Airflow in case.
  • Arieke
  • Laatst online: 24-05-2022
Arieke
live your life, dont waste it.
Ik ben met deze zomer toe aan een beter Airflow in men case. Maar weet niet zeker of dit wel voor een goede airflow gaat zorgen. Ik heb namelijk een Chieftech MX
Afbeeldingslocatie: http://www.arieke.be/images/case.jpg
Deze case is voorzien van enkele plaatsen om koelers aan te sluiten.
Afbeeldingslocatie: http://www.arieke.be/images/kast.jpg
Deze zijn allemaal voorzien voor 80mm fans. Maar op de plaats 2 zou ik een fan van 120mm plaatsen. Maar omdat deze vrij veel verplaatsing zorgt weet ik niet hoe ik mijn andere fans moete zetten.
De fan 3 en 4 die zuigen de warme lucht van de pc eruit. En 1 en 2 zuigen de lucht erin. Tuurlijk heb je nog de voeding (80mm en 92mm) die ook eruit zuigt.
Hoe zou het beste zijn om fan 1, 3 en 4 te plaatsen? Want ik dacht om de 120mm (2) op de videokaart laten blazen. En de rest eruit laten blazen voor de airflow in orde te krijgen.
Luchtverplaatsing
fan1 = 32CFM (54m³/h) (80mm)
fan2 = 92CFM (158m³/h) (120mm)
fan3 = 32CFM (54m³/h) (80mm)
fan4 = 32CFM (54m³/h) (80mm)
Is het wel een goede idee voor op plaats 2 een 120mm fan te plaatsen?
voor systemspecs zie onder maar zonder WC
P4 2.4Ghz @ 3.5Ghz l MSI 875P Neo FIS2R l 512MB 400Mhz @ 466 Corsair x2 l WD 120 Gb 7200 | Sapphire 9700Pro 128Mb DDR 399/714Mhz l Benq 52/32/52 | Chieftec MX-01BLD-S l Hercules Fortisimo III 7.1 | Air Cooling all the way
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Er loopt al een topic hierover: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/925917
Vraag het daar eens.
-edit-
Je setup ziet er goed uit, persoonlijk zou ik de 12 CM in de voorkant zetten.
In de FAQ staat dat het beter is meer airflow uit de kast te hebben dan erin. Ik weet niet in hoeverre dit van effect is, maar je kan het meenemen in je beslissing.
[ Voor 52% gewijzigd door Necrite op 19-06-2004 14:24 ]
  • Arieke
Arieke
ik ben vergeten de voeding fans zorgen ook voor een het uitzuigen van lucht. Das ook zoon kleine 32CFM dacht ik
[ Voor 26% gewijzigd door Arieke op 19-06-2004 14:35 ]
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ja zo moet het, dus als je het zo doet gaat het gewoon goed en is het optimaal./
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb de oudere Chieftec Dragon Server Tower & heb het als volgt
1. 120mm Papst op mn Radiator (watercooling)
-Intake voor de rest van mn case (koelt mn waterpomp + onderkant vga)
2. 80mm Akasa Quad Led fan
-Intake, koelt mn Northbridge + Deels mn Radeon 9800Pro
3. 80mm Papst @ 7v
-Outtake
4. 80mm Papst @ 7v
-Outtake
De 80mm Akasa wordt soon vervangen door een stillere Coolermate Led fan (+- 20db). Ik heb zelfs nog een 80mm Papst in mn HD rack (dus boven nr 1) @ 7v, mn HD's worden dus ook actief gekoeld.
Op deze manier heb je een goede airflow. Ik heb @ the moment een case temp van 24 tot 26 graden, terwijl mn rad ook in mn case zit 8)
[ Voor 7% gewijzigd door aramdin op 19-06-2004 15:23 . Reden: Correctie ]
Instagram / YouTube
