen te voorkomen.
nu zat ik dus soldiers of fortune 2 te spelen, bam hele pc uit aleen de power led bleef nog branden verder niks meer.
dus heb ik 3dmark2001 en 03 gedraaid, met2001 niks aan de hand.
nu draai ik 03 ook niks aan de hand tot dat ie bij cpu test komt, dan maakt de videokaart een raar geluid en bam hele pc uit.
dus heb ik de cpu weer op standaard 2,4 gezet, maar nog steeds hetzelfde.
nu heb ik ook pcmark2002 gedraaid en dat gaat goed.
ook heb ik de temps en spanningen nagekeken,
de videokaart wordt ong. max 56 c en de cpu ong 43c
ook de spanning verandert niet op het moment van uitschakelen, de 12 volt lijn is ong 11,64v
ik heb al van alles geprobeerd , maar ik weet het nu niet meer!
is de voeding soms niet goed?
of is de kaart defect?
weet er mischien iemand iets waarmee ik het kan testen ofzo?
of kent iemand dit probleem ?
want anders ga ik er gewoon mee terug daar was ie net iets te duur voor.
mvg
Ron
cpu core 1.47v
cpu aux 1.52v
+3.3v 3.36v
+5v 5.08v
+12v 11.61v
-12v -11.87v
-5v -5.00v
+5v standby 4.95v
vbat 3.02
[ Voor 6% gewijzigd door nightriderron op 20-06-2004 16:17 ]
  • ETzPliskin
  • Laatst online: 13:53
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Die voeding is zowieso brak. Kan je even al je voltages posten?
Probeer eens memtest86 een uurtje te laten draaien.
Welk moederbord gebruik je? (In geval van Dual Channel geheugen even controleren of je moederbordfabrikant aangeeft dat je RAM ondersteund wordt voor Dual Channel.)
-ETz-Memphis Z schreef op 20 juni 2004 @ 16:12:
Bullshit, het is geen topvoeding maar hij moet dit zeker wel trekken. (Als hij zo brak was, werd hij niet verkocht natuurlijk.)
Ik heb een systeem met meer stroomvretende zooi erin en die draait perfect op een Qtec 450W dualfan, ook zwaar gestresst. (Neemt niet weg dat hij stuk kan zijn gegaan natuurlijk, maar om vooraf maar te stellen dat hij brak is, klopt niet echt.)
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 16:17 ]
  • nightriderron
het mobo is ax4cmaxII van aopen en wordt dus dual channel ondersteund
hiervoor had ik een geforce 4200ti en nergen problemen mee
vandaar denk ik dat het niet aan het geheugen ligt maar ik zal vanavond memtest eens draaien
[ Voor 15% gewijzigd door nightriderron op 20-06-2004 16:25 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 13:23
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb deze problemen wel vaker gehad. Maar kwam door te strakke timings.
probeer deze op je standaard SPD te zetten
kun jij je BIOS van de 9980U posten :)
[ Voor 74% gewijzigd door Deathchant op 20-06-2004 16:29 ]
  • nightriderron
de bios van de 9980u hoe kan ik die zien?
alles is standaard heb de kaart niet oc'd
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
met xbios editor
http://www.guru3d.com/xbios/
kun je je bios inladen en dan save as
  • sjekneck
  • Laatst online: 08:15
Tis je voeding Q-tec staat er om bekend :z
  • Griffin
  • Laatst online: 11:10
Griffin
Is mythical
sjek schreef op 20 juni 2004 @ 19:04:
Weer wordt er direct gezegd dat het aan de Q-tec voeding ligt. Okay je hebt gelijk dat Q-tec geen super voeding is maar echt brak zijn ze ook niet.
Ik heb die voeding ook en jah er is veel op aan te merken maar de voeding zou het THEORETISCH moeten trekken.
miss is de voeding kapot/versleten.
Probeer eens een andere voeding. miss helpt dat.
Duzz voortaan niet direct alles naar de PSU te verwijzen. eerst de testen zoals memtest enzo draaien.
Veel mensen zeggen als er in een probleemtopic het woord Q-TEC voorkomt, : 'Die voeding is het probleem.', 'Die voeding is brak' enzovoorts.
Leer dit eens af. meestal ligt het aan de voeding jah, maar soms ook niet.
dus niet direct conclusies trekken als je niet alle super informatie hebt en niet eers andere dingen hebt uitgesloten.
  • sjekneck
Griffin schreef op 20 juni 2004 @ 20:05:
Ik zeg nooit gauw dat het aan de voeding ligt maar in dit geval duidt het er wel duidelijk op. En sorry maar omdat het een psu prob lijkt en Q-tec gewoon zwak is verdenk ik die. Zeker omdat het met een geforce 4 van hem hiervoor wel goed ging. De 12+ van Q-tec is geoon erg zwak.
