Ik heb op mn PC 2 systemen geinstalleerd, die ik dmv een bootmanager (XOSL) kan opstarten. Mn HD van 40 GB is verdeeld in twee delen (allebei c:), en het extended gedeelte ook (allebei d:). Het komt er dus op neer dat ik 2 systemen heb met ieder een C: en een D: die elkaar niet kunnen zien. Nu wil ik op het ene systeem windows xp installeren. Hoe kan ik dit het beste doen? Door het 2e systeem op te starten, en dan in Partition Magic de andere c: te formatteren? En hoe kan ik daarna op de geformatteerde c: winxp installeren? Door de cd erin te doen en dan dit systeem te kiezen met de bootmanager? Ik zou dit graag weten voor ik eraan begin
. Alvast bedankt!
waarom neem je 2 C schijven en 2 D schijven?
als je nou bijv de ene C schijf een FAT32 maakt en de ander een NTFS, dan weetje tog ook welke je moet hebben?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 20:49 ]
• xosl moet op een FAT-partitie, die zul je sowieso moeten maken
• windows XP zal in eerste instantie al je drives kunnen zien, je kunt echter in de disk manager wel instellen dat niet alle partities een letter krijgen toegewezen
• of je systeemschijf in beide gevallen C wordt is afwachten
• je systeemschijf een andere letter geven is erg lastig
• partities verbergen vanaf waar opgestart wordt is ook lastig
zoiets
zoiets
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
je kan toch gewoon xp installeren, en in het install menu een partitie/schijf uitzoeken en evt formatteren????? of doe ik dan moeilijk?
je krijgt dan toch vanzelf een dualboot systeem?
Gewoon vanaf de cd opstarten is een prima idee
Dan kan je de partities aanmaken. Echter inderdaad is het nog maar de vraag of de tweede boot ook C: wordt. Dit kan je doen door de eerste schrijf fysiek te ontkoppelen. Echter zit je dan met het dilemma van een dubbele System-partitie, tenzij je de schijf iedere keer bij het switchen omwisselt/ontkoppelt.
Zie ook even Windows Operating Systems - Policy voor veel nuttige informatie
Overigens is Windows XP en de bijbehorende installatie een onderwerp wat mijn inziens in Windows Operating Systems thuishoort, en niet in Software Algemeen
maak de partitie waarop je wxp wilt installen "active" en "bootable"
thats all
de rest kun je later bijwerken
thats all
[ Voor 30% gewijzigd door PipoDeClown op 15-06-2004 23:05 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
SA --> WOS.
Waarom weer C en D? E en F werkt net zo goed en is een stuk duidelijker.
Precies en de rest op "hidden"PipoDeClown schreef op 15 juni 2004 @ 23:05:
thats all
Het is even puzzelen maar het kan
Oke, en ik kan dus de partitie voor xp vanaf het andere systeem formatteren met partition magic, en daarna active en bootable, en opstarten met cd?
ik ga zelf nooit aan de slag met partitiemanagers zoals pqmagic als windows nog draait (ook al maakt ie waarschijnlijk een batch aan die later - bij een herstart? - wordt uitgevoerd) behalve dan de diskmanager van windows zelf.Verwijderd schreef op 23 juni 2004 @ 20:23:
(Kan iemand dit even bevestigen aub?)
maar ik gebruik www.ranish.com/part of gdisk of gewoon fdisk om met een bootflop mn hdd te vernaggelen.
maar ik zou zeggen probeer het gewoon eens.
Snap er geen flikker van, waarom wil je dit? zet dat er eens even bij.
Hang hem bij een systeemschijf, draai PM en deel hem in zoals je wil hebben, maakt het uit wat c,d,e,f,g is en wat erop staat, alleen win98, indien van toepassing, wil een C: en voor Linux, indien van toepassing, zet je lilo op z'n eigen schijf en maak je een opstartimage voor de opstartschijf.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Zal het ff uitleggen:
Er zitten 2 systemen WinME op de pc, omdat ik dan mn eigen gedeelte heb, en mn ouders. Dit ivm lettertypes/instellingen enz.
