PC start niet meer op (Asus A7V333 mobo)
  • 66 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst 256 MB DDR RAM erbij gekocht van het merk TG en in mijn PC gezet naast mijn 256 MB DDR RAM chip van TwinMOS.
Dit werkte soms goed maar soms ook niet, als hij de in totale 512 MB RAM detecteerde werkte hij goed, maar soms detecteerde hij maar 128 MB !!
Ik weet niet of dit bovenste de oorzaak is van mijn probleem maar ik vermeld het er maar voor de zekerheid bij.
Nu heb ik in de BIOS de performance op Turbo gezet ipv Optimal.
Normaal maakte dat niks uit maar nu wil de PC helemaal niet meer opstarten.
Hij POST niet eens :(
Toen las ik in de handleiding dat ik de voice speaker aan kon zetten en dat de fouten dan naar boven kwamen.
Maar jammer genoeg kan ik dat ding niet verstaan, het klinkt echt heel corrupt en is echt onverstaanbaar.
Ik dacht eerst dat het zei : No CPU installed (ik keek namelijk bij de lijst met error messages en dat leek er het meest op).
Dus ik deed er een Athlon XP 1800+ processor in maar dat hielp ook niet.
Ik heb ook al verschillende DIMM's geprobeerd en andere kaarten losgekoppeld maar het maakt niks uit.
Ik kan ook niet eens meer de BIOS inkomen, voor de rest draaien alle fans wel en het lichtje op de mobo brandt gewoon.
Please help,
zou het echt tof vinden als dit opgelost zou kunnen worden :)
  • GeneralNL
  • Laatst online: 07-09 00:26
Reset CHMOS? :)
Bios al gecleared?
Test eens met memtest86, beide latjes, afzonderlijk, samen
Probeer eens andere memslots.
Bedankt voor de snelle reply's :)
Ik reset nu de CMOS (ff de batterij er voor een uur uitlaten).
Het geheugen is gewoon goed, al getest op een andere pc.
/me houdt jullie op de hoogte
  • pisart
Je hoeft het niet een uurtje eruit laten, gewoon alle stroom van de pc weg en dan batterijtje uithalen voor paar minuuten ofwel cmos resetten dmv een jumper (nog vlugger).
niet gelukt :(
ik heb geprobeerd de cmos te resetten dmv de batterij en de jumper-methode maar nog steeds hetzelfde probleem.
volgens mij gaat dit mij geld kosten :(
Nog niet panikeren, er zijn nog hoop dingen wat je kan doen. Iig zorgen dat je bios gecleared word. Haal de batterij eruit en draai hem om zodat ie kortsluiting maakt (geen vrees) dit zorgt ervoor dat je bios gecleared wordt. Test dan eens, vervolgens probeer je te booten zonder enige apparaten.
Dus gewoon cpu, geen geheugen geen hd's geen pci...
dus ik moet de batterij eruit halen en er omgedraaid er weer in doen, en dan de pc aandoen?
  • Flame17
  • Laatst online: 25-10 16:40
Flame17
Captur EDC 130
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 21:03:
Als dat omgedraaid al werkt niet aan zetten je PC, stroom los en batterij eruit en meestal is met een jumper even verzetten voldoende, wel altijd je Stroomdraad los halen en voor de zekerheid ook de schakelaar op O zetten.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is niet de manier om een topic op GoT te starten. De topicstart is relatief mager wat betreft hetgeen je hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot dit probleem. En dat is juist wel de bedoeling hier op GoT. Herlees eens het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoorwaarden[/] om jezelf een beter beeld te verschaffen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten :)
Een tipje: lees voortaan de "Let op" tekst bovenaan in de [New Topic] van elk subforum eer je er een topic wil openen. Daarin staat een beknopte samenvatting van wat je minimaal moet kennen cq uitvoeren B)
Zo had je via het PMG Beleid de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter moeten doornemen, omdat je met een "Help, mijn PC doet het niet!" probleem zit. Daar staat ook heel duidelijk in hoe je een BIOS reset moet uitvoeren. Dit is overigens gewoon basiskennis, wat je als Tweaker zijnde gewoon had moeten weten. Deze kennis kun je jezelf vergaren door o.a. de hele handleiding van het moederbord aandachtig door te nemen en de FAQ van dit subforum rustig door te nemen. Ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is nuttig leesvoer.