  • nightriderron
de voeding is net 2 maanden oud
ik ga ff na hoeveel die 12 volt van q tec kan hebben.
ik kan ook nergens vinden hoeveel die video kaart nodig heeft
ik zal morgen even die bios posten
de q-teq zou zo'n 15A op de +12 hebben en 275watt continu vermogen
als het aan de voeding ligt welke zou ik dan moeten nemen?
de zalman400B? die is 400 watt maar wel wat duurder maar die heeft 380watt continu
[ Voor 37% gewijzigd door nightriderron op 20-06-2004 21:55 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
kep zelf ook de zalman. Echt toppie. by the way, Antec zou niet goed werken met onze moederborden. Indien je echt pure power wilt, pak dan idd de zalman of TAGAN 480watt
By the way: het verschil tussen de zalman B en A is dat de B een extra S-ATA powerconnector heeft, meer niet
[ Voor 25% gewijzigd door Deathchant op 20-06-2004 22:46 ]
  • nightriderron
oh ik dacht dat die B voor black stond omdat er bij alternate een S en een B waren
ik ga morgen die voeding halen en gelijk die bench draaien
thx
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nightriderron schreef op 20 juni 2004 @ 23:42:
thx
Ja is ook zo :-) de 400W is zwart en de 300W is zilver.
Ik heb de Zalman ZM400 A-APF en jij wilt de ZM400B (APF neem ik aan :?)
Je gaat toch niet bij Alternate bestellen he ??? :)
Zou je misschien met XBIOS je 9980U bios kunnen posten ? Ik heb ook de 9980U bios, maar mijn TV out werkt niet. Misschien dat met jouw bios hij wel gaat werken.
  • nightriderron
waarom niet?
is daar wat mis mee ?
het is trouwens de APS 400w combined power 380w
bios komt er aan
edit: de site doet het wel aleen de download werkt niet
zal ff kijken of ik hem ergens anders kan vinden
[ Voor 25% gewijzigd door nightriderron op 21-06-2004 10:55 ]
  • We Are Borg
  • Laatst online: 13:30
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
nightriderron schreef op 21 juni 2004 @ 10:52:
waarom niet?
bios komt er aan
Misschien omdat die redelijk duur is :) ? Misschien heeft hij negatieve ervaringen, maar daar zou ik me weinig van aantrekken. Over het algemeen zijn de review perfect over deze winkel.
pricewatch: Zalman ZM400B-APS, 400W (ATX)
Je ziet dat je voor €86.50 de voeding kan halen en jij gaat bij de alternate er €102.50 voor betalen :). Jouw keuze ;)
Reactie op
Deathchant hieronder: zoals ik al zei, de algemene reviews zijn prima. Bijna elke winkel heeft wel eens een klant wat minder goed (of slecht) geholpen. Dat maakt een winkel niet slecht :)
[ Voor 15% gewijzigd door We Are Borg op 21-06-2004 11:15 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
is niks mis mee, maar bij mij toen wel.
Ik zal het je ff uitleggen.
Ik heb mijn moederbord en geheugen besteld.
Ik heb heel veel zeik gehad met het geheugen wat dus kapot was. Het heeft 1,5 maand, 27 telefoontjes (elk telefoontje met een gemiddelde wachttijd van 14,5 minuten), 9 e-mailtjes (waarvan de laatste 2 redelijk kwade emailtjes waren) geduurd eer ik nieuw geheugen had.
Ze hebben 2 weken gedaan om 1 module te testen. Toen moest ik het volgende ook terugsturen en na ontvangst kreeg ik nieuwe toegestuurd. Ik zat dus 1,5 maand zonder PC!
Krijg ik eindelijk een pakketje, was het het verkeerde pakketje !!
1,5 week later kreeg ik het pakketje eindelijk!
Ik kreeg ook 27 euro korting omdat het "zo heeft moeten lopen".
Mijn indruk van Alternate
_Techische kennis: RUK (kep alles zelf gevonden wat er mis was)
_Bezorging/levering pakketjes: RUK (ZEER lange wachttijd en levering verkeerde pakketjes)
_Kwaliteit van producten: RUK (ze hebben mijzelf gezegd dat 1 op de 10 producten brak was)
_Algemene voorwaarden: RUK (alle kosten voor de koper, dat heet testkosten, verzend-en omruilkosten)
_Kwaliteit van hun service en afhandeling: RUK (17 telefoontjes en 9 emailtjes......)
Ik was over de 15 euro aan telefoonkosten kwijt en menig uren vrije tijd. En wat heeft het me opgeleverd? NIKS. Kep zelf alles uitgezocht.
Voor mij nooit meer Alternate.
Het enigste voordeel van alternate is dat ze een goeie verpakking om het product doen, als de inhoud nou eens klopte 8)7
Trouwens, als ik jou was zou ik voor de Tagan 480 voeding gaan. Ligt in dezelfde prijsklasse. Antec 550W is het beste naturlijk, maar deze schijnt niet goed te werken met een P4x800 (deluxe)(-e) te werken
@ We are borg: ja tuurlijk, ik bedoel ook dat het voor mij een zeer slechte winkel is en wil iedereen gewoon vertellen wat mijn ervaringen zijn. Ik dacht gewoon goedkoper uit te zijn omdat het geheugen icm moederbord bij Alternate goedkoper (ja je leest het goed) bleken te zijn.
