FTP Server wil niet
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Ik heb voor mijn probleempje al hier en daar gezocht, maar ik kon nix vinden. Ik heb een FTP server(GuildFTP) geinstaleerd op mn pc(WinXP Home). Deze werkt wel, maar dan alleen bij kleine bestanden, raar maar waar. Hoe los ik dit op? Ik zit achter een SpeedTouch 510 router. Deze heb ik in de NAT tabel al goed ingesteld denk ik. Outside luisteren naar alles dus IP 0.0.0.0. Inside naar mijn IP dus 10.0.0.---. En poorten beide op 21. Goed toch zo? En natuurlijk luistert de ftp server naar poort 21 op mn pc.
Nu controleer ik via http://www.net2ftp.com/ of de server werkt, en dit doetie in pricipe. Ik kan een bestandje van 78142 byte downen. Maar een bmp file van 7281262 byte niet. Ik heb ook BPFTP Server ge probeert, en ook hier hetzelfde resultaat. Deze zegt in de log het volgende:
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - (not logged in) (80.247.224.217) > connected to ip : 10.0.0.150
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - (not logged in) (80.247.224.217) > sending welcome message.
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - (not logged in) (80.247.224.217) > 220 BulletProof FTP Server ready ...
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - (not logged in) (80.247.224.217) > USER ****
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - (not logged in) (80.247.224.217) > 331 Password required for ****.
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - (not logged in) (80.247.224.217) > PASS ******
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > logged in.
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > 230 User **** logged in.
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > TYPE I
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > 200 Type set to I.
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > PORT 80,247,224,217,129,208
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > 200 Port command successful.
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > RETR /file456.part20.rar
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > asked to download 'C:\FTPSERV\file456.part20.rar' --> Access allowed.
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > 150 Opening data connection for file456.part20.rar (15360000 bytes).
(000003) 6-6-2004 0:30:56 - **** (80.247.224.217) > started downloading 'C:\FTPSERV\file456.part20.rar'.
(000003) 6-6-2004 0:31:15 - **** (80.247.224.217) > aborted downloading 'C:\FTPSERV\file456.part20.rar' -  (00:00:19 - 680,000 KB - 35,789 KBytes/s)
(000003) 6-6-2004 0:31:15 - **** (80.247.224.217) > 426 Cannot retrieve. Failed. Not connected (10057).
(000003) 6-6-2004 0:31:15 - **** (80.247.224.217) > disconnected. (00:00:18)
Wat zie ik over het hoofd, wat moet ik nog meer instellen? Ik heb geen firewall draaien op dit moment. Ook de Win XP firewall staat uit.
Bij voorbaad dank :O
[ Voor 6% gewijzigd door Koffie op 06-06-2004 09:44 ]
Euhm... \n ...
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Haal je IP weg :) En heb je in GuildFTPd alles goed staan ??
Ik ken het proggie dus post hier je instellingen kan ik je helpen ;)
Verder heb ik laatst 9 GB met een vriend uitgewisseld op mijn LAN gedeelte met laatste versie van GuildFTPd en dat ging goed zelfs met Files van 1 GB+ !!!
  • Nickname55
Euh mijn ip staat er niet in hor... je ziet het ip 80.247.224.217 staan ,maar dat is van http://www.net2ftp.com/. En verder staat wel mn interne ip in het verhaal, maar dat kan niet zoveel kwaad dacht ik... maar ik haal et wel ff weg ;)
Kijk hier http://members.lycos.nl/arie4321/GuildFTP%20instellingen.JPG voor insellingen en hier http://members.lycos.nl/a...%20routerinstellingen.JPG voor routerinstellingen van de nat tabel. Mij isp is Planet.
Bedankt voor reactie
Euhm... \n ...
