Geforceerde koeling van het moederbord
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Mr.Nonflex
  • Laatst online: 18-01-2021
Moederbord geforceerd koelen
Ik wil mijn gehele moederbord geforceerd koelen, maar de cpu en de northbridge worden watergekoeld. Ik wil dit voor elkaar krijgen door het moederbord op te sluiten tussen plexiglas met aan alle kanten zo'n 3 a 4 mm ruimte om lucht doorheen te jagen. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik meerdere ideeën, waarbij ik voor de uitvoerbare ideeën, (ik ken niemand met een cnc-frees) een moederbord op moet offeren.
  • Gietmal maken en hier een transparant opdrogend materiaal in gieten. Zie idee transparante behuizing waterpomp voor experiment
  • Dun plexi vacuüm trekken over een mal. Dit wordt in de modelbouw gebruikt om een body te maken voor over het chassis van een modelauto. Ik moet hier nog informatie over inwinnen of dit ter grote van een moederbord kan, hoe scherp de hoeken mogen zijn. (pci sloten, en andere uitstekende delen)
    Voor beide oplossingen moet ik een mal maken, van het moeder bord +3 a 4 millimeter. waarbij deze voor de gietmal als contramal dient. De manier die ik in gedachte heb is om het moederbord met fimo-klei te beplakken. Dit betekend ook gelijk dat dit moederbord opgeofferd wordt, dus een identiek moederbord, dat kapot is is zou goed uitkomen. Ik heb momenteel een Asus P4P800 en een Asus P5A, dus als iemand er een defect heeft liggen kun je hem bij mij kwijt
  • Als het vacuüm trekken niet duur is, kan ik dit ook direct op het moederbord doen, en hier van de mal maken voor het gieten van transparant materiaal. Dan heb ik aan 1 moederbord genoeg.
  • Dikke plexiplaat met bovenfrees bewerken. Dit is in mijn mening de moeilijkste optie. Dit komt vooral door als je een groot gedeelte hebt weggefreesd, je geen stabiele ondergrond meer hebt om de bovenfrees op te plaatsen, ik zal dus iets moeten doen met bovenfrees modding. Ik denk hierbij aan een plaat groter dan de te frezen plaat met een uitsparing voor de bodemplaat van de frees in te laten vallen. Ook is het zo dat je op een behoorlijke snelheid moet frezen, anders gaat plexiglas smelten. (met behoorlijke snelheid boel ik de x en y as en niet het toerental, die moet ik nog bepalen/achterhalen).
Geforceerde luchtstroom
Het is natuurlijk niet mogelijk om overal gaten te maken voor fannetjes op de Plexi -sandwich, Om de plekken waar de luchtstroom niet goed is toch te voorzien van luchtaanvoer, dacht ik om op die plek een gaatje te boren en van uit dat gat een sleuf te freezen naar een rond verzonken gat van 40 mm waar een fan lucht inblaast. Deze zou via de afgedekte sleuf lucht naar het geboorde gat persen om over het moederbord te blazen. Om de 80mm fan op het gat van 40mm te plaatsen heb ik een plexi 80naar40 adapter gemaakt Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2033.jpg
Nog een idee, misschien op deze manier gaten rond de processor voet van de watergekoelde cpu lucht te blazen om condens minderkans te geven bij gebruik van een waterchiller
Achterkant moederbord waterkoelen
Voor de waterkoeling van hardeschijven wordt een warmtegeleidende pasta gebruikt die opdroogt als een soort rubber.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/hdkoelprut2.jpg
Ik zit er aan te denken om met dit spul een waterkoeling voor de achterkant van het moederbord te maken, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit.
CPU waterblok
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/cpuwaterblok.jpg
Het Cuplex EVO waterkoelblok maakt gebruik van de gaten rond de socket waardoor ik deze onder het plexiglas kan vastschroeven op het moederbord. In de plexiplaat boor ik een gat ter grote van de koeler waar de koeler doorheen steekt. btw, volgens mij is deze koeler op een draaibank na te maken. Dan kan ik hem ook een stuk hoger maken, staat wel gaaf volgends mij.
doel van dit topic
Ik heb een aantal vragen, die in dit forum beantwoord kunnen worden:
  • Is dit ooit eerder gedaan? Als ik op motherbord + forcedair + cooling zoek, dan komen er alleen luchtkoeler voor de cpu voorbij.
  • Welke fannetjes zijn geschikt voor het idee om lucht via kanaaltjes naar een specifieke plek te persen? Een 80 mm casefan loopt ook nog als de blaaskant dicht gehouden word. Zo`n goedkoop compressortje, daar dacht ik eerst aan. Deze maken echter een hoop lawaai en mogen maximaal 10 minuten lopen ivm warmte ontwikkeling.
  • hoeveel nut zal dit idee hebben? Waarschijnlijk niet spectaculair veel, maar het moet ook eyecandy worden voor mn casemod.
  • Is de koelprut van de hardeschijfkoeler ook los te koop? (dit is geen gewone koelpasta)
  • Zijn er nog andere opties om het moederbord om het moederbord op te sluiten binnen plexiglas, met behoud van luchtruimte voor de geforceerde lucht?
  • Ik wil alle kabels door een zo`n klein mogelijk gat halen. Ide kabels kunnen losgehaald worden, en weer in elkaar gezet worden, hoe zit dit met serial ata kabels, is er een mogelijkheid om deze zelf te maken, zodat de kabel door een klein rond gaatje past?
Verder zijn alle op en aanmerkingen zijn welkom. Ook ideeen, oplossingen voor problemen die ik nog niet ben tegen gekomen zijn van harte welkom.
What is impossibility but a challenge
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ok, mijn eerste gedachte: You're insane! :P
Maar nu ff serieus want je bent natuurlijk wel een tweakert:
Mr.Nonflex schreef op 31 mei 2004 @ 13:08:
[list]
Die gietmal, hoe wil je die maken en heb je al een idee voor een materiaal wat transparant opdroogt ?? Ik ken er niet zoveel namelijk :)
Dun plexi vacuüm trekken over een mal ?? Volgensmij werkt dit niet zo hoor :)
Hiervoor wordt meestal fiberglas gebruikt wat over een mal uitgesmeert wordt (je kan hiervoor b.v van die bumper reparatie setten voor gebruiken
Sorry, heb ik niet voor je.. maar die mal kan je ook best maken van stukken hout ofzo.. Overigens moet je die mal natuurlijk wel uit twee delen laten bestaan
Leuk idee.. maar dat transparante materiaal.. wat wil je daar nou voor gebruiken?
[/list]
Als ik dit zo lees is dit niet te doen... Kan je het beter gaan opbouwen uit stukken plexie.. anders moet je een pelxie plaat hebben die dikker is als de hoogte van je PCI kaarten :o
Het is natuurlijk niet mogelijk om overal gaten te maken voor fannetjes op de Plexi -sandwich, Om de plekken waar de luchtstroom niet goed is toch te voorzien van luchtaanvoer, dacht ik om op die plek een gaatje te boren en van uit dat gat een sleuf te freezen naar een rond verzonken gat van 40 mm waar een fan lucht inblaast. Deze zou via de afgedekte sleuf lucht naar het geboorde gat persen om over het moederbord te blazen. Om de 80mm fan op het gat van 40mm te plaatsen heb ik een plexi 80naar40 adapter gemaakt [afbeelding]
Leuk idee.. maar die luchtkanaaltjes kan je lastig maken... Tevens denk ik dat je de lucht niet hard genoeg kan laten stromen door een paar simpele fannetjes daarop te zetten... (luchtweerstand enzo...)
Mja.. de lucht zal wel in beweging blijven maar de condens komt er alsnog hoor!
Duur spulletje...
Wat wil je koelen aan de achterkant van je moederbord :?
CPU waterblok
Een deel is op de draaibank na te maken maar volgensmij heeft dit blok nog kanalen erin zitten en die moet je uitfrezen...
doel van dit topic
[list]• Is dit ooit eerder gedaan? Als ik op motherbord + forcedair + cooling zoek, dan komen er alleen luchtkoeler voor de cpu voorbij.
Er zijn wel meer mensen geweest die dit idee hadden maar hebben het laten varen door de moeilijkheden die ermee kwamen en vooral omdat het 100% nutteloos is...
Idd... een fannetje gaat het niet leuk vinden.. zal je inderdaad aan een compressortje moeten maar dan een wat grotere zegmaar...
Ik denk dat het niet eens eyecandy wordt omdat het te lomp wordt allemaal.. en het heeft echt geen nut...
Volgensmij wel.. wordt gebruikt in bepaalde electronica schakelingen enzo.. je zou eens moeten kijken of er een electronica zaak in je buurt zit...
Gewoon opbouwen? Wel veel werk maar is denk ik nog het aller makkelijkst.. gewoon allemaal kleine plaatjes nemen en die verlijmen tot 1 kap...
[/list]
Serial ata kabels kunnen ook los gehaald worden maar is niet echt aan te raden hoor! Ik zou gewoon kijken om een gat te maken waar de stekker door kan en dan daar nog weer een los afdekkapje wat alles opsluit overheen...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Mr.Nonflex
apen-nootjes schreef op 31 mei 2004 @ 13:56:
Dat wel natuurlijk
Daar zijn diverse materialen voor, bv crystalclear van AFF materialen
Het zou gewoon met styreen te gieten zijn. Na toevoeging van een initiator (en zonder paarsrode cobaltversneller) hardt dat gewoon glashelder uit.
Er is mij verteld door een colega van mij dat een firma in pijnacker dit op deze manier doet. Een soort plastic vel, word verwarmd om soepel te maken, over een mal heen getrokken door een vacuum.
Ja opbouwen uit meerdere stukken plexi is een optie, maar ik ben bang dat dit geen hoog eyecandy gehalte heeft. Plexi heb ik op mn werk tot 15 mm dik, maar is ook dikker te bestellen.
Die luchtkanaaltjes maak ik met de bovenfrees. En voor de rest, daarvoor zoek ik dus nog een oplossing.
Ik dacht dat alle onderdelen die op het moederbord gesoldeerd zitten warmte afgeven aan de onderkant, er mischien baat bij hebben hier ook gekoeld te worden. En ja mischien is het onzin, maar wel leuk en orgineel.
Ik hoop dat het toch hoogstends 98% onzin is :+
Ja daar moet ik dus voor passen. Het komt in een te maken plexicubus, waarbij het moederbord in het midden ligt met processor naar boven. Je moet je dus voorstellen dat het moederbord te zien is door de "sandwich" en je de sleuven kunt zien en er doorheen kijken. O-)
  • bredend
  • Laatst online: 23-10 22:48
Als het voor jou voonamelijk een kunstobject word waarin jij je kunststofkunsten kan uitleven mag je natuurlijk doen wat je wilt.
Maar omdat het in DOC staat ga ik ervan uit dat het om de koeling te doen is. Dan kan het veel beter:
De achterkant van je mobo glad dremelen, en daar een hittegeleidende plastic laag op met een koperplaat of groot koellichaam.
De voorkant kan je koelen met fans die door een airco blazen of gewoon een plexi plaat op een paar centimeter boven je mobo en daar fans tussen.
Die plexi plaat waar je het over hebt ter grootte van je mobo, dat is dus idd mogelijk om die te maken d.m.v. vacuum-trekken.
Wat je moet doen is een mobo opofferen om de plaat over heen te trekken, of (das veel netter) bv van hout je mobo namaken, en daar de plaat overheen trekken.
Let wel: de geometrie van je mobo-plaat moet wel zogenaamd LOSSEND zijn: je kan dus geen verticale randen maken (wel op 3 graden na verticaal), anders kan je je mooie nieuwe plaat niet van je model / mobo afhalen nadat je hem gemaakt hebt.
(ik studeer Industrieel Ontwerpen en daar mag ik wel eens spelen met vacuum-vorm-machines)
Mooiste optie is dus: van hout je mobo namaken, rekening houdend met het feit dat bijvoorbeeld een streep RAM dus niet verticaal mag lopen:
__||__ <- dat kan dus niet, maar dit kan dus wel-> __/\__ (oew, wat een tekening:+ )
  • Mr.Nonflex
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 09:12:
Als ik het moederbord van hout na kan maken, dan kan ik die ook als gietmal gebruiken, maar dat is wel erg lastig om het hele moederbord goed na te maken, en dan ook nog rekening houden dat het 4 a 5 mm groter moet worden.
Als student Industrieel Ontwerpen kun je mischien ook vertellen, tot welke dikte je kunt vacuumtrekken? Ik bedoel dus het materiaal dat over de mal getrokken wordt.
Houdt je wel rekening met airflow? Een mal maken van je mobo en daarbij de randen scherp houden is niet bevoordelijk voor zo min mogelijk turbulentie nl.
  • Mr.Nonflex
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 18:21:
Ja. daarom wil ik de kap ook liever gieten, of uit een dikke plaat frezen. Dan kan ik wat rook in de fannetjes blazen om "knelpunten" op te sporen, en die dan wat groter vijlen.
Mr.Nonflex schreef op 02 juni 2004 @ 18:08:
Hangt er een beetje vanaf hoe handig je ermee bent en hoe groot de vormveranderingen zijn die je erin wilt hebben, ik denk dat je een mm of 2 (of 3, maar liever 2) zou moeten nemen, dikker is te stijf en dunner gaat waarschijnlijk niet goed als je het ver wilt rekken...
Voorbeeld: voor een vormgevingsproject kort geleden heb ik een halve bol op die manier gemaakt: mal en dan eroverheen trekken (tegelijkertijd wordt de halve bol omhoog geduwd en de plaat naar beneden gezogen). Ik gebruikte hiervoor 2mm perspex. Op de bovenkant is dit nu misschien nog maar één mm, had ik nu een plaat van 1 mm gebruikt, dan had deze niet genoeg materiaal gehad om zover te rekken... 4mm had waarschijnlijk onderaan niet mooi aangesloten omdat het wat meer weerstand biedt.