Ik ga voortaan bij mijn lokale pc boer en geef maar 5 euro meer uit. Van hem krijg ik tenminste leen-geheugen en helpt me altijd. Vaak is goedkoop niet altijd de beste oplossing
[ Voor 20% gewijzigd door Deathchant op 21-06-2004 11:21 ]
  • nightriderron
nee hoor is voor mij maar 15min rijden dus betaal ik 89 euro
maar ik heb dus die voeding gehaald.
ik heb net de bench weer gedraaid en er gebeurt niks de pc blijft aan.
als de voeding mij niet bevalt mag ik hem binnen 8 dagen zonder probleem terugbrengen.
maar ik denk dat het toch de voeding was (ga nog uitgebreid testen natuurlijk)
dus allemaal bedankt!
ik hoop nu geen probleem meer te hebben zal vanavond nog wel ff die bios posten maar moet nu weg
mvg ron
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
dat is mooi voor je! Ik hoop dat je tevreden bent over de zalman. Ik ben namelijk ook zeer te spreken over deze voeding. Alleen is mijn 12V een beetje laag:
12V = 11.795V.
Zou jij eens willen checken wat jouw 12V spanning is ?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
nightriderron schreef op 21 juni 2004 @ 15:11:
mvg ron
Ik heb precies hetzelfde gehad met een Qtec 450w. Is gewoon echt bagger, zeker die zgn "Silent" modellen. Die schieten bij zware belasting tekort qua cooling, ze oververhitten en schakelen uit. Ik heb 2 vervangers gehad en die hadden hetzelfde.
Ik heb nu een Enlight 420W (a.k.a. Highpower, Chieftec, etc (allemaal zelfde)) en die is super.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
wat voor effectieve wattage heeft die ?
  • nightriderron
12V = 11.795V.
bij mij geeft ie 11.56v met aida 32
maar met prof.voltmeter 11.899
maar wel stabiel!!
bij deze voeding is piek 400w en continu 380w
nu met de benchmark zie ik niet een verandering in de spanning!!
die bios kan ik nog steeds niet downloaden? zoek nog naar andere link
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Deathchant schreef op 21 juni 2004 @ 11:11:
Je moet ook geen Antec TruePower 550 Watt halen maar de Antec TruePower 480 Watt die is even sterk namelijk volgens meerdere Reviews ;)
Beide 484 Watt constante Output :Y)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Deathchant schreef op 21 juni 2004 @ 15:25:
400.
http://www6.tomshardware....22/power_supplies-15.htmlDit is de Sirtec versie.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nightriderron schreef op 21 juni 2004 @ 16:20:
maar wel stabiel!!
Je moet de XBIOS editor downloaden. Is een proggie om je bios van je 9980U in te lezen en op te slaan als een *.ROM bestand.
  • sjekneck
Deathchant schreef op 21 juni 2004 @ 17:02:
En let er vooral op dat je gaat meten als je bv 3dmark gaat draaien. Pas dan gaat je videokaart stroom zuipen en dan pas kun je zien wat er met je 12+ lijn gebeurt.
Bij mijn chieftec 360 is dat zonder videokaart load +12.09 en onder load +12.04.
Succes alvast en we zijn allen benieuwd naar de uitkomst.
  • nightriderron
ja ik probeer die bios editor te downloaden aleen die wil niet
en die spanning blijft gelijk tijdens de benchmark en gamen (far cry alles op ultra high)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nightriderron schreef op 21 juni 2004 @ 19:59:
Moet je de virusscanner en vuurmuur ff uitzetten dan gaat het wel.
trouwens, jij kunt NOOIT alles op ultra high hebben in Farcry.
Ik heb alles op very high, behalve het water en de lightning, die staan op het hoogst.
Maar als je ook nog eens alle textures op ultra HIGH zet loopt de boel echt niet meer....
  • nightriderron
ik kan die firewall niet uitzetten! zit in een netwerk en dat moet ik dus mijn server uitzetten dat kan nu niet.
ik heb in farcry alles op zijn hoogst gezet en dat draait wel hoor!
alleen ik ben het met je eens dat als ik alles een stapje lager zet loopt het net iets beter ja
is er nog een andere manier om aan dat programma te komen dan ?
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
hmmmm wel vreemd dan. Als ik alles vol opengooi (wel op 1280x1024) met alles op het hoogste, werkt het schokkerig hoor.....
Mijn kaart verschilt nauwelijks iets van de jouwe....
Maar goed.
Ik kan je die XBIOS editor wel sturen, is maar 735 KB,
je kunt em ook hier downen:
http://www.mvktech.net/download.php?view.47
[ Voor 18% gewijzigd door Deathchant op 22-06-2004 13:52 ]
  • nightriderron
ik draai hem op 1024 mischien komt het daardoor?
hier is die bios van mijn v9980ultra
http://home.kabelfoon.nl/~skipbo/v9980.rom
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nightriderron schreef op 22 juni 2004 @ 16:48:
Daardoor komt het dus ja :P
Bedankt voor je BIOS! Blijft ie daar nog lang staan?
  • nightriderron
jahoor min.3weken