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Momenteel heb je alleen poort 21 opengezet dus dan werkt eigenlijk alleen "active mode". Gelukkig gebruikt Net2FTP ook active mode, dus vandaar dat het downloaden wel kan starten (als je nu gaat proberen onder Passive mode zal je zien dat je data socket errors krijgt omdat je nog geen passive ports hebt opengezet), maar dat terzijde :)
Verder over je probleem, allereerst vraag ik me af of je het wel eens met een 'gewone' FTP client hebt geprobeerd want dat via zo'n website is natuurlijk ook niet alles. Als het bij een normale client ook gebeurd lijkt het het meest op een time out oid want een korte file lukt prima (toch?). De poort (in je router) staat als het goed is permanent open dus daar zou het niet aan moeten liggen. Je zou je router er even (tijdelijk) tussenuit kunnen halen om te zien of het daaraan ligt, maar ik denk eerlijk gezegd van niet.
Probeer die "Minimum Transfer" en "Maximum Transfer" opties (in Guild) eens uit te schakelen, je hebt ze toch op nul staan! Verder nog 1 vraagje, stopt het downloaden altijd precies na 20secs zoals in je voorbeeld?
Wees consequent, maar niet altijd
  • Nickname55
Euh... ik kan mn router dr niet tussenuithalen, dan loopt hier volgens mij de boel in de soep :*) Ik heb nog een pc op et netwerk, ik zal eens proberen of et intern wel lukt. Verder zal ik mn ip van mn pc vastzetten. Volgens mij staat die nog niet vast. Heb ik ook ergens wat van gelezen.
Euhm... \n ...
  • Nickname55
Intern werkt het als een trein! Alles naar wens, dan ligt het dus echt aan de router. Welke poorten zou ik eventueel nog meer open moeten zetten?
P.S. ip word nog toegewezen door router. Dit is wel steeds hetzelfde ip.
Het is inmiddels gelukt om ip toe te wijzen. DNS moest ik ook toewijzen, voor alternatieve heb ik zomaar wat in gevuld, wist niet wat. De subnetmasker staat op 255.255.255.0 , is dat goed? en ik heb geen idee wat et inhoud. Verder heb ik een zip file gemaakt en op mn lycos server gezet. In de zip file staan alle screenshots van alle instellingen zo ongeveer met alle ip's dr in. Voor de naam van de zip file, zodat je em op kunt gaan halen, moet je maar ff een e-mailtje sturen.
[ Voor 55% gewijzigd door Nickname55 op 06-06-2004 14:18 ]
Euhm... \n ...
  • nero355
nero355
Nou nee ....... : Je hebt je Opties niet in orde !!!
Je moet nog Passive Mode+DNS Resolve aandoen in je ECHTE GuildFTPd Opties !!! En ook nog bij Listen ofzo op 99 zetten dan luistert Guild naar alle IP's ;)
  • Nickname55
Er staat 'Enter 0 for no limit'. Maar ik heb et geprobeert. En verder het in de passive modus zetten en de dns knop in drukken heb ik gedaan, maar werkt ook niet. Zelfde resultaat.
[ Voor 10% gewijzigd door Nickname55 op 06-06-2004 15:36 ]
Euhm... \n ...
  • Nickname55
In de router kan ik nog een venstertje in stellen van 'Default Server'. Onder de help knop vond ik het volgende:
It is possible to specify a default server. All incoming connections will be forwarded to the IP address specified here. This setting should be adequate for most server applications.
Moet ik hier nog een ip invullen? hij staat nu op 'none' invullen?
Euhm... \n ...
  • BartNL
  • Laatst online: 19-08 10:30
Nickname55 schreef op 06 juni 2004 @ 15:35:
[...]En verder het in de passive modus zetten en de dns knop in drukken heb ik gedaan, maar werkt ook niet.
als je een FTP server in passive mode zet moet je ook je externe (WAN) IP adres invullen waarmee je op het internet te vinden bent.
De server moet luisteren naar je externe IP en niet 0.0.0.0
Verder moet je naast poort 21 ook poort 20 (ftp-data) aanzetten of forwarden.
  • Nickname55
Twee goede sites op internet(volgens mij): http://www.aesir.nl/active_vs_passive_ftp.html
http://www.zyxel.nl/support/z111.html
Deze laatse is eigenlijk van een fabrikant van routers, maar geeft wel duidelijk aan wat het verschil is tussen passief en actieve ftp.
Het volgende heb ik gedaan:
Ik gebruik nou ff BulletProof FTP server v2.21
In de passieve ftp, dus de client moet dus ook vakje passive ftp aankliken(toch?)
