[RAID] Promise RAID onboard stripe geeft lees problemen
  • jules
jules
leend3rs.nl
Gister wilde ik mijn c: schijf in Windows XP eens defraggen, het zag er namelijk behoorlijk gefragmenteerd uit. Echter na een 25 minuten kwam er een window in beeld met als titel Fasttrak. Het schermpje zelf werd verder niet echt compleet opgebouwd en gaf een vage foutmelding. Ook scandisk ga problemen na een tijdje draaien.
Na aanleiding van deze problemen ben ik verder gaan zoeken, had het vermoeden dat het waarschijnlijk aan een schijf zou liggen. De fasttrak utility gaf aan dat de raid0 (striping) configuratie nog in orde was, zoals ook de Maxtor schijven zelf.
Ik liep al langer met het plan om die striping om te zetten in een mirror configuratie, dus ik ben naar de winkel gerent en heb 2x160GB gekocht in plaats van 2x80GB wat er momenteel in zit.
Nu wilde ik in Partition Magic 7.0 de 2 partities van de RAID0 1:1 copieren naar één van mijn nieuwe 160GB disks. Bij partitie c (20GB) kwam hij al meteen in de problemen rond de 20%. De 2e partitie van 130GB lukte wel vlekkeloos. :?
Ik begon me nu toch wel zorgen te maken, uiteindelijk W2k vanaf een andere fysieke schijf opgestart en Partition Magic gedraait, maar precies hetzelfde probleem. Ik kreeg zelfs een BSOD met fasttrak.sys als gecrashte driver. Nadat ik in de Fastcheck monitoring utily de optie onder "On Errors" van fix naar Ignore veranderd had en het opnieuw geprobeerd had, haalde ik de volgende foutmelding uit de logs:
19-6-2004 10:49:27       ERROR Disk Offline : MAXTOR 6L080J4 (Channel 2, Master)
19-6-2004 10:49:27       ERROR Array 1, Status Offline
Partitie c verschijnt wél in de verkenner, maar niet meer met zijn eigenlijke naam, ook is hij na bovenstaande error niet meer te benaderen (wel na een herstart)
Partitie d op dezelfde RAID configuratie is wél in de root te benaderen, maar de daarop volgende mappen zijn weer onbereikbaar..
De FastCheck Monitoring Utility geeft nu aan dat de complete array offline is, terwijl beide schijven nog steeds functional zijn (ook de S.M.A.R.T. status!)
• Zijn er nog andere methoden mogelijk om die c: partitie foutloos te copiëren, of moet ik alle bestanden die er los in staan vanuit de verkenner copiëren? (eventueel via FTP mbv resume functie?)
• Is hij daarna nog wel steeds opstartbaar?
system specs:
Mainboard: MSI KT3 Ultra-ARU (MS-6380E) met een onboard Promise Raid (20276)
HDD's: 2x Maxtor 80 GB 7200 RPM 2MB SDRAM cache ATA 133 (6L080J4)
Vervangende HDD's:2x Maxtor 160 GB 7200 RPM 8MB cache ATA 133 (6Y160P0)
[edit]
De search had me al het volgende enigszins relevante topic opgeleverd, maar een complete verwijdering van de raid config is, voordat de partitie gebackupped is, out of the question.[/edit]
[edit2]
Ben momenteel bestanden via ftp aan het overzetten. Helaas zijn er bepaalde mappen bij die wegens beveiliging niet te copiëren zijn (profiel etc).
Daarnaast is de array onder de "backup" nog een keer gecrasht:
19-6-2004 15:04:07       ERROR ECC Error : Disk MAXTOR 6L080J4 (Channel 2, Master) at LBA 0x28fc6e
19-6-2004 15:04:21       ERROR Disk Offline : MAXTOR 6L080J4 (Channel 2, Master)
19-6-2004 15:04:21       ERROR Array 1, Status Offline
Na de herstart ging hij zonder problemen verder bij waar hij gebleven was. Duidt dit erop dat de schijf op channel 2 master dood aan het gaan is?
(ik heb de 2 fans in mijn Lian-Li PC60 kast maar wat hoger gezet)[/edit2]
[ Voor 23% gewijzigd door jules op 19-06-2004 15:22 ]
Foto Portfolio Follow me on Twitter!
  • jules
jules
leend3rs.nl
Niemand een antwoord erop?
Vandaag kreeg ik een BSOD met de melding: INTERNAL_POWER_ERROR
Onderaan STOP: 0x000000a0 (0x00000101, 0x00000007, 0xf78fe764, 0x00000000)
Heeft mijn voeding na 1,5 jaar problemen met het leveren van voldoende capaciteit?
voeding: Topower 420W double fans
  • jules
jules
leend3rs.nl
Ik heb de RAID configuratie uit elkaar gehaald. Regelmatig gaf hij leesproblemen in de map G:\WINDOWS\LastGood, de enige map die regelmatig (niet altijd :? ) problemen veroorzaakte.
De disks heb ik direct op een IDE controller gehangen (dus niet via een RAID IDE controller) en mbv scandisk (met alle opties aan) gescand. Tevens een full scan met powermax v4.09. Beide vonden geen problemen :?
Dan vraag ik me af, wat is er fout gegaan in het verleden / wat is de precieze oorzaak?
Momenteel ben ik nog bezig om data te kopiëren om uiteindelijk een RAID 1 (mirror) configuratie neer te zetten. (bijna 160GB aan data duurd lang om te kopiëren)
Maar of dat dat dit soort problemen in de toekomst voorkomt?
[ Voor 5% gewijzigd door jules op 30-06-2004 17:27 ]
