Systeemfreeze bij koude boot
  • r_kluft
  • Laatst online: 21:58
Hallo medetweakers,
Ik zit al reeds 2 maanden met het volgende probleem.
Mijn systeem freezed zeer regelmatig bij een koude start. (1 op 4 kans dat ie 't in 1 keer doet)
Zowel in het biosscherm, als tijdens het bootscherm van windows XP, als 30 seconden na het opstarten van windows en na ongeveer een kwartier tot een half uur met het werken in windows.
Als het bovenstaande gebeurt dan stopt dus de pc en reageert deze nergens meer op. (natuurlijk wel de power en reset knop.)
Helaas krijg ik dus geen blauwe schermen met behulpzame meldingen.
Nu heb ik in mijn zoektocht de volgende meldingen in het systeemlog gevonden. (zie hieronder)
Type gebeurtenis:   Informatie
Bron van gebeurtenis:   Application Popup
Categorie van gebeurtenis:  Geen
Gebeurtenis-ID: 26
Datum:      8-6-2004
Tijd:       19:43:12
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   COMPRUDY
Beschrijving:
Toepassingspop-up:  : Machine Check: Regs
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 00 00 08 00 03 00 6c 00   ......l.
0008: 00 00 00 00 1a 00 00 40   .......@
0010: 00 00 00 00 1a 00 00 40   .......@
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
en
Gebeurtenis-ID: 26
Datum:      8-6-2004
Tijd:       19:43:12
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   COMPRUDY
Beschrijving:
Gegevens:
0000: 00 00 38 00 03 00 9c 00   ..8...œ.
0010: 03 00 00 00 1a 00 00 40   .......@
0028: 01 00 00 00 01 00 00 00   ........
0030: 2c a4 0c 12 80 4d c4 01   ,¤..€MÄ.
0038: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0040: 03 00 00 00 00 00 00 00   ........
0048: 3f 08 00 00 00 00 00 e6   ?......æ
0050: 4a 0c 41 8a 01 00 00 00   J.AŠ....
0058: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Deze 2 meldingen komen na iedere koude boot of reset voor in het systeemlog.(als windows uberhaupt opstart)
Je vind ze dan beide 4 keer vlak na elkaar.
Nu ben ik natuurlijk zelf op zoek geweest en heb de volgende soortgelijke problemen (zonder oplossing) gevonden:
http://www.ntcompatible.com/thread22875-1.html en
CPU belasting leidt tot machine_check_exception BSOD's
Mijn systeem bestaat uit de volgende delen:
Topower 350 watt voeding (Gekocht na de problemen begonnen)
AMD 2000+ (standaard snelheid) met een Spire Falconrock II koeler@+/- 55 idle
Veel te warm maar wat wil je met 29 graden in mijn kamer. :(
Een Asus A7N8X Deluxe (2.0) met Uberbios 1007
512MB Corsair 333 value (+/- 2 maanden oud en zonder problemen in memtest)
Ati Radeon 9500@9700 Hard Modded (snelheden zijn standaard (277 en 270))
160 GiG Hitachi 7200 rpm 8MB Sata (Bootschijf)
40 gig maxtor 7200rpm Pata (data schijfje)
cd fikker en dvd speler
Hauppage tv kaart
SB. Live 1024
Ik heb reeds alles uit me kast gehaald en iedere keer draait 't prima nadat ik alles er weer in heb gezet. Na een paar keer booten is het pas weer raak.
Nu heb ik zelf het idee dat het mijn processor kon zijn maar ik heb geen idee hoe ik kan testen of deze het iid zou kunnen zijn. Hij heeft zeker een jaar lang goed gewerkt in een soltek bordje en na zeker 2 maanden in mijn asus.
Ik weet het gewoon even niet meer en nu is mijn hoop op jullie gevestigd. _/-\o_
  • The Source
Misschien het bekende cold boot probleem? Als je systeem hangt na een koude start en je drukt op reset, werkt het dan wel (na de warme start?)?
  • r_kluft
Helaas is dat niet het probleem.
Vaak start de pc helemaal niet meer op als je de reset-knop indrukt. (komt nieteens bij de bios)
Je moet dan het systeem volledig uitzetten met de powerknop of de schakelaar op de voeding en daarna maar weer hopen het systeem wil booten.
  • r_kluft
Nog steeds problemen hoor.
Heb alleen nu nog dat ik freeze in windows enkele minuten nadat ik windows heb opgestart. (heb zojuist mijn pc 4 keer kunnen resetten op er op te kunnen werken.)
Ook al een keer een spontane reboot gekregen.
Het lijkt geen warmte probleem (CPU 50 graden Idle en MB 27) maar toch.
iemand ??????
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
dit klinkt een beetje als wat ik in windows me had met een pc ooit hierzo, waar het toen precies aan heeft gelegen weet ik niet, maar uiteindelijk bleek de voeding en de netwerkkaart(welke ik toen overigens niet gebruikte) niet goed te zijn
maar ehm wat zijn je volt waardes van je voeding
  • r_kluft
voltages volgens asus probe
+12 12.48
+5 4.919
+3.3 3.232
vcore 1.776
De voeding is een nieuwe ToPower 350 watt voeding (voorganger was een Qtec 450 watt)
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Misschien een IRQ conflictje?
Alle netwerkkaartjes in een zo laag mogelijke PCI... wie weet
  • r_kluft
frickY schreef op 15 juni 2004 @ 18:11:
Helaas. Het enige wat ik er in heb zitten aan extra hardware is een sound blaster live een een hauppage tv kaartje.
Windows geeft geen conflicterende apparaten aan.
wel blijf ik de "Toepassingspop-up: : Machine Check: Regs" "Toepassingspop-up: : Machine Check:" meldingen krijgen.