In BulletProof heb ik mn externe ip ingesteld bij 'Fixed IP :'
BulletProof luister naar poort 21
In de router in de nat tabel heb interne poort 21 met ip van pc door geschakeld naar ip 0.0.0.0 met poort 1031(of anderom, net hoe je et zeggen wil)
In BulletProof heb ik een 'range' van 6 poorten aangegeven waar hij naar luistert
Deze poorten heb ik ook open gezet in de nat tabel van de router
Poort 20 word volgens mij niet gebruikt bij passieve ftp, dus hier hoef ik nix mee te doen
Met behulp van mijn externe ip en poort 1031 kan de client nu connecten, inloggen en file list ophalen. Tot zover gaat het goed. Vervolgens wil de client een bestand downloaden. Neemt de client een bestand van een paar kB dan gaat dit goed maar als de client een groter bestand wil downloaden dan lukt dit niet.
Vervolgens heb ik in BulletProof de 'Receive/send buffer' verhoogt naar het maximum van 65535 bytes en 'Server priority' op 'High' in gesteld.
Nu kan de client een bestand downloaden van 36774 bytes, maar geen bestand van 177490 bytes. Ik heb het nog even gecontroleerd, en als ik de instellingen in BulletProof weer terug zet naar priority normaal en buffer 9727 bytes, dan kan alleen het kleinste bestand maar gedownload worden. Bij grotere bestanden zie ik in BulletProof staan: '426 Cannot retrieve. Failed. Not connected'
Ik heb dit alles gestest op www.net2ftp.com omdat ik even niemand kon bereiken die een beetje verstand van ftp heeft.
*zucht* Wie heeft er een verklaring? Of misschien wil er iemand met een goede ftp-client ff testen? Druk dan rechts boven dit veld even op 1 van de icoontjes om mn profiel met mn mail-adres te zien.
[ Voor 13% gewijzigd door Nickname55 op 06-06-2004 23:28 ]
Euhm... \n ...
  • Ook
Ook
Yes I can!
Mailtje is verstuurd.
Erg vreemd want het lijkt idd wel allemaal goed te staan. Ook aan die buffer hoef je normaliter niets te veranderen.
Wat er bij jou volgens mij ontbreekt, bij je router heb je wel de tcp poorten van 21 open gezet inside en outside maar ik geloof dat dat ook nog met udp moet gebeuren. Zo werkt het in ieder geval hier wel met Serv-u ftp.
Aaad
  • Nickname55
Verwijderd schreef op 07 juni 2004 @ 10:36:
Aaad
Ik heb outside ip 0.0.0.0 met poort 1031 door gelust naar mijn inside ip met poort 21, en nu wil het bestand van 177490 bytes wel!. Dus nog een stapje hoger geprobeert, een bestand van 1865430 bytes. Deze deed et niet :?
Ik ga nou eerst ff op et net opzoeken wat udp is, misschien leer ik dr nog wa van...
En ff controleren als ik die udp regel weer verwijdert uit nat tabel :9
Euhm... \n ...
Hey misschien ligt het aan de instellingen van de client. Als je nou eens een account voor me maakt kan ik proberen in te loggen.
Bovendien heb ik thuis gewoon mijn netwerk adres ingevuld 192.168.0.00 ipv 0.0.0.0.!! Suc6
  • Ook
Ook
Yes I can!
Ik heb zojuist 2 keer (met zowel Active als Passive mode) zonder enig probleem een bestand van 4,5MB van je server gedownload, het lijkt dus of het aan Net2FTP ligt?! Ik zie iig geen problemen. Als je wil dat ik met nog grotere files probeer, moet je die ook even op je FTP zetten, er is nu nl niets groter dan 4 MB aanwezig :+
Uploaden heb ik niet kunnen testen want hij stond op "Download Only"
Laat je het even weten als er nu nog steeds dingen niet werken?
PS: Ik heb nog nooit gehoord van UDP poorten voor FTP transfers dus daar zou ik niet te veel tijd in steken.
