tcp/ip instellingen op verschillende netwerken
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • brehloi
  • Laatst online: 30-08 11:55
Mijn situatie:
Ik gebruik mijn Tablet PC :P op verschillende locaties en heb via WLAN op deze locaties toegang tot verschillende netwerken. Het toegang krijgen tot deze draadloze netwerken is geen probleem, de identificatie via tcp/ip binnen deze netwerken echter wel.
  • Locatie 1: 192.168.0.xxx netwerk
  • Locatie 2: 192.168.2.xxx netwerk
  • Locatie 3: DHCP
Ik draai Windows XP Professional Tablet PC Edition en wil niet telkens de TCP/IP instellingen op hoeven zoeken en wijzigen. Via de GOT-search ben ik uitgekomen op verschillende topics die telkens verwijzen naar netswitcher. Dit pakket is echter niet freeware. Ik kon me niet voorstellen dat Microsoft niet aan de mobiele gebruiker met dit probleem heeft gedacht en vond op de Microsoft Windows XP Professional Edition Laptop-site dan ook:
Network Location Awareness
Als u de laptop gebruikt op meer dan een netwerk, hebt u waarschijnlijk met het probleem te maken gehad van een statisch IP-adres op een locatie en een dynamisch IP-adres op een andere locatie. U gebruikt bijvoorbeeld dynamische adressen (DHCP) op het werk maar statische IP-adressen thuis om verbinding te maken met een breedband serviceprovider. Windows XP Professional bevat Network Location Awareness waarmee u van verschillende netwerken gebruik kunt maken, zoals het bedrijfsnetwerk en een thuisnetwerk zonder eerst de laptop te configureren.
Daar hield de info op:
  • GOT-search met de term "Network Location Awareness" levert welgeteld 0 hits op
  • GOT-seach met de term "nla" gaat over heel andere dingen
  • Google helpt me niks verder
  • MSDN levert niks op
Omdat ik geen wijzigingen wil en kan maken in de netwerken is mijn hoop nu gevestigd op jullie. Wie helpt?
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik zou het hier zoeken ..
(dit prak je dus in een batchfile :Y) )
29
30
31
32
33
34
35
36
C:\Documents and Settings\manta1>netsh interface ip set address /?
Usage: set address [name=]<string>
       [[source=]dhcp |
        [source=] static [addr=]IP address [mask=]IP subnet mask]
       [[gateway=]<IP address>|none [gwmetric=]integer]
Parameters:
      Tag            Value
      name         - The name of the interface.
      source       - One of the following values:
                     dhcp: Sets DHCP as the source for configuring IP
                           addresses for the specific interface.
                     static: Sets the source for configuring IP addresses
                             to local static configuration.
      gateway      - One of the following values:
                     <IP address>: A specific default gateway for the
                                   static IP address you are setting.
                     none: No default gateways are set.
      gwmetric     - The metric for the default gateway. This field should
                     not be set if gateway is set to 'none'.
      The following options are used only if source is 'static':
      addr         - An IP address for the specified interface.
      mask         - The subnet mask for the specified IP address.
Remarks: Used to change the IP address configuration mode from either DHCP to
         static mode or static mode to DHCP. Adds IP addresses on an
         interface with static IP address or adds default gateways.
Examples:
       set address name="Local Area Connection" source=dhcp
       set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1
dit werkt goed voor mij
set address name="Local Area Connection" source=static addr=10.0.1.9 mask=255.255.255.0
wat betreft gateway enzo moet je er zelf even bij proberen
[ Voor 43% gewijzigd door Fish op 09-06-2004 20:28 ]
Iperf
  • brehloi
fish, bedankt voor je hulp! Ik ben een tijdje aan het stoeien geweest met de commando's en heb nu een drietal batchfiles waarmee het waarschijnlijk moet gaan werken.
Locatie 1:
netsh interface ip set address name="wlan" source=static addr=192.168.2.183 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.2.1 gwmetric=1
netsh interface ip set dns name="wlan" source=static addr=192.168.2.1
Locatie 2:
netsh interface ip set address name="wlan" source=static addr=192.168.0.183 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.99 gwmetric=1
netsh interface ip set dns name="wlan" source=static addr=194.109.6.66
Locatie 3:
netsh interface ip set address name="wlan" source=dhcp
netsh interface ip set dns name="wlan" source=dhcp
Deze oplossing vereist natuurlijk nog wel handmatig switchen. Het mooiste zou zijn dit te combineren met het gekoppelde draadloze netwerk. Ik ga nog even bekijken hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
Als iemand intussen nog iets weet over Network Location Awareness dan hoor ik dat graag!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
brehloi schreef op 09 juni 2004 @ 19:59:
...• MSDN levert niks op...
http://msdn.microsoft.com...tification_from_nla_2.asp
Geeft toch precies aan wat NLA is: een service die aan applicaties doorgeeft hoe het netwerk er voor staat. 't Is dus geen service die er automatisch voor zorgt dat je netwerk goed staat en/of je NIC altijd het juiste IP-adres heeft.
't Gratis alternatief wat je zou kunnen gebruiken is de Alternate Configuration Feature, maar daar kun je slachts één fixed IP-adres bij hebben. Je zou kunnen overwegen om op je thuis netwerk een DHCP servertje in te zetten (de meeste breedband modems kunnen dat tegenwoordig)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • brehloi
Brahiewahiewa, ik snap nu inderdaad wat de service wel doet! Bedankt.
De opzet met de alternatieve configuratie heeft 2 nadelen:
  • Er moet een bestaand netwerk worden aangepast, dit is iets wat ik eigenlijk niet wil.
  • Nieuwe netwerken geven hetzelfde probleem.
  • Windows past de alternatieve configuratie toe na ongeveer een minuut, zelf switchen mbv een batchfile heeft dan de voorkeur.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Er is toch zo'n geweldig programma hiervoor :?
Zal even zoeken.......
/EDIT : Gevonden : meuktracker: Mobile Net Switch 2.4
Ook nog deze : http://downloads-zdnet.com.com/3000-2085-10279449.html is Freeware........ als ik ZdNet mag geloven dan he ;)
[ Voor 59% gewijzigd door nero355 op 09-06-2004 22:24 ]
  • Fish
Fish
network lacation awareness ..
mmmz probeer dit eens
Ik neem maar aan dat de router na het netwerk altijd te pingen is
@echo off
set netwerk=none
nersh interface ip set dns name="wlan" source=static addr=192.168.2.1
ping [Router adress netwerk1] -n 1 -w 1000
if %errorlevel%==0 set netwerk=net1
if %netwerk%==net1 goto woei
ping [Router adress netwerk2] -n 1 -w 1000
if %errorlevel%==0 set netwerk=net2
if %netwerk%==net2 goto woei
set netwerk=dhcp
:woei
echo network %netwerk% is selected
pause
[ Voor 25% gewijzigd door Fish op 09-06-2004 23:35 ]
Iperf
  • brehloi
Hee goede oplossing dit zeg!
Ik heb het even toegepast en moet zeggen dat het inderdaad prima werkt. Ook op andere locaties moet het goed gaan verwacht ik.
Bij mij gaat deze oplossing werken. Ik zal ook de oplossingen van nero355 nog bekijken.
