FSB instellen
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • ProudElm
  • Laatst online: 13:29
Hoi,
ik heb pas een AMD Athlon XP 3000+ gekocht, samen met een MSI K7N2 delta mobo.
toen ik de pc opstarte draaide het mobo op 100 mhz. FSB en had ik dus maar 1300 mhz ipv de 2,16 GHz. alleen nu kan ik in de bios de fsb niet hoger zetten dan 200 mhz, en als ik dat doe, start ie niet meer op..?? :S
ik kon niks in het boekje vinden, en zoeken via google op GoT leverde niet zo snel wat op.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Brak geheugen? Had ik ook last van...
Wat versta jij onder 'start niet meer op?'
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
Het beste is om de fsb gelijk te zetten aan je geheugen
(staat in de FAQ dacht ik)
  • Jellabie
  • Laatst online: 14:09
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
ProudElm schreef op 09 juni 2004 @ 20:49:
Hoi,
een 3000+ draaid volgens mijn weten niet boven de 200mhz, maar op 166mhz...
De Nederbelg !
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 10:51
jouw 3000+ moet op 166MHz DDR (effectief 333MHz)
  • UTM
  • Laatst online: 08:33
UTM
Die CPU zou op 200 mhz FSB moeten lopen aangaande:
K8 Athlon 64 Clawhammer So754 OPGA 3200+-4300+ 200
Als we er van uitgaan (kan verder niks opmaken van je SP) dat het een 64 model is. Zo niet zou ik toch eens de FSB op 166 proberen zoals SyS_ErroR ook al aangeeft. Dit is de meest gangbare FSB snelheid voor een AMD >2800+
Welk geheugen draai je er eigenlijk bij?
[ Voor 58% gewijzigd door UTM op 09-06-2004 20:55 ]
  • ProudElm
k, punt is, als ik 'm op fsp 133 set, draait ie op 1700 mhz
nog iets, het is een 400 mhz FSB bord, hoezo kan ik niet hoger zetten dan 200 mhz FSB??:S
  • Jellabie
Jellabie
ProudElm schreef op 09 juni 2004 @ 20:52:
ddr, double data something something.. 200mhz *2 = 400mhz... staat allemaal in de fax...
De Nederbelg !
  • ProudElm
SyS_ErroR schreef op 09 juni 2004 @ 20:51:
ah, kijk, zal ik eens proberen, bedankt
  • UTM
UTM
Lees dit even door: FSB
Check je mobo op dipswitches/ jumpers die hardwarematig de fsb bepalen, heeft mijn (gigabyte) bordje ook. ..
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:52
Idd, 13 * 166 = 2166MHz. Dus met 200Mhz FSB ben je 'm flink aan het overclocken (2600MHz!) en dus is het niet zo verwonderlijk dat 'ie niet boot :+
Als je even de moeite had genomen te kijken op welke FSB die cpu van je hoort te draaien was dit allemaal niet nodig geweest. Succes :)