  • Nickname55
Eeey bedankt dan ligt et dus echt aan die site.
maar nog een vraagje, een vriend van me krijgt maar geen verbindin met mn ftp server. Hij doet er via explorer. dan kun je cker niet passief aanvinken? hij heeft misschien de firewall van xp aanstaan zit ik net aan te denken... dan doet tie et nie cker...
nou zijn probleem. eey hardstikke bedankt ik zag in de log dat alles goed verliep met de connectie :)
Euhm... \n ...
  • Ook
Ook
Yes I can!
Graag gedaan :)
En inderdaad, die vriend van je zit waarschijnlijk (ook) achter een router, en die moet dus eigenlijk extra poortjes open zetten voor gebruik van active mode (net zoals jij extra poorten hebt opengezet voor je server voor passive mode; voor de FTP client is het dus precies andersom).
Gelukkig werkt IE ook gewoon met passive mode, maar dat moet je eerst zelf aanzetten (want default=active):
Extra --> Internet-opties --> Geavanceerd --> onderop "Passief FTP protocol gebruiken (voor compatibiliteit met firewalls en DSL-modems)" aanvinken.
Dan moet het lukken; denk er wel even om dat IE altijd direct 2 verbindingen opent en dus ook 2 keer inlogt (God knows why), je moet dus wel op je server aangeven dat de gebruiker (minimaal) 2 x tegelijk ingelogd mag zijn!
  • Nickname55
Nou ... hij wist niet wat hij heeft, maar hij zei dat hij met maar 1 pc het internet op kan. Dan neem ik aan dat hij geen router heeft, maar een normaal adsl modem heeft. Hij heeft wel adsl namelijk. In een normaal adsl modem zit toch nooit een nat tabel (en de rest) toch?
Dit is een goeie tip, want dat wist ik niet :*)
denk er wel even om dat IE altijd direct 2 verbindingen opent en dus ook 2 keer inlogt, je moet dus wel op je server aangeven dat de gebruiker (minimaal) 2 x tegelijk ingelogd mag zijn!
Hier zal ik ook ff naar kijken.
Nog even over die udp, ik heb alle poorten die ik eerder opengezet heb in tcp protocol ook opengezet met udp(vanmiddag on ongv. 1 uur gedaan). Ik heb iets over gelezen dat et wel ongeveer hetzelfde is als tcp, maar dat er iets ruimer is. Of slordiger, zo kun je et ook zeggen. Verder weet ik et niet. Ik sal et ook weles proberen zonder udp ;)
Euhm... \n ...
  • Nickname55
Eeey tailzz, als je ook ff wilt testen, dan moe je ff een mailtje sturen. (Dan zorg ik wel dat er ook nog wat interesants te halen valt ;) ) Ik zie jou mailadres niet in je profiel staan 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Nickname55 op 07-06-2004 19:54 ]
Euhm... \n ...
  • Ethefox
  • Laatst online: 21:14
In het verleden had ik soortgelijke (alleen kleine bestanden FTP-en, alleen pop3 en geen smtp verkeer) problemen op m'n wanadoo cable account. Dit is toen opgelost door m'n MaxMtuSize in m'n router aan te passen. Kijk daar eens naar, wellicht kun je er wat mee.....
  • Nickname55
Euh... wat is de MaxMtuSize :? Die ben ik nog niet tegen gekoemn in mn routertje ;)
Euhm... \n ...
  • Ethefox
In je OS kun je dat ook ingeven. Mijn router heeft er een veld (setting) voor. Meer info over MaxMtuSize en eventuele problemen: http://support.microsoft....n-us;314496&Product=winxp
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;319661
http://support.microsoft....n-us;319627&Product=winxp
  • Nickname55
Als je die MTS wijzigt... geld dat dan voor de pc, of voor de router? Vertel et is...
Euhm... \n ...
  • Ethefox
Eerste link die ik je gaf:
SUMMARY
The Maximum Transfer Unit (MTU) specifies the maximum transmission unit size of an interface. Each interface used by TCP/IP may have a different MTU value specified. The MTU is usually determined through negotiation with the lower-level driver and by using that lower-level driver value. However, that value may be overridden.
en dan is unit size de grootte van een data pakketje.
