Hard Disk Recovery proggel?
Na een plotse windows crash bleek de harde schijf van een laptop niet meer op te starten. Die heb ik aan een nadere inspectie onderhevig gesteld waaruit bleek dat er iets mechanisch niet goed meer is. Het is een Toshiba MK3017GAP 30 Gig HD.
Omdat de data die er op staat belangrijk is heb ik er geprobeerd er niks geks mee te doen. Dat wil zeggen, niet proberen te formatteren e.d. De data die er op staat is in NTFS
Dat bleek toch onmogelijk, omdat er een zeer groot aantal sectoren onbereikbaar blijkt. Nu heb ik niet het idee dat er met de platters iets aan de hand is, omdat de bad sectors behoorlijk ritmisch op de harde schijf staan. Dat wil zeggen, (natte vingerwerk) 100 goeie sectors en dan 30 bad sectors oid.
Dit heb ik met mhdd 2.9 mogen constateren. Een of ander Russisch programma, dat als enige de harde schijf op durfde zonder direct te crashen. Alle andere data recovery programma's die ik had geprobeerden crashden dus op het moment dat ze een "slechte zone" op kwamen. Vanuit DOS en vanuit Windows. Waarschijnlijk is een van de koppen kapot.
Nu is het zo dat ik denk dat ik vanuit Windows de grootste kans heb om de data te benaderen, maar Windows gaat 3 minuten hangen op het moment dat een programma op zo'n bad sector zone terecht komt. Dan bestaat ook volgens de LMD de harde schijf niet meer en is een reset nodig.
Wanneer ik een specifieke sector opgeef waarvan ik weet dat ie niet 'slecht' is, dan zie ik daar in hex wel bepaalde data op staan.
Nu kwam ik met het idee om met Partition Magic een nieuwe partitie te maken met een bad sector check, en die dan te formatteren. Dan zou windows geen slechte sectoren tegen moeten komen en zou een gewoon programma de data die er onder hangt kunnen pogen te bereiken.
Iemand hier die een beter idee heeft? Het is zeg maar behoorlijk belangrijk dat het goed gaat. Of bestaat er een programma dat met mechanische defecten op kan schieten en data uit kan lezen?
getdataback. suc6 ermee werkt bij mij altijd super
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Je zit een beetje verkeerd met je topic ;)
In de OM faq staan een aantal proggies waarmee je hd kan recoveren: clikz0r
'When you're not paying for the product, you are the product!'
dat werkt dus niet die crasht net als
PC Inspector Smart Recovery
Restorer 2000
Active@ File Recovery
Ontrack Easy Recovery Pro
TestDisk 4.5
SpinRite 5
Winternals Disk Commander 1.1 zegt dat ie niks kan vinden (binnen 1 seconde)
HDD Regenerator heeft eens 3 nachten staan draaien, kwam met 686 "fixed" bad sectors maar was nog lang niet klaar. Dus die heb ik afgekapt.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Heb je al geprobeerd om die HD middels een IDE converter in een andere pc te hangen en op die manier via een ntfsmount proggie of gewoon windows omgeving je data te recoveren
Ja, hij hangt nu middels een omvormer aan een gewoon IDE kanaal
Maar zoals ik zei, bij het benaderen van sommige sectoren crasht ie. En ik heb me nu net pas, na een paar jaar lurken naar oplossingen voor problemen, ingeschreven op tweakers, dus je kan er vanuit gaan dat ik alle standaardoplossingen al geprobeerd heb en de FAQ's gelezen heb ;) Dit is de eerste keer dat ik er niet uit kom
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Verwijderd schreef op 17 juni 2004 @ 01:31:
Ik heb er een aantal geprobeerd. Maar Getdataback is de beste. Heeft alleen een nadeel dat je het met installeren op een Windows machine. Dus als je machine n iet meer start moet je het eerst herinstalleren en dan Getdataback. Met als gevolg dat je veel verliest.
Er zijn ook een aantal Linux tools. Die kun je dat opstartten vanaf knopix of zoiets.
http://www.hroling.nl
hddregenerator heeft mij altijd uit de brand geholpen...
Deze is dat.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2004 18:51 ]