1 van de 2 systemen kan ik opstarten dmv de bootmanager.
De 2 systemen zien elkaar niet.
De 2 systemen hebben allebei een eigen C en D, voor programma's en opslag.
Dit alles staat op 1 harde schijf van 40 GB.
De harde schijf is opgedeeld in 2 partities, die fungeren als c-schijven van de systemen. (hier wordt het ingewikkeld)
Er is vervolgens een extended gedeelte gemaakt, de 2 d-schijven.
Nu wil ik dus op 1 systeem (het mijne) WinXP installeren.
Kan dit door via het ANDERE systeem de c-schijf van mijn systeem te formatteren mbv partition magic, en dan de winxp cd erin te doen en dan mijn systeem te selecteren? (aan de instellingen van de c-schijf [bootable, active] is dan niks veranderd)
Ik neem aan dat je vanuit je nieuwe XP-installatie ook weer een C en een D wilt hebben, zodat je de partities van je ouders niet kunt benaderen. Dat kan denk ik als volgt:
1. Start PartitionMagic (vanuit de installatie van je ouders, maar liefst vanaf een bootflop/-cd).
2. Verwijder de partities waar je je nieuwe XP op wilt hebben (je hebt het steeds over formatteren, maar verwijderen is sneller, en bovendien kun je het dan gelijk goed doen en er NTFS van maken).
3. Maak hier nieuwe partities aan (bij voorkeur dus NTFS).
4. Verberg de partities van je ouders. (Anders worden je driveletters nogal door elkaar gehusseld en henb je straks een systeem zonder C: met XP geïnstalleerd op E: of zoiets.)
4a. Trek je niets aan van de driveletters die PartitionMagic aangeeft
5. Prop de XP-installatiecd erin en boot hiervan.
6. Als het goed is zie je hierin dat C: en D: goed zijn toegewezen aan je eigen NTFS-partities; installeer Windows XP op C: (met een volledige NTFS-format). D: kun je later vanuit Windows formatteren.
Nu heb je een systeem dat meteen Windows XP opstart bij het booten; je moet dus wel die bootmanager opnieuw installeren. Dat programma ken ik niet dus daar kan ik je helaas niet verder mee helpen
Het moet in ieder geval zo worden ingesteld dat het jouw partities verbergt voor het de ME (
) van je ouders boot en andersom.
Misschien is het een goed idee als een andere tweaker mijn verhaal ook nog even controleert voor je aan de slag gaat?
Maker van Taekwindow; verplaats en resize je vensters met de Alt-toets!
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 15:28:
Oke, maar wat is NTFS?
doet me denken aan de keer dat ik 2 oudjes iets over hun computer probeerde uit te leggen en ze na een uur vroegen wat dat eigenlijk is wat ik de hele tijd in mn hand heb en over de tafel heen en weer schuif
http://www.microsoft.com/ntfs
http://www.microsoft.com/...-us/W2K3TR_ntfs_intro.asp
[ Voor 52% gewijzigd door PipoDeClown op 29-06-2004 16:00 ]
Gathering of Tweakers is géén helpdesk waar je al je huis-, tuin-, en keukenprobleempjes kwijt kunt, maar een forum voor en door de serieuze hobbyist. We verwachten dat je zelf moeite doet voordat je bij ons aanklopt, je dit in je topicstart duidelijk laat merken en dat je respect toont voor de andere gebruikers en het forum. Doe dus zelf research en laat duidelijk merken dat je dat gedaan hebt. Lijkt Gathering of Tweakers je te hoog gegrepen, dan is BeginnersWeb een mooi en goed alternatief.
[ Voor 69% gewijzigd door Han op 29-06-2004 16:12 ]
Ik ga dit topic even sluiten - met een klein beetje inzet had je dit wel kunnen vindenVerwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 15:28:
