[FTP] Bulletproof FTP; wel downloaden, niet uploaden
  • 112 views sinds 30-01-2008
ik heb nu een bulletproofftp servertje draaien onder windows 2000 server.
bijna alles werkt, mensen kunnen inloggen en downloaden maar niks uploaden.
volgens mij heb ik de rechten ook goed staan: RW-AMLS-
dit heb ik voor de zekerheid met de map UPLOAD gedaan maar ook met alle onderliggende mappen. ook heb ik dit toegepast voor alle (zijn er maar 3) account.
gegevens:
hostname: 81.59.164.182
login: guest
pass: guest
poort: 21
wie kan mij helpen?
  • BioHazard
  • Laatst online: 20:00
BioHazard
*\o/*
ik upload net toch echt iets? :)
Check /Upload/Games/
[ Voor 27% gewijzigd door BioHazard op 20-06-2004 12:23 ]
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 01-09 10:29
uploaden gaat hier ook prima, maar word het een warez server?
de indeling enz lijkt het wel op een warez ftp server.
Ik gebruik em nu ff om mn upload te testen
[ Voor 20% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 20-06-2004 12:31 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Volgens mij kloppen je PASV-instellingen in elk geval niet:
STATUS:>    Login successful
COMMAND:>   pwd
    257 "/" is current directory.
COMMAND:>   TYPE A
    200 Type set to A.
STATUS:>    Retrieving directory listing...
COMMAND:>   PASV
    227 Entering Passive Mode (192,168,1,4,2,135).
COMMAND:>   LIST
STATUS:>    Connecting data socket...
ERROR:> Failed to establish data socket
Je server denkt te weten dat 'ie op 192.168.1.4 draait, maar daar heb ik natuurlijk niks aan he :). Voor je logs: ik kom vanaf cc****.ensch1.ov.home.nl.
//EDIT:
Soms klopt 'ie dan weer wel:
COMMAND:>   TYPE A
    200 Type set to A.
COMMAND:>   PASV
    227 Entering Passive Mode (81,59,xxx,xxx,4,242)
:? Hij pakt 'm ongeveer 1 op 4 keer goed, de andere 3 krijg ik je interne IP.
Alvast het IP deels gemaskeerd voor als de TS al die bezoekjes zat is ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Reptile209 op 20-06-2004 12:34 ]
Zo scherp als een voetbal!
ik merk het ja; dat het werkt :P
primair niet echt als warez bedoeld. meer voor persoonlijk gebruik op afstand ofzo.
maar iig, wat moet ik dan volgens jullie nog aanpassen?
Uploaden gaat:
WEL goed met Total Commander
NIET goed met Windows Verkenner
Vreemd........
kan dat liggen aan het programma zelf? denk niet dat ik daar wat aan kan doen.
maar beetje vaag; ene moment wel, andere moment weer niet. mss ander proggie gebruiken ofzo?
  • Mistraller
  • Laatst online: 06-09 00:52
CuteFTP ook alles prima.
PS: Hoe ist met je virusscanner? Kep niet het idee dat je er eentje hebt draaien, en zo ja, dan doet ie het niet (goed). ;)
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Het zou volgens mij dus in ieder geval in de PASV-instellingen kunnen zitten. Zo nu en dan geeft de server zijn interne IP terug, in plaats van het externe. Misschien dat TC daar op een andere manier mee omspringt (of misschien PASV niet gebruikt...). Je server moet dus ergens beter worden overtuigd van het feit dat 'ie achter een router zit.
For the record: ik gebruikte in mijn eerdere post CuteFTP 4.2.
@ MisTraller: ik heb wel een antivirus; namelijk AntiVir (ook op de achtergrond draaien)
@ Reptile: enig idee hoe ik dat moet aanpakken? anders kijk ik wel es ff hoe CuteFTP werkt als server als die dat kan
  • SvEn
  • Laatst online: 06-12-2025
SvEn
a.k.a sv3nrg
hmm , ik heb bulletproof ook op mn webserver draaien doet het prima zolang je je passive poorten maar goed mapt op je router
of helemaal geen passive gebruiken
  • tstrik
  • Laatst online: 15-08-2021
ei.tekst in upload geeft virusmelding
MSI GNB Max-FISR, P4 3,06GHz, MSI Ti4800SE-VTD8X
dat is toch goed dan :?
ohja, inet kan bij mij soms wegvallen; gezeik met Zonnet
edit
moest ff disconnecten om er zeker van te zijn dat nieuwe settings actief werd. heb nu wat PASV dingen verandere hopelijk
edit2
AntiViru heeft het Eicar ding gevonden en verwijderd :)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 12:56 ]
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Krijg nog steeds je interne IP op een PASV... :) Ow, en CuteFTP 4.2 is een client, geen server. Als je een vast IP hebt, moet je dat bij je server instellen zodat 'ie weet wat 'ie mag doorgeven aan de connectende clients.
en nu? :P ik heb weer wat gewijzigd; als het nou nog niet lukt maak ik wel ff een screen. mss dat dat makkelijker is
  • nhanssen
  • Laatst online: 04-09 16:58
nhanssen
QVL is non-tweakers
Hij doet het toch echt gewoon ;)
Spec's PC
geen PASV errors meer? kheb btw nu ook wat in de downloads staan bij Muziek ;)
maar vergeet niet om vage errors/bugs ff te melden, kan ik nog eens de settings nalopen :)
edit
thnx voor degene die Sensation upload :D _/-\o_ :Y)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 13:31 ]
  • EvilWhiteDragon
oops foutje
maar wat was er dan met dat virus?
[ Voor 82% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 20-06-2004 13:57 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • Mistraller
Verwijderd schreef op 20 juni 2004 @ 12:54:
edit
edit2
Dat duurde best lang? Ik heb ook al eens die eicar string naar iemand anders geupped om te testen, en mee dat ie geupped was, stond ie in quarantine.
De eicar.com moet ie altijd verwijderen, de txt alleen als de scanner alle files scant.
(maar dat wist je wellicht al. Voor overige geïnteresseerden; Eicar is een string die niets doet, maar alle bekende virusscanners kennen hem, en herkennen hem meestal als Eicar testvirus, teststring of whatever. Zeer handig dus om iemands virusscanner te testen. Mail het ding naar je ouwelui, als ze NIET bellen dat hun compu "gek" doet, is de virusscanner niet in orde ;) Voor meer info: www.eicar.org)
[ Voor 19% gewijzigd door Mistraller op 20-06-2004 14:01 ]
hmz... ik heb handmatig Antivir laten scannen en toen vond ie em... wat zijn andere goeie virusscanner want dit is natuurlijk niet best
  • Redshark
  • Laatst online: 06-09 18:09
Downen gaat prima, uppen lijkt ook perfect te gaan hoor. Alles met Windows verkenner, geen probleem gezien.
  • EvilWhiteDragon
zeg ben je nu met je serv bezig ofzo ? mn uploads retryen het nu steeds een paar keer
LinkedIn
BlackIntel
ja, is momenteel ff uit.
als het goed is moet hij het nu weer doen
edit
damn! settings zijn verloren! :X
edit2
werkt weer
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 16:32 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Upload doet niks en Download gaat met Bytes :+ :P
Dit alles met Total Commander en Passive Mode :)
gadverdamme, snelheid is brak; gezeik door zonnet, mijn internet viel dernet ook weer weg. iig bedankt voor het testen en de hulp. alles werkt, slechte verbinding ligt aan de provider.
heehee, eindelijk lijkt het allemaal goed te draaien, ook qua rechten enzo.
http://damasterpnut.no-ip.com :)
nogmaals bedankt voor alle hulp
